Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1461 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Март 2016 - 20:56
Роб, почему вы так уверены что дело в эбу? Там есть много разных вещей. Например сам актуатор у которого могут умереть щетки ( ремонт описан здесь в факе). Или подводные камни при установке нового сцепления.
Там вроде по памяти корзину взводить надо?
Короче эбу это последний вариант.
#1462 openki
openki
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva A Z14XEP
Отправлено 29 Март 2016 - 09:02
Добрый день, дайте пожалуйста совет, с чего начать разбирать ;-)
не работает вентилятор на радиаторе.
Предохранители проверил - все норм.
Теперь думаю дело в приводе вентилятора или в реле?
я еще заметил что когда двигатель нагреется и должен включится вентилятор то вместо этого мигает красная лампочка - масленка....думаю на реле
что более вероятно? какие подводные камни?
Сообщение отредактировал openki: 29 Март 2016 - 09:03
#1463 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 29 Март 2016 - 13:34
openki, Первым делом нало проверить резистор скоростей вентилятора - но обычно даже когда он отказывает -вентилятор на максимальной скорости работает (стрелка когда около 100 бывает -тогда)
#1464 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2008 z16xep mkpp
Отправлено 29 Март 2016 - 23:19
Приветствую всех, появилась дилема)) машина 1.6/мкпп 2008г. Появляется иногда тонкий писк гдето в районе середины центральной консоли (справа от ног) ближе к моторному щиту. Проявляется сам посебе, похож на писк ролика, но еще ниже, и тихий очень, пропадает сам по себе. Магнитола, климат, сцепление, кпп, свет (нагрузка на гену) поворот руля, ничего не влияет на него. При повышении оборотов спустя некоторое время пропадает, потом можно час ездить и не будет, а потом неоткуда появляется) куда копать?
Мерива 2008 мкпп
#1465 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Март 2016 - 10:54
Ondskan, Какой у Вас пробег и как давно меняли ГРМ ?
#1466 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Март 2016 - 15:40
Коллеги, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста. Перегорели лампочки подсветки блока управления климатом. Снял наружную крышку в надежде поменять и не тут-то было! Там еще одна крышка, уже за которой лампочки. Вот как добраться до этих лампочек?
#1467 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 30 Март 2016 - 15:54
По поршневым кольцам - есть кольца для поршней с маркировкой 0, есть для поршней с маркировкой 5. Маркировка, я так понимаю, на торце поршня?
alkhr, ручка средняя сдёргивается, там ещё белая пластмасска снимается, норм пинцетом добраться, где-то уже отвечал недавно.
тут
http://forum.opel-cl...p;#entry1738305
Сообщение #1323
Сообщение отредактировал shilodv: 30 Март 2016 - 15:55
#1468 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 Март 2016 - 16:11
Пробег 72000), ремень на вид соответствует пробегу, навесной ремень свежий. В мысли пришла идея, похоже на писк ролика, но писк не меняется под нагрузкой или с оборотами. Также отпадает помпа, тоже не меняется с оборотами писк, значит это чтото из электрики, мотор эур может пищать?
Мерива 2008 мкпп
#1469 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Март 2016 - 16:27
Ondskan, а у Вас не климат? может это заслонка рециркуляции воздуха с таким звуком работает?
#1470 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Март 2016 - 16:51
shilodv, доступ к лампочкам получил, но не могу их вытащить. Скользкие они. Может, есть какой-то хитрый способ?
#1471 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 Март 2016 - 16:52
Именно климат. Если мотор заслонки пищит, то что можно сделать? Или тупо забить?)) на поведение машины не влияет никак.
Мерива 2008 мкпп
#1472 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Март 2016 - 17:01
Ondskan, я не знаю, есть ли у климат-контроля отдельное включение рециркуляции. Если есть, нужно включить и слушать - он ли пищит. Если это он и звук от него не совсем ужасный, то ждать когда сломается (если вообще сломается). Если не он, открыть капот. Один человек заводит машину, второй слушает. Я бы так сделал.
#1473 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 30 Март 2016 - 17:05
alkhr, я пинцетом как-то вытащил, ну да, скользкие оне, не с первого раза, но вытащил Изображение
может чем-нить губки пинцета обмотать?
#1474 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Март 2016 - 17:07
shilodv, возьму плоскогубцы. ими будет попроще. главное - лампочки не раздавить.
#1475 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
На днях точнее узнаю причину и будем рыться, потом отпишу.
Нашел с чем сравнить писк, писк похож на тот, когда мотор печки зимой на первой скорости пищит, но у меня монотонный и не меняется, просто появляется и пропадает, цикличность так и не поймал.
Сообщение отредактировал Ondskan: 30 Март 2016 - 17:27
Мерива 2008 мкпп
#1476 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 30 Март 2016 - 17:19
Мужики! Так что про маркировку поршней???
#1477 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2006, Z16XEP 1.6 ATM
Отправлено 30 Март 2016 - 18:22
Сержпитер, ну ка, ну ка, по подробнее с этого места)))) .у меня на железной защите четыре болта, один покороче, остальные три вроде одинаковые. Я первый раз снимал защиту и короткий стоял сзади слева, под коробкой. А когда ставил обратно то короткий там не очень удобно было закручивать и поставил который подлиннее. Разве может в этом быть причина такого звука!?!?!? Изображение
#1478 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 Март 2016 - 18:40
Еще как может, сам пару дней назад искал этот звук, получилось банально все и просто, болт левый задний упирался во чтото коробки)))) и при резком разгоне был хороший треск.
Также это описано гдето на форуме, что левый болт должен быть короче, или будет цеплять.
Мерива 2008 мкпп
#1479 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 30 Март 2016 - 18:58
bekkao, Задний левый болт защиты должен быть строго короче остальных. Иначе возможны нефатальные, но очень неприятные звуки и вибрация.
#1480 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Март 2016 - 19:55
bekkao, он неспроста там стоял покороче. На форуме в теме защита много копий было сломано. И од ставили после замены масла как зря. И сами путали. В общем итог один. Двигатель при трогании вместе с коробкой цепляет за болт и
Кхогргрглхрр!
    Google Mobile (1)
