Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1421 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Март 2016 - 11:14
egorievsk-e95,
У вас следующие ошибки (согласно ваших цифр)
1700 - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
0230 - Высокое/Низкое напряжение реле топливного насоса
0141 - Цепь нагрева цепи 2 датчика О2
1345 -
Озвучьте пожалуйста ответы на следующие вопросы:
1. Когда менялось сцепление? Менялся ли при этом выжимной цилиндр?
2. Менялись ли щетки в приводе коробки передач?
3. Как часто и вообще делалась ли адаптация сцепления изитроника?
4. Когда в последний раз менялась жидкость в приводе изитроника?
Сообщение отредактировал alexsys74: 23 Март 2016 - 11:16
#1422 egorievsk-e95
egorievsk-e95
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel meriva 1.6OPEL
Отправлено 23 Март 2016 - 11:25
включил мозги ибо они есть!!! порыл на форуме
1700 Запрос приближения срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией. С-047
0230 Высокое или Низкое напряжение реле топливного насоса. В-032
0141 цепь нагрева цепи 2 датчика О2. С-039
??? что делать подскажите??
#1423 egorievsk-e95
egorievsk-e95
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Март 2016 - 11:52
все что связано с изотроником я не знаю вообще ибо купил ее осенью он работает хорошо все переключает нормально
не похоже что он влияет как то в моем случае на работу в двигателе
#1424 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Март 2016 - 12:44
egorievsk-e95,
0230 - это однозначно ЭБУ -нужно его паять
Как временный вариант можно выход на реле бензонасоса с ЭБУ перемкнуть на минус и всё заработает
0141 скорей всего тоже ЭБУ
А 1700 -я считаю неважной ошибкой - у меня такая же сидит уже год(может 2) - ни на что не влияет
ЭБУ закреплено на передней левой части мотора
Как вариант можно попробовать его немного отвести от мотора - закрепить через удлиняющие втулки
Главное помни что минус ЭБУ берёт через корпус ЭБУ - нельзя просто открутить все крепящие болты и оставлять в воздухе ЭБУ - как минимум хотя бы отдельную минусовую клемму закрепи на корпус ЭБУ
Сообщение отредактировал vas320: 23 Март 2016 - 12:45
#1425 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Март 2016 - 13:04
egorievsk-e95,
Если история изитроника Вам не известна то нужно сделать все самому, а именно:
1. Замена жидкости в блоке управления с проведением адаптации сцепления.
Это позволит не влететь в ближайшее время на замену главного цилиндра изитроника. А заодно узнаете сколько осталось жить сцеплению.
В Изитронике в основном сцепление ходит в районе 100-150 тыс при спокойной езде. А вообще почитайте тему про изитроник, много полезного почерпнете (про щетки, выжимной, сцепление, главный цилиндр, блок управления изитроником и т.п.).
Еще нужно, как общую рекомендацию для авто с неизвестной историей, проверить ремень ГРМ (заменить нужно до 150 тыс) иначе попадете на двигатель.
Сообщение отредактировал alexsys74: 23 Март 2016 - 13:06
#1426 egorievsk-e95
egorievsk-e95
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Март 2016 - 16:15
как сказал vas320 огромное ему спасибо что он очень отзывчивый человек - замкнуть реле на массу я сделал ни чего не изменилось холостой ход нормальный а как даешь газ нет тяги движка троит пердит и не хочет Может быть что забит катализатор???
Сообщение отредактировал egorievsk-e95: 23 Март 2016 - 16:16
#1427 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 23 Март 2016 - 16:35
Схемку бы человеку, а то он вона чё сделал:
Цитата(egorievsk-e95 @ 23.3.2016, 16:15) Просмотр сообщения
замкнуть реле на массу я сделал ничего не изменилось
Вы уж разберитесь, что на что замкнуть надо.
Ну и да, может и катализатор...
