Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1481 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2006, Z16XEP 1.6 ATM
Отправлено 30 Март 2016 - 20:54
Сержпитер, это просто невероятно!!!!! И как простой автолюбитель должен был бы об этом косяке догадаться??? Изображение Надеюсь это действительно всё так, завтра же перекручу их по своим местам))))
И ещё сразу поинтересуюсь. Принято считать что изитроник наш "в пространстве" ориентируется по стоп сигналам, т.е. когда я отпускаю тормоз, он начинает трогаться (типа отпускает сцепление), выходит пока я держу тормоз то сцепление просто выключено. Если так то какой смысл ставить нейтраль на светофорах и кратковремменных остановочках? потому как слышал что он типа "щупает" постоянно сцепление когда стоишь на тормозе. rolleyes.gif
#1482 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2008 z16xep mkpp
Отправлено 30 Март 2016 - 21:16
Сберечь выжимной и обмотку мотора) весь этот изик в пробке хорошо греется когда постоянно думает и щупает сцепление))
Мерива 2008 мкпп
#1483 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 31 Март 2016 - 05:32
Ondskan, а нафиг он думает и щупает, если тормоз нажат, пускай бы отдыхал....
#1484 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 31 Март 2016 - 06:28
bekkao,
Скорее всего он находится с постоянно выжатым сцеплением.
#1485 Uncle Bob
Отправлено 31 Март 2016 - 08:54
Ondskan, bekkao, alexsys74, машины до 2008 м.г. "играют" сцеплением при нажатом тормозе, поэтому есть рекомендация при остановке более 20-30 секунд выключать передачу. Далее это пофиксили и можно было сменить ПО на изике и более старым машинам.
#1486 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 31 Март 2016 - 20:15
дело оказалось действительно в болте ar.gif . Мне вот ar.gif тока интересно это они так сразу с завода ставят один короткий rolleyes.gif
#1487 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 31 Март 2016 - 20:35
Нет не сразу)))) я думаю они вообще защиту не ставят) а по хорошему болт не должен выступать за гайку более 5мм, на практике все что выступает больше, быстрее подвергается корозии и потом тупо обламывается и застревает)
Мерива 2008 мкпп
#1488 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 31 Март 2016 - 20:40
а у меня вот такая проблема: только что готовился к дальней поездке и решил проверить ошибки педальками. нажал на педали, ключ повернул, но лапочки "масленка", "АКБ", "ЕПС", "Чек" не погасли, машинка с ключиком мигает частыми "мырг-мырг" через равные интервалы. Итак несколько раз. решил завестись и проехал по двору, все погасло после завода. машина едет. Машина стояла 2 недели, до этого также дальняя поездка (350км) мойка и устранение ошибки 1113 методом постановки трубки. результат устранения неизвестен, т.к. ошбки как видите не могу прочесть.
АКБ ставил новый в июле
Сообщение отредактировал Alexey_37: 31 Март 2016 - 20:43
#1489 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Март 2016 - 20:44
защита заводская. входила в пакет для плохих дорог или что то в этом роде.
даже при заказе отдельно приходил комплект защиты с заглушками и 3 болтами длинными и одним коротким.
автолюбитель должен внимательно следить при разборе, что и как он снимает. А не догадываться постфактум.
а так да - у нас тут люди, определяющие на расстояниии болезни авто по фотографии))))))
Alexey_37, равные интервалы означают, что ошибок нет.
а вообще не пожалейте 300-400 рэ. Закажите блютус адаптер ELM на алиэкспрессе. ошибки можно посмотреть и сбросить с помощью обычного телефона на андрюше с блюпупом
Alexey_37, остальные лампы и не должны гаснуть. они нас не интересуют.
