Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1521 kivikivi
kivikivi
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Р
  • Автомобиль: н
Отправлено 08 Апрель 2016 - 11:28
Предупреждение:
Не нужно нажимать кнопки "цитировать" и "Ответить" для ответа на последний пост в теме. Нужно нажать на ник цитируемого слева под аватаром.
Модератор.
Дык я понял, но на крайняк придётся тащить провод к морде , к родному датчику. Так и сделаю в случае чего)))
#1522 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 08 Апрель 2016 - 11:39
Ненене!!!! Зачем???? Надо просто по схеме посмотреть внимательно. Я в больничке до среды, выйду - гляну. Ну, или в книжке с зелёной машинкой глянь. Есть книжка-то?
#1523 kivikivi
kivikivi
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Р
  • Автомобиль: н
Отправлено 08 Апрель 2016 - 11:57
Предупреждение:
Модератор.
Вроде есть в ПДФ формате, посмотрю)))
#1524 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: был Opel Meriva A 2003 MT Z16XE
Отправлено 08 Апрель 2016 - 12:35
Народ, а почему в ФАКе в основном Z16XEP? Или с Z16XE нет разницы, кроме нюансов типа термостата?
#1525 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2008 z16xep mkpp
Отправлено 08 Апрель 2016 - 15:11
Предупреждение:
Модератор.
Скажу по своему опыту) все моторы схожи, разная только обложка и вид сбоку)) ну а примочки управления зависят от разработчиков, что конкретно они хотят сделать..
Мерива 2008 мкпп
#1526 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Апрель 2016 - 15:21
DanikG, А у Вас в СРТС какой тип двигателя указан : Z16 XE или Z16 XE 1 ?smile.gif
В любом случае , разница в том . что Ваш тип двигателя . не прижился на некоторых моделях Опель и следующим двигателем стал по моему как раз Z 16 XEP . Как -то так rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 08 Апрель 2016 - 15:32
#1527 Uncle Bob
Отправлено 08 Апрель 2016 - 21:48
Ondskan, kivikivi,
Предупреждение:
Официальное предупреждение!
Правила форума гласят:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
D ФАКе потому, что обладателей двигателя XE s сравнении с XEP в десятки раз меньше. Не набрали опыта, увы.
#1528 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 09 Апрель 2016 - 10:24
Да простят меня модераторы, отчет напишу тут, дабы не нашел конкретную тему про твинпорт, все везде по чуть=чуть....
Начнем. Определение нужности ремонта: тупилово на низах, расход бенза, ошибка Р1113 (низкое напряжение, высокое напряжение и др.) звон из коллектора.
Опишу проблемы:
1 звон- износ втулок заслонок в твинпорте, стоят в самом коллекторе, вытаскиваются легко
2 ошибка Р1113- это умирает датчик положения заслонок твинпорта
3 расход бенза- когда 1,2 пункты появились, то вакуумный клапан который двигает заслонки, остается в покое, и заслонки в твинпорте всегда открыты! Увеличиваются каналы, больше воздуха, больше бенза итд...
Начнем ремонт (то что делал лично я и что вылечилось) на моей машине было тупилово(провал) на низах при старте, легкий стук(звон) в коллекторе, расход в городе 10-12 (считаю оч много, на другой мериве было 9!)
Сначала нам надо извлечь коллектор впускной (первую и большую часть его)
[attachmentid=128498]
Потом добираемся уже до самой планки твинпорта(общий вид девайса)
[attachmentid=128499]
я его снимал целиком, на месте неудобно шаманить.
Чистим все от отложений и нагара, твин порт я чистил круглой щеткой на дрель, сам коллектор половинил и чистил очистителем карбюратора! Там внутри гуталин, бенз отмывает струдом. И обязательно надо промыть трубку и сам канал которые идут от коллектора в вакуумный клапан!
Фотки:
[attachmentid=128500][attachmentid=128501]
Жижа в канистре под коллектором это то что было внутри) вымывается с трудом! Я замачивал в бензине все каналы(чтобы растворить гуталин) а промывал очистителем карбюратора. Можно конечно все это дело разобрать по частям и вытащить внутренние перегородки, но у меня они не поддались разбору и я ломать не стал их.
Твинпорт я разбирал целиком, вытаскивал заслонки и промывал подшипники в керосине, зубной счеткой чистил манжету заслонки! От нагара они закисают и потом там травит воздух. У меня две заслонки были потные.
Заслонки:
[attachmentid=128502][attachmentid=128503][attachmentid=128504]
Красным обведено где стачивается место упора заслонок в коллекторе, износ происходит от нагара! У меня его было не много.
Сам коллектор где это все собирается:
[attachmentid=128505][attachmentid=128506][attachmentid=128507]
Еще один нюанс, заслонки из коллектора вытаскиваются так: я упирал плоскую отвертку между коллектором и самой заслонкой(в лепесток) и немного давил на нее, путем таких надавливаний она легко вышла (и так все 4 заслонки) выдазиют они вместе с корпусом и подшипником, вытаскиваем заслонку и чистим внутри колечко от нагара! у меня на одной заслонке было столько нагара, что он тупо замял резиновое колечко и там травил воздух!!!!! после промывки и чистки, кольцо отжалось и плотно держало заслонку(прилегание проверял солидолом)
[attachmentid=128515]
Мои модернизации:
наращивание диаметра втулки куда паркуются заслонки, нашел шланг не оч толстый, диаметр увеличелся гдето на 3мм, сточил саму площадку до ровной поверхности(без изгибов) чтобы прикасалась большей площадью к "новой" втулке, и упор мягче будет.
