Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#101 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:51
А это может и не сцепление быть а пропуски зажигания- свечи,блок бобин и тд
#102 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:19
sov44, что то такое есть , но только после длительной стоянки при трогании при первом включении, но только когда холодно да и уходит после двух переключений.
#103 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 14:23
Цитата(sov44 @ 19.12.2014, 9:09) Просмотр сообщения
При медленном отпускании сцепления, схватывает в конце и ощущаются явные подёргивания машины, когда полностью отпускаю, машина едет ровно. Пробуксовок нет, пробовал тронуться на 3 и 4 передачах с ручником, машина глохнет. Пробег 92 т.км.
Вопрос знатокам:
- менять сцепление не задумываясь
- поездить ещё, потом неспешно поменять
- можно попытаться отрегулировать сцепление
- не париться, это нормально Изображение
На ровной площадке при полностью исправном авто, автомобиль должен спокойно начать движение на 1 передаче не нажимая газ и плавно отпуская педаль сцепления.
Если условия не выполняются, то копать от меньшего к большему:
1. Замерзший трос ручника, проверить как вращаются колеса.
2. Смена жидкости в гидроприводе сцепления.
3. Модуль зажигания + свечи.
4. Бензонасос давление в рампе.
5. ГЦС.
6. Комплект сцепления с подчиненным цилиндром сцепления на смену.
Вариант с низким уровнем масла в КПП тоже проверить.
#104 Алексей Глазунов
Алексей Глазунов
  • Автомобиль: мерива А
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 22:29
Сержпитер,
Добрый вечер, земляк. У меня проблема. Мерива А 2008 г. пробег 90 000.
Печка ведёт себя странно. Хочет-греет отлично, хочет-холодный воздух. Я при этом панели управления не касаюсь. А завтра у нас обещают -5. Разброс по времени от 15 мин до 1,5 ч.(т.е. морозит, затем греет). Температура о/ж держится ровно 90. Заметил, что при охлаждении отказывается работать 3-я кнопка на панели (1-кондиционер, 2-обогрев заднего стекла, а вот этой 3-й названия не знаю). Если сможете помочь, буду рад. На всякий случай повторю адрес: glazunov1972@yandex.ru.
Заранее благодарен, Алексей
#105 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 19:56
Алексей Глазунов, Рециркуляция
#106 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 10:21
Алексей Глазунов, Третья кнопка на панели - это включение/выключение режима "Рециркуляция" . А решение проблемы посмотрите в теме "Печка" и "Температура охлаждающей жидкости ".
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 22 Декабрь 2014 - 10:22
#107 sebastyan
sebastyan
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel meriva a
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 15:15
Уважаемые меривоводы прошу помоч с выбором датчика оборотов коленвала! Вопрос состоит в том что стоит ли брать в оригинале либо есть неплохая альтернатива???? просто я уже менял этот датчик и у меня по ходу эксплуатации слегка подтраивал движок! по началу я думал что дело в другом а как оказалось что в нем. так по крайней мере сказал мастер. та квот стоит взять оригинал ну или взять альтернативу? просто на сколько мне известно в оригинал кладут другой производитель если кто знает может подскажет какой именно?????? у меня 1.6 z16xep
Сообщение отредактировал sebastyan: 24 Декабрь 2014 - 15:23
#108 kirill1988
kirill1988
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 17:09
Добрый вечер, подскажите какой должен быть расход топлива на Опель Мерива 1/4, 2008 года,коробка механика. Лично у меня расход на 100 км. По городу 10 литров, я считаю это много,очень много при таком объеме двигателя, и что делать что снизить расход. Я ездею не быстро, трогаюсь плавно и разгоняюсь плавно.
#109 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 17:40
kirill1988, напиши мне свой мейл
#110 kirill1988
kirill1988
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 18:17
wood.tver@mail.ru
#111 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 20:54
Расход 10 литров по городу это нормально.На трассе можно уложиться в 5.5 литров.Конечно все зависит от прокладки между рулем и сиденьем.
#112 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 21:05
kirill1988, У меня было 10л по городу, но с двигателем 1,6МТ. Так что-многовато, по идее-должно быть меньше на 1-1,5л ( с климатом). По городу вообще трудно оценить расход (пробки, манера езды и пр.).
sebastyan, Оригинал- 1238938, и там куча аналогов ниже. Смотрите, какой подходит на 1,6 хер и какая вам нужна цена. Разброс большой. Вот этот вроде подходит, Делло,но нужно уточнить и стоит как оригинал:Сайт VEMO, тоже, вроде бы. Лучше всего по VINу пробить.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 24 Декабрь 2014 - 21:17
#113 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 09:05
kirill1988, расход зависит не только от стиля езды но и от стабильной работы систем двигателя! у меня на 1.4 расход сейчас около 8 / 100 л/км
причины повышенного расхода может быть термостат , свечи, воздушный фильтр, дроссельная заслонка , диск фазогазораспределения...
в моем случае термостат открывался рано и машина работала на не прогретом полностью двигателе соответственно расход был увеличен на 20-40 %
Сообщение отредактировал slk11rus: 25 Декабрь 2014 - 09:07
#114 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 09:07
kirill1988, Какой пробег у Вас ? Как давно меняли свечи и воздушный фильтр двигателя + какая у Вас стоит резина ( штатного размера или нет ) . какой бензин заливаете ?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 25 Декабрь 2014 - 09:08
#115 zoomastblu
zoomastblu
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 11:06
Доброго времени суток товарищи. Возникла проблема в виде ошибки Р0300 1 и 3 цилиндра. Машина не тянет, троит. Подумал дело в свечах поменял, 1 и 3 свеча чернющие, остальные удо., проблема не прошла, решил почистить форсунки, когда снимал их, посмотрел дросельную заслонку-была ужасно засраная, как будто в масле с водой была, отчистил . Машина проездила отлично и без чека километров 20, видимо когда хорошо согрелась что-то кликанула и опять таже самая ошибка, и теже самые проблемы.Катушка или клапаны, уже мучаюсь в сомнениях. Возможно у кого нибудь такое было, думаю 146% было, подскажите люди добрые! Мотор 1.4
Сообщение отредактировал zoomastblu: 25 Декабрь 2014 - 15:12
#116 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 11:23
Напиши в профиле мотор
На холодную или на горячую разницы нету?
Сообщение отредактировал vas320: 25 Декабрь 2014 - 11:22
#117 AlexZondr
AlexZondr
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: meriva a 2006 1.6 xer mt
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 13:38
Господа. всем здрасьте!
Подскажите бывалые, после ремонта ЭБУ изитроника( замена щеток).
периодически вылазит ошибка F и авто не заводится, через некоторое время 10-30 мин опять включается N и можно ехать но не долго, начинается все по новой. Постоит денек нормально заводится и едет км 10-15.
Официалы вычитали не удаляемую ошибку
P0602 ECU malfunction
Сказали что ЭБУ под замену. Но теплится надежда, что не все так печально, работает же он периодически.
Что могло случится? Может массу какую теряет или влага попала? Кто то сталкивался с такой бякой?
Переделал Ацкого изика на механку! 4 месяца полёт нормальный!
#118 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 14:21
kirill1988, 10 по нашим пробкам это норм
#119 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 14:41
Так у тебя ошибка в мозгах мотора - ко мне приезжало пару машин с таким дефектом но на заводку не влияло(без изи были мож поэтому)
А мож просто недоделали изю(там бывает и подшипник якоря заклинивает)
А вообще то тема есть про изю
#120 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 16:49
AlexZondr, а щетки какие ставили?
Tech 2, Коломна.
