Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1401 Uncle Bob
Отправлено 17 Март 2016 - 09:04
bekkao, в зимнем режиме изитроник не использует первую передачу и "забыть" или "вспомнить" о ней не может. На второй передаче, как я понял, заехать не удаётся. Что мешает ехать на автомате или на первой?
#1402 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2006, Z16XEP 1.6 ATM
Отправлено 17 Март 2016 - 09:23
Uncle Bob, на второй получается, но рывками, такое чувство, что кто-то выжимает сцепление, хотя газ держу на одном уровне, а на первой передаче машинке много оборотов получается. Да и первую изитроник включает почти при полной остановке, а тронуться в обледенелую кнопочку практически не возможно на мериве ИМХО.
#1403 АЛЕКС1982
АЛЕКС1982
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva A / 1.6 (XE)MTA (2003)
Отправлено 22 Март 2016 - 07:47
здравствуйте уважаемые форумчане! возникла проблема,а может и проблемище. Итак по порядку:в 25 км от города в движении на приборке Заморгала F.заглушил машину,через некоторое время включаю зажигание-F,переключением рычага коробки удалось словить нейтралку,завел-F загорелась. как пишут танцы с клемами,предохранителями и неперегоревшими лампами стоп-сигнала ни к чему не привели.мир не без добрых людей,остановилась машинка и человек подсказал номерок близнаходящегося с OP-COM.подсоединил-выбило(как я уже понял ) приславутую ошибку 1700-блок управление трансмиссией.снять ее не удалось,т.к. пишет,что требуется техобслуживание блока.и тут маленькое чудо ar.gif я включил зажигание,а человек легонько простукал воротком по блоку-и нейтралка и передачи включились. вернулся в город без проблем ,но пока добирался до сервиса в городе 4 раза загоралась F.методом простукивания и переключения рычага доковылял.объяснил ситуацию,оставил машину.сказал,что если это блок,то надо конкретно его снимать и смотреть.говорю хоть примерно ценник
подскажи-он от 10 до 40 и что-то как-то мне стало немного грустно при нынешнем финансовом положении.Городишка у нас небольшой(в Брянской обл),предложений особо нет...по четвертому номеру только удалось найти, который согласился и что-то чуйка мне подсказывает,что возможно из мухи он будет пытаться делать слона,и проверить ,перепроверить возможности нет. подскажите,пожалуйста,может проблему можно решить попроще или хотя бы у кого было нечто подобное во сколько оно ему выскочило.спасибо большое!
#1404 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Март 2016 - 09:15
АЛЕКС1982,
Ну первое что нужно озвучить - менялись ли щетки в изике? Если нет, то вперед и с песней на замену очень похоже на необходимость их замены.
Сообщение отредактировал alexsys74: 22 Март 2016 - 09:16
#1405 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 22 Март 2016 - 12:43
Исходя из номера ошибки 1700 и постукивания - это скорее всего щетки привода изитроника.
Замена щеток не сложная процедура, описана подробно на разных форумах и для астры/корсы/вектры.
НО желательно что бы мастер был более менее адекватным, понимал что такое меднографитные щетки и как их правильно паять. Также придется сливать тормозную жидкость из системы, а потом заливать и прокачивать. Крайне желательно наличие у мастера приборов TECH или MDI. Нужен не механик, а электрик. Механик без понимания процесса может навредить.
По времени занимает 3-5часов, желательно яма/подъемник. По стоимости не более 5т.р. Мне обошлось 2т.р но щетки(300руб), тормозуху(1л) я сам покупал, паял тоже.
После замены прокачали с мастером жидкость используя TECH и заодно он сделал адаптацию.
Сообщение отредактировал tavr1024: 22 Март 2016 - 12:44
#1406 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Март 2016 - 14:54
Если надумаете менять щетки берите или оригинал или от газелевской печки. А так все расписано и разжевано в соответствующей теме.
Сообщение отредактировал alexsys74: 22 Март 2016 - 14:55
#1407 АЛЕКС1982
АЛЕКС1982
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Март 2016 - 15:37
alexsys74, нет щетки после покупки не менял,не подскажите название темы-не могу пока найти
Сообщение отредактировал АЛЕКС1982: 22 Март 2016 - 15:54
#1408 Uncle Bob
Отправлено 22 Март 2016 - 19:24
АЛЕКС1982, читайте ФАК.