Фотки:
[attachmentid=128508][attachmentid=128509]
датчик положения заслонок: расверлил отверстия до 6мм чтобы можно было регулировать на будущее))
[attachmentid=128510][attachmentid=128511]
фотка номера нового датчика с описанием:
[attachmentid=128512]
Фотка вакуумного клапана который двигает заслонки:
[attachmentid=128513]
Где я подкладывал шайбы под клапан, чтобы планка заслонок ходила свободно:
[attachmentid=128514]
Теперь как я все регулировал! у нас уже все узлы собраны (но не навешаны на двс), подключаем мозг к проводке, подключаем дпз заслонок, подключаем обязательно форсы и шланг бенза! или будет потоп под тачкой от бенза! подключаем вакуумный клапан который двигает заслонки, тоесть у нас получается что все датчики твинпорта должны быть подключены, или будем ловить другие плавающие ошибки. Берем мультиметр, любой доступный, ищем фишку от нашего нового дпз заслонок, дербаним кожух, достаем коричневый и синий провод! меряем между ними напряжение, в простое, с повернутым ключем зажигания должно быть в пределах 0,3-0,5В (я отрегулировал 0,3-047 мин/макс) при регулировании я двигал сам датчик, притягивал его, раз 5 активировал в ручную заслонки твинпорта (моделировал работу) и на каждом разе смотрел показания. Самое главное чтобы в простое напряжение не было выше 0,5 и ниже 0,3, иначе будет плавать ошибка (то появится то исчезнет, при этом ее видит только опком!) Добившись стабильных неизменных показателей (я отрегулировал 0,33-0,47 мин/макс, после чего показания стабильно встали гдето 0,39-0,43), теперь можно все собрать на место. После сборки обязательно проверяем подключение всех фишек! Стираем обязательно все ошибки по мотору! И еще такой момент (поскольку я паралельно менял крышку клапанную) возможно у вас первые запуски машина будет дымить, это нормально, мотор высасывает гадость которая растворилась но не вымылась)))
Что в итоге мы получаем: ошибка исчезает, ничего не гремит, появилась тяга на низах, упал расход, более уверенный и стабильный разгон.
Сообщение отредактировал Ondskan: 09 Апрель 2016 - 10:28
Мерива 2008 мкпп
#1529 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 09 Апрель 2016 - 10:49
Что ж такое надо лить в мотор, чтобы гуталин во выпуске образовался? Я тоже впускной коллектор половинил, но там масла буквально ложка была, в остальном он чистый был.
#1530 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 09 Апрель 2016 - 11:00
shilodv, порванная мембрана в крышке клапанной
Мерива 2008 мкпп
#1531 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 09 Апрель 2016 - 11:23
Ondskan, о! Как всё просто!
#1532 Uncle Bob
Отправлено 09 Апрель 2016 - 11:46
Просьба к бывалым владельцам Мериа А - просмотрите пост Ondskan, он явно тянет на отдельную тему и в ФАК.
#1533 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Апрель 2016 - 15:39
Uncle Bob, Просмотрел материал . Мне тоже кажется , что материал достоин для размещения в ФАК Изображение
#1534 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Meriva 1,6V Z16XEP easytronik 2008
Отправлено 10 Апрель 2016 - 09:11
Здравствуйте, бывалые))))) Изучала форум, но не нашла ответ,увы, на свой вопрос.... Подскажите, пожалуйста, что может быть.. Включаю печку , температура на минимуме, нажата кнопка эко... Как только её выключаю начинаются щелчки со стороны толи бардачка толи из подкапота с той же стороны.... почитав что многие в инете пишут про компрессор на кондиционере, но у меня базовая комплектация (хотя на элькатсе есть строчка "ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА") . Наступает лето и вижу,что холодом не тянет.... Мне б хоть определиться, куда лезть... если сделать можно..значит сделаю)) Заранее спасибо) Изображение forever.gif
Любите свои машинки и они ответят вам тем же.
#1535 Свинище
Свинище
  • Заблокированные
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 Апрель 2016 - 11:09
Щелчок или щелчки? Если щелкает постоянно, то возможно неисправна муфта на компрессоре. Вот и не дует sleep.gif
#1536 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Апрель 2016 - 12:28
Свинище, не обязательно. Просто может убежать фреон. И он щелкает по отсутствию давления.Надо попробовать заправить кондиционер.
#1537 Milagros
Milagros
  • Cообщений: 114
Отправлено 10 Апрель 2016 - 12:38
Свинище, ну такой вариант мне друзья говорили.. щелчки постоянные...
Сержпитер, замена и проверка его наличия только в сервисе? самой никак??
Сообщение отредактировал Milagros: 10 Апрель 2016 - 12:40
#1538 Свинище
Свинище
  • Заблокированные
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 Апрель 2016 - 13:20
#1539 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Апрель 2016 - 13:41
Фреон в системе находится под огромным давлением - так что только на спец оборудовании проверяется
#1540 Uncle Bob
Отправлено 10 Апрель 2016 - 13:45
Milagros, а щелчки не похожи на тикание?