Сообщение отредактировал shilodv: 23 Март 2016 - 16:37
#1428 egorievsk-e95
egorievsk-e95
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Март 2016 - 18:17
ответьте пожалуйста как ведет себя машина при не исправном обратном клапане при заводе машины она заведется??
сейчас лазил в бензобак, да сетка была черная и очень сильно заляпана грязью, (видно не мыли там с покупки нового) вытащил все промыл почистил но увы сел аккумулятор старт откладываю до вечера и если будет все также, тогда думаю может это сам забит катализатор. Да еще подключил на прямую массу через реле бензонасоса. насос стал работать сразу при включении зажигания и очень громко ну очень громко!!
#1429 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 23 Март 2016 - 18:36
egorievsk-e95, не мучайте насос, запитайте его штатно!!! Всё должно устаканиться после промывки сетки. Забитый катализатор не даёт дёргания машины, просто тяга падает.
Сообщение отредактировал shilodv: 23 Март 2016 - 18:37
#1430 egorievsk-e95
egorievsk-e95
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Март 2016 - 19:39
Запуск прошел успешно! всего то засоренная сетка бензонасоса!!! Огромное всем спасибо кто отреагировал на мою проблему отдельное спасибо vas320, всем удачи на дорогах!!! forever.gif flag.gif ar.gif ar.gif ar.gif
#1431 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Март 2016 - 06:05
egorievsk-e95,
Про обслуживание изитроника не забывайте, а то попадете на деньги по сравнению с которой проблемы с насосом окажутся вообще несущественными.
#1432 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 24 Март 2016 - 07:59
Бывалые, подскажите, почему ошибку 1113 не видит ELM327, просто для общего развития. как с ней бороться видел в faq.
#1433 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 24 Март 2016 - 10:02
Alexey_37, я поборол методом резинки. Уже года три она мне служит - прикипела и слетать не собирается. Если введете в Google P1113, то, буквально, первые 4-5 ссылок будут рассказывать, как исправить эту ошибку.
#1434 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 24 Март 2016 - 15:39
Вопрос по комплектам маслосъёмных колпачков (поскольку поиск на форуме при наборе слов "маслосъёмные колпачки" выдаёт, как обычно, маловразумительную фигню):
какая фирма делает колпачки для оригинала ГМ и Опеля? То есть - чем заменить оригинал ГМ или Опель без потери качества, но сэкономив, не платя за брэнд?
#1435 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Март 2016 - 16:30
Ребята , тут мне сказали что задняя балка у нас от Астра G
Кто в курсе ?
#1436 Uncle Bob
Отправлено 24 Март 2016 - 16:43
vas320, точно от Астры, поколение не помню.
#1437 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2006, Z16XEP 1.6 ATM
Отправлено 24 Март 2016 - 16:53
Сегодня в сервисе в Екатеринбурге поменяли жидкость и сделали адаптацию за 2200. Причём сказали что мерива только через онлайн сервисы GM адаптируется и никакие ор-сомы не сделают этого. В итоге разницы не ощущаю, только при трогании в перёд стала откатываться Оочень далеко(если конечно газу не добавить) ни о какой ползучей скорости и речи нет, только если сгорки стоишь. А при агрессивном(до3000) старте ваще что-то гргркает, при спокойном старте всё норм. Как у кого себя ведёт изик при трогании?
#1438 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 24 Март 2016 - 18:25
bekkao, Мне кажется тебя обманули,недоделали ,и никакого онлайн там не надо-что за лапша на уши
Машина должна ползти как на машинах с автомат коробкой
#1439 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 24 Март 2016 - 18:59
vas320, вот и я так думаю, но надо ведь каким-то документом это подтвердить, что должна ползти. Через секунды две после того как отпустишь тормоз она зависает на месте, но никуда не ползёт, кроме конечно ситуации "сгорки".
#1440 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Март 2016 - 20:34
vas320, Скорее всего от ASTRA H Изображение