#1409 egorievsk-e95
egorievsk-e95
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel meriva 1.6OPEL
Отправлено 22 Март 2016 - 19:25
Добрый вечер! Прошу Вашей помощи дорогие знатоки Опеля Меривы
Ситуация следующая Опель мерива 1.6 2004 год АКПП робот) пробег 164000
сперва машина вела себя хорошо после покупки с осени 15 года. После пробега 3-5 тыс с утра заводилась очень долго заменил свечи но заметил как меньше трети бака все утренний пуск очень очень тяжелый, после в течении 3х дней встал на дороге умер бегнзонасос - заменил на БОШ от Калины один в один, все машина поехала и утрение пуски были всегда вновь хорошие с пол оборота. Но началась проблема в том ,что когда еду не по городу в магазин и т.д а на долгое расстоянии км в 30-40 пробега машина она начинает дергаться то есть проваливается тяга то есть то нет то есть то часто то очень часто то по едит и в итоге встает и уже заводится но нет тяги вообще даже на холостом А с утра когда холодная заводится и едит но опять до определенного так сказать порога толи нагрева автомобиля. В сервисе диагностика показывает на лямбо зонт 2. Ну а теперь все привело к тому что в очередной раз случились эти провалы доехал до дома и она только заводится и ровно работает на холостых а тяги нет вообще. Товарищи подскажите с чего хоть начать куда бежать и т.д ибо по форумам полазил так вообще при моем раскладе чуть ли не пол машины поменять можно
Предупреждение:
Кросспостинг на форуме запрещён и наказуем.
Модератор.
#1410 АЛЕКС1982
АЛЕКС1982
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Март 2016 - 19:40
Uncle Bob, спасибо и подскажите пож ,что я еще не заполнил в профиле????
#1411 Uncle Bob
Отправлено 22 Март 2016 - 20:04
АЛЕКС1982, для благодарности есть синяя кнопка "Спасибо" внизу каждого сообщения smile.gif.
Место жительства ещё осталось.
#1412 АЛЕКС1982
АЛЕКС1982
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Март 2016 - 20:19
Uncle Bob, всех именно так и благодарил),процесс обучения идет,многоточие не применяю),Вас только так получилось. я думаю это не имеет принципиального значения
#1413 Uncle Bob
Отправлено 22 Март 2016 - 20:37
egorievsk-e95, тем, что вы задаёте один и тот же вопрос в разных темах, вы не поможете ни решению своей проблемы ни своей репутации.
#1414 egorievsk-e95
egorievsk-e95
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Март 2016 - 20:51
Прошу прощения, живу в деревне с маленьким ребенком машина очень нужна. Буду ждать ответа здесь
#1415 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Март 2016 - 22:36
Я вам ответил в соседней теме, где вы тоже оставили пост. Для начала идите в машину и читайте ошибки.
Педали тормоза и газа в пол одновременно и держим. Включаем зажигание считаем морГане лампы желтой. Должно быть что то вроде мырг-мырг-мырг--мырг-мырг--мырг--мырг. Получаем 3211.
#1416 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 22 Март 2016 - 22:39
egorievsk-e95, ну, в сервисе диагностика показывает... А сам ошибки двумя педалями считывал?(есть в факе) По симптоматике - если машина дёргается и не тянет - то либо сетка в бензонасосе засорилась (вариант - вода в баке), либо катализатор забит. Тем более, что есть ошибка второй лямбды. Да и пробег уже солидный. Вот как-то так. Ещё раз внимательно считайте ошибки, напишите. Коллективно подумаем. Хорошо бы ещё заметить давление топлива в магистрали, тогда, возможно, бензонасос можно будет исключить, хотя... если предыдущий умер - может грязи в бензобаке немеряно, и сетка засоряется моментально? Вот сколько нюансов всяких.
#1417 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Март 2016 - 00:04
egorievsk-e95, Так как у тебя Z16XE то возможно что проблема с ЭБУ
С утра я так понял никакаких лам не горит а потом машинка с ключикам загорается
Попробуй во время появления дефекта заглуши двиг, открой капот и куском льда прикоснись к радиатору ЭБУ и охлади ЭБУ ,заведи проверь
#1418 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 23 Март 2016 - 07:47
vas320, хм... А где про тип его мотора написано? Вот просто ради интереса - как узнал?
#1419 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Март 2016 - 08:46
shilodv, по году. 2004 - это скорее ХЕ чем ХЕР
#1420 egorievsk-e95
egorievsk-e95
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Март 2016 - 10:54
Всем привет спасибо что выручаете (на кнопки спасибо нажал!!)
и так про лапочку мигающую газ в пол и тормоз вкл зажигание
1.7.10.10.10.2.3.10.10.1.4.1.1.3.4.5 после перестала перепроверял 5 раз ее моргушки
не знаю что такое ЭБУ и где он у меня находится((
и при всех проблемах ключик с машинкой желтая лампа ни когда не загоралась в процессе эксплуатации
бензонасос я поменял давление 4 атм
с утра ни чего не загорается вообще при проблеме на табло не горит лампа ключ с машиной
извините не знаю где ЭБУ