#1490 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
Отправлено 31 Март 2016 - 20:48
ELM уже купил, один раз пользовался, потом разбил телефон aq.gif , вот новый жду. еще раз спасибо, значит 1113 победил ar.gif
#1491 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 01 Апрель 2016 - 15:14
У меня есть и елм и опком, опком больше радует потому что информативнее)
По моей проблеме: нашел что свистит))) все банально тупо, умер клапан картерных газов, выковырять крышку клапана не удалось не сломав, клапан в одном месте просто нодорвался от старости, обнаружил вообще по глупому, загорелась масленка! Полез смотреть, литр сожрал, за две недели)) добавил масла, начал грешить на мск и кольца, откручиваю крышку заливную, а вытащить не могу ai.gif ну тут сразу и стало все понятно, попал на крышку и ревизию впуска( осталось найти или клапан целиком, или покупать скму крышку.
Мерива 2008 мкпп
#1492 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Апрель 2016 - 18:30
Ondskan, был ещё один вариант решения проблемы. Ставится внешний клапан от шевроле. Если не лень форум полопатьте пожалуймта, даже фото было. Изображение
ТЫЦ
Сообщение отредактировал kreps: 01 Апрель 2016 - 18:41
#1493 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 01 Апрель 2016 - 20:33
ТЫЦ
Да, уже рою форум))) меня посетила мысль, а нельза поставить обычный вакуумный клапан как на фольцах старых? По диаметру шланга вроде такиеже, но мне только не понятен принцип работы, они такиеже как и на опеле с пружинкой?
Сообщение отредактировал Ondskan: 01 Апрель 2016 - 20:34
Мерива 2008 мкпп
#1494 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Апрель 2016 - 07:42
Ondskan, много инфы есть и не только на нашем форуме. Из того что я вынес: Лучший способ заменить мембрану. Всё остальное или не слишком бюджетно или не слишком удачно. Изображение
P.S. Проверьте компрессию по цилиндрам. Возможно создаётся избыточное давление картерных газов.
Сообщение отредактировал kreps: 02 Апрель 2016 - 07:56
#1495 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 03 Апрель 2016 - 23:00
Короче, мучался мучался, купил крышку))) в голову лезли мысли и о внешнем клапане с дизеля у22, купить крышку от z16xe1 и вытащить клапан, ну и до покупки самого клапана с ебея)) аышло конечно не бюджетно, но зато точно оно самое. Ну и ревизию впуска с твинпортом сделаю заодно, пока разобрано уже.
Совет на будущее, ищите крышку, или сам клапан, колхоз выходит почти пол крышки или новый клапан с ибея!
Мерива 2008 мкпп
#1496 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Апрель 2016 - 23:58
Ondskan,
Ты это искал ?
https://www.drive2.ru/l/8263508/
#1497 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 04 Апрель 2016 - 06:16
Предупреждение:
Не нужно цитировать последнее сообщение, последовательно нажимая "Цитата" и "Ответить", нарушая Правила форума.
Нужно кликнуть ник цитируемого слева над аватаром.
Модератор.
У меня клапан развалился, осталась только нижняя часть, мембрану крепить некчему)))
Мерива 2008 мкпп
#1498 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: был Opel Meriva A 2003 MT Z16XE
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:35
Народ, посоветуйте, какую шаровую поставить? Оригинал или есть достойный дубль?
И менять их парой лучше или можно по одной? Правая в идеале практически, а вот левое колесо ходуном ходит
#1499 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 04 Апрель 2016 - 14:06
DanikG, дык Лемфёдор жеж - вполне достойный дубль. И менять лучше парой - кроилово ведёт к попадалову.
#1500 kivikivi
kivikivi
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Р
  • Автомобиль: н
Отправлено 04 Апрель 2016 - 15:20
Подскажите плиз , есть ли способ узнать свой Car Pass , каким либо другим способом нежели описанным мною ниже? А именно, мне предложили ехать с документами на Мериу в Питер, так как официальный дилер из Петрозаводска съехал и ближайший токмо в Спб. Далее мне предложено подождать запроса три дня и заплатить 3500 .При таком раскладе мне мой код обойдётся в тысяч 15 деревянных, ну там дорога и проживание. Есть ещё варианты ?
    Google Mobile (1)
