Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1361 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:44
Правую рулевую тягу ?
Люфтит со стороны рейки эта тяга ?
Проверял лично путём пошатывания её вверх-вниз ?
#1362 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 17 Февраль 2016 - 18:27
andkos2008, Менял у официалов, чуть больше года назад. Сам лезть не стал. Стоимость работы не помню, а сальник(оригинал) около 1000 р. стоил.
#1363 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 18 Февраль 2016 - 19:13
Цитата(vas320 @ 17.2.2016, 11:32) Просмотр сообщения
selar, А там точно ребята с опытом по этой модели ?
Если стучит то скорей всего классика жанра-рулевая рейка и замена тяги ничего не изменит
Не стучит, а люфтит колесо при покачивании колеса по горизонтали. Вы думаете в 2 сервисах (один опелёвский) механики не разбираются в том, что люфтит?
Если так, то можно подробно описать как определить , что именно люфтит тяга или проблема в рейке. Буду ещё раз поднимать машину для переустановки защиты и смогу покачать-пощупать тягу.
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#1364 Lioshik
Lioshik
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Meriva 2004 Z16XE MTA
Отправлено 19 Февраль 2016 - 21:59
При старте двигателя при педали "в пол" ЭБУ включает режим продувки, т.е. зажигание без подачи топлива. Поправьте, если не прав.
#1365 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Февраль 2016 - 22:33
Lioshik, И я так понял что этот режим на многих инжекторных машинах(возможно даже на всех)
#1366 АЛЕКС1982
АЛЕКС1982
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva A / 1.6 (XE)MTA (2003)
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:51
доброго времени суток всем..подскажите,пожалуйста,если есть возможность.....жрет масло ....и не по-детски....проблема достаточно долговременна...сам скажем так-дилетант в обслуживании...но уже снимали голову...меняли колпачки...проблема есть..один знакомый подсказал...что проблема в маслосъемных кольцах....якобы машина в свое время перегревалась(это действительно было) и они якобы закоксовались...имеет ли место быть данная теория?...и второй вопрос...возникает вопрос в лампочке на панеле -уровень масла.....загорается....судорожно лезешь к щупу под капот...все в норме...проехал 10-20 км опять горит...вот и носишься туда-сюда...и можно ли,так как в данный момент нет возможности заняться ремонтом может присадку какую залить,тем самым сократить уровень сгорания...или нет смысла...???....большое спасибо за беспокойство
Предупреждение:
Кросспостинг запрещён на форуме и наказуем.
Модератор.
#1367 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:24
АЛЕКС1982, А компрессию замерил ?
Лавр в продаже есть ?
#1368 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:29
от чистого сердца: продайте машину в нормальные руки, не мучайте её!
без обид
#1369 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:46
АЛЕКС1982,
Какой двигатель у Вас? Какое масло льете? Какой пробег (желательно реальный)?
Раскоксовку колец делаем Лавром. Чтоб не загоралась лампа, масло по щупу на отметку "мах".
#1370 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 27 Февраль 2016 - 11:08
#1371 Uncle Bob
Отправлено 27 Февраль 2016 - 12:04
АЛЕКС1982, определитесь, Мерива А или Б у вас. Кросспостингом занимать не нужно - ни пользы ни принесёт, ни ответов.
#1372 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 27 Февраль 2016 - 14:14
kreps, не не не!!! Просто сердце кровью облилось, когда прочитал, что с машиной творили. Ну и, мягко говоря, гуманитарность хозяина удручила, вот и психанул малость.
Сам на днях заливал Лавр на 6 часов и масло залил Lukoil Genesis Glidetech 5W-30
http://www.oil-club....ic/20068-20068/
проехал 400 км - од-но-знач-но - жор стал меньше. Вопрос насколько - пока открыт.
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Февраль 2016 - 14:20
#1373 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 28 Февраль 2016 - 20:04
Народ! Я щас в дороге, книги нет под рукой. Сдохла подсветка номера - есть там пред какой, или нет? Тедефон 4 дюйма, в инете много не пошаришь.
Сообщение отредактировал shilodv: 28 Февраль 2016 - 20:05
#1374 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Февраль 2016 - 20:30
shilodv, да он вместе с габаритами кажется. Лампы наверное подохли
#1375 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 28 Февраль 2016 - 20:48
Вопрос решён. Подохли обе лампы.
#1376 АЛЕКС1982
АЛЕКС1982
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Февраль 2016 - 20:07
двигатель 1.6...масло лью полусинтетику.. shell helix 10w40....компрессию не измерял...по поводу щупа...воспользуюсь советом...буду заливать до max...про Лавр откровенно говоря первый раз прочитал на форуме...надо приобрести и попробовать...пробег 207000 реальный..я так понимаю что порядок использования идентичный для всех авто...или есть своя специфика....подскажите,,если не сложно...спасибо!
Сообщение отредактировал АЛЕКС1982: 29 Февраль 2016 - 20:16
#1377 Uncle Bob
Отправлено 29 Февраль 2016 - 20:53
АЛЕКС1982, ешё раз совет: полюбите Shift и одну точку вместо "загадочных" многоточий. Проще будет вас понять.
Да, момент: на Мерива А не было автоматических трансмиссий, обозначаемых символами АТ, был Easytronic, мы его здесь пишем как MTA.
#1378 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
Отправлено 29 Февраль 2016 - 21:03
АЛЕКС1982,
ЛАВР использовать по инструкции. Можно залитую жидкость оставить на ночь. После запуска двигателя, будет работать с перебоями, пока не сгорит остаток в цилиндрах, коптить не по деЦки будет. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНА замена масла и свечей.
Появился ЛАВР ML202 с промывкой в комплекте
http://www.lavr.ru/c...lush-185330-ml/
Там есть инструкция.
Сообщение отредактировал bursa: 29 Февраль 2016 - 21:04
#1379 АЛЕКС1982
АЛЕКС1982
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Февраль 2016 - 21:12
Uncle Bob, все вас мое многоточие напрягает и любите советы давать.учту,как новичок у старичка
#1380 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 01 Март 2016 - 04:32
Коллега, учтите также, что Uncle Bob является Модератором форума.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
