Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1501 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 04 Апрель 2016 - 15:45
kivikivi, А я же тебе уже ответил
http://forum.opel-cl...o...789&st=740#
На мериве обычно в приборке считывают оп-комом
Сообщение отредактировал vas320: 08 Апрель 2016 - 14:37
#1502 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2008 z16xep mkpp
Отправлено 04 Апрель 2016 - 18:56
Подскажите гуру, в твинпорте стоят заслонки, у меня их нету))) стоит вакуумный клапан и тупо открывает доп канал. Изза чего может появлятся ошибка? Низкое напряжение 1113, клапан макнитный?
Мерива 2008 мкпп
#1503 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 04 Апрель 2016 - 19:40
Ondskan, вот где-то щаз должен появиться модератор и предложить заполнить профиль, чтобы гуру узнали, в какой машинке и в каком моторе всё Вами описанное происходит.
#1504 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:05
Ondskan,
http://www.autopro.s...m.afp?remedy=15
http://forum.opel-cl...408#entry943171
Ну и если в Яндексе набрать "ошибка 1113", можно, полагаю, самому стать гуру Изображение
#1505 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:18
shilodv,
Тоесть если я правильно понимаю, то заслонки стоят между коллектором и гбц?
На картинке коллектор похож но вроде и другой)) стоит магнитный клапан который открывает канал дополнительный, типо продувка чегото) а ту тему я смотрел и поэтому удивился что не нашел заслонок под коллектором
Я просто подумал что мало ли какие новшества редкие были и мне опять повезло))))
Сообщение отредактировал Ondskan: 04 Апрель 2016 - 21:25
Мерива 2008 мкпп
#1506 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:37
Ondskan, заслонки стоят между коллектором и гбц. Таки да. Там рейка такая пластиковая должна ходить, двигать привода заслонок. На рейке датчик положения висит. Ну как-то так. Рейка-то есть?
#1507 Uncle Bob
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:51
DanikG,
Предупреждение:
1. Читайте форум.
2. Читайте ФАК.
3. Пишите вопросы в соответствующие темы, а не всё подряд в "Ответы бывалых..."
#1508 vetdoc
vetdoc
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 05 Апрель 2016 - 19:06
здравствуйте!такая проблема, в поиске не нашел решения.Не открывается багажник,предохранители все целые,кнопка звонится моторчик тоже,жгут целый и при нажатии иногда моторчик клацает и даже раза 3 дернулся!по схемам не могу найти на него ни реле ни предохранитель. И еще на моторчик приходит то 3 то 7 то 9 вольт.подскажите пожалуйста где копать.Большое спасибо.Opel meriva a 2007 год z16xep
#1509 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Апрель 2016 - 19:32
vetdoc, проверьте замок напрямую. Если всё Ок. То проверьте проводку. Она может замыкать.
#1510 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 05 Апрель 2016 - 19:48
vetdoc, Вскройте левую гофру проводов,идущую от кузова к двери багажника. Наверняка увидите там один или несколько переломаных проводов. Если провод переломан и контачит только торцом излома, то ваши симптомы вполне могут расти оттуда. У меня именно так чудил задний дворник.
Сообщение отредактировал UMNIK: 05 Апрель 2016 - 19:50
#1511 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 06 Апрель 2016 - 16:47
vetdoc, дык гофру в жгуте надо задрать и тщательно всё осмотреть. Вот не верю, что он целый!
#1512 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 06 Апрель 2016 - 17:25
Предохранитель стоит F19(20 А) но он общий на все замки дверей - так что он у вас работает
В багажнике стоит кнопочка которая замыкает на минус(кузов) один провод(коричневый с белым - идёт на вывод №34 блока BCM)
Возможно что кнопочка сама плохо контачит
Управляет замком на открывание реле K24F(которым управляет опять же BCM) оно под водительским сиденьем (там 6 или 8 реле - оно в углу) - но врядли оно - хотя можете с соседним переставить для проверки
Закрыванием замка багажника управляет то же реле что и все замки закрывает -оно вам думаю не нужно
Для проверки можно продублировать кнопку багажника и поставить её в салоне - можно и где-нибудь скрытую за задним сиденьем)
Сообщение отредактировал vas320: 06 Апрель 2016 - 17:29
#1513 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 Апрель 2016 - 22:03
Пебедил я твинпорт! Делов на пол дня, щатраты 500р)
Использовал для починки: герметик серый, датчик положения заслонки ваз 21102 (gm) ну и еда))
Сначала все тупо снимаем, разбираем, чистим, отмываем почти до блеска) потом все собираем. На втулку надел тоненький шланг для более мягкой парковки, в новом датчике рассверлил оба отверстия под диаметр 6мм, на разобранном коллекторе все это подключил (все датчики и мозги) мерил напряжение на новом датчике между коричневым и синим проводами, в покое получалось 0,43-0,49, при вытянутой тяге 4,60-4,77, в итоге сначала думал будет много напряжения и начнет ругаться. После пару тестов выявил что мин и макс значения в простое это0,3/0,5В. При вытянутой тяге это 5В. После всех манипуляций вакуумный клапан стал немного задевать при движении, подложил шайбочки между корпусом заслонок и самим датчиком, получилось гдето нарастил около 1,5-2мм.
Теперь о ощущениях, тяга стала ровной, разгон по ощущениям не изменился, но в сиденье вдавливает лучше. Резкий подьем сместился с 3500об/м в сторону 5000-5500( особо не смотрел).
Если кому надо чтото подсказать то пишите в личку, частично все фотка, номера з/ч тоже фоткал, вакуумный клапан продается в экщисте точно, дпдз от ваз в любых запчастях тазовских.
По поводу крышки клапанной, обороты держутся уверенно, не проседает холостой ход, воздух нигде не сосет))
Мерива 2008 мкпп
#1514 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 06 Апрель 2016 - 22:28
#1515 Dima107
Dima107
Отправлено 07 Апрель 2016 - 12:22
Хочу установить кондиционер в Opel Meriva.
Подскажите пожайлуста сколько приблизительно это будет стоить
#1516 Uncle Bob
Отправлено 07 Апрель 2016 - 13:42
#1517 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:38
Цитата(Амбр @ 6.4.2016, 22:28) Просмотр сообщения
Где писать подробности и фотки? Тут или в теме твинпорта?
Сообщение отредактировал Ondskan: 07 Апрель 2016 - 20:38
Мерива 2008 мкпп
#1518 Uncle Bob
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:55
Ondskan, в твинпортовой теме, может уйти в ФАК.
#1519 kivikivi
kivikivi
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Р
  • Автомобиль: н
Отправлено 08 Апрель 2016 - 10:33
Подскажите плиз, где и куда приходят провода датчика температуры воздуха , который находится в переднем бампере. Где его искать, в каких связках и разъёмах? Хочу его подключить вместо датчика в БК Мультитроникс
Сообщение отредактировал kivikivi: 08 Апрель 2016 - 10:33
#1520 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 08 Апрель 2016 - 10:45
kivikivi, уууууу..... Тут схему копать надо.
Сообщение отредактировал shilodv: 08 Апрель 2016 - 10:47
    Ahrefs (1)
