Ответы бывалых меривоводов
#1382
Отправлено 03 Март 2016 - 20:00
Собственно, где находится этот датчик. И может будут еще какие предположения?Спасибо.
#1383
Отправлено 06 Март 2016 - 14:47
У меня загорелась ошибка на данный датчик (машина немного не так резва). Первоначально ошибку убрали но минут через 20 снова появилась после сигнала "машинки с ключом".
#1384
Отправлено 06 Март 2016 - 15:18
Тестером прозвани его
А мотор у тебя какой
Случаем не Z16XE или Z18XE ?
Заполни профиль
#1386
Отправлено 10 Март 2016 - 13:32
1. Сцепление. Жму его в пол, но ощущение, что немного недожал не покидает. При отрицательных температурах на холодной машине 1-2 передача втыкаются с жутким усилием. Нормально ли?
2. ЛКП. Местами облезает лак, смотрится как волдыри, можно ли что-то с этим поделать?
3. На глубокой ямке шмякнулся об асфальт передний бампер и треснул скраю по линии сгиба. У кого есть опыт ремонта? Чем лучше клеить?
4. При низких температурах страшно ставить на ручник - примерзают барабаны. Ставлю на передачу. Можно ли решить вопрос заехав в сервис или эта болезнь неизлечима?
5. Сзади есть внизу левый и правый маленькие стопари. Правый не горел и я решил поменять лампу. Разобрал, пришлось снимать и верхний ряд ламп тоже. Так вот - на этот стопарь и у меня никаких проводов не идёт и похоже сам он заклеен, разобрать не сумел (я третий хозяин авто). Так и должно быть? Этот стопарь декоративный или до меня постарались?
6. В месте крепления заднего дворника к моторчику пластиковый крепёж треснул, но открутив гайку снять не смог, думал смогу заклеить... Пару раз зимой проворачивался шток внутри этого соединения из-за сопротивления снега и льда. Как разобрать и можно ли отдельно эту треснувшую деталь заказать? Помогите кодом с экзиста пожалуйста
Сообщение отредактировал Vas_02: 10 Март 2016 - 13:39
#1387
Отправлено 10 Март 2016 - 14:14
Я себе и другу ставил
Там только в меню нужный тип связи -потом посмотрю если надо
Vas_02,
5 - это противотуманная фара - она только с левой стороны имеется(у многих машин именно только слева бывает)
6 - не знаю как задний но передние я снимаю с помощью съёмника (переделал из съёмника подшипников)
#1388
Отправлено 10 Март 2016 - 14:17
1 - Не нормально. Заменить тормозуху, прокачать.
2 - Перекрашивать.
3 - Армировать трещину.
4 - Примерзают не барабаны (тормоза дисковые), а тросы, т.к. попадает вода - замена.
#1391
Отправлено 13 Март 2016 - 11:41
#1392
Отправлено 14 Март 2016 - 00:21
#1393
Отправлено 15 Март 2016 - 12:54
#1395
Отправлено 16 Март 2016 - 07:56
#1397
Отправлено 16 Март 2016 - 09:52
Я резиновую ставил - ненадолго хватило, проминает её. А пластик мягкий от шланга больше года уже стоит. И да, эта ошибка даёт где-то плюс литр, как минимум, к расходу. Ощутимо.
Сообщение отредактировал shilodv: 16 Март 2016 - 09:59
#1399
Отправлено 16 Март 2016 - 10:13
Сообщение отредактировал shilodv: 16 Март 2016 - 10:14
#1400
Отправлено 17 Март 2016 - 07:38
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
