Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1581 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 19 Апрель 2016 - 19:48
Всем, у кого рывки, смотреть топливную систему. Она мозгами не диагностируется, поэтому и ошибок никаких не будет. Проверить давление в топливной рампе, посмотреть, как льют форсунки.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 19 Апрель 2016 - 21:00
#1582 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:44
Евгений2, Все было намного проще. Я залил полный бак на "плюсе" - пока весь не искочегарил - дергало. Заправился на "газпром"е - аки ласточка стала. Бензин на "Плюс"е- бодяга!
#1583 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 20 Апрель 2016 - 14:27
virus267, так я и говорю, одна из причин - плохое топливо. Наша машинка к нему чувствительна) Особенно в возрасте)
#1584 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 23 Апрель 2016 - 20:46
да у меня похожая ситуация, только наоборот, когда газ сбрасываю начинаются толчки с раскачкой, и тут как показала практика это форсунки льют(даже ошибка "смеси" (общая)иногда в памяти весит и клапан егр закоксовался) была бы машинка посвежее перешел бы на ГБО
Сообщение отредактировал slk11rus: 23 Апрель 2016 - 20:47
#1585 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 29 Апрель 2016 - 20:53
Вопрос с рывками решил путем замены свечей NGK на оригинальные.
#1586 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 29 Апрель 2016 - 21:19
Друзья! Похоже покидаю Вас! Купил lexus rx330 02г. Но буду заглядывать. Мериву придется продать! Всем спасибо!
#1587 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 30 Апрель 2016 - 00:22
Skulk, Перекидка (руль ранее был справа) ?
#1588 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 30 Апрель 2016 - 09:40
vas320, Нет. всегда был слева
#1589 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Апрель 2016 - 10:17
#1590 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 01 Май 2016 - 06:46
Skulk, всегда нравился в этом кузове Лексус!
Поздравляю, удачи на дорогах!
Но вот что в нем не нравится так это 201 лошадь и расход 20 литров в городе!
А так, до сих пор не устаревший дизайн и меганадежность всего!
#1591 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 01 Май 2016 - 20:06
nevus, 18
#1592 catarny
catarny
Отправлено 02 Май 2016 - 09:13
Добрый день!
Двигатель Z16XEP
Появилась ошибка 0303
Третья свеча если считать от грм "мокрая" в масле.
Рейка катушек зажигания GM 110 40 82
Снял резинку сфотографировал.
Я так понимаю менять рейку?
#1593 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 02 Май 2016 - 09:26
Уважаемые меридоводы (и не только), взываю к коллективному разуму!
Никак не могу разобраться с причиной странных вибраций в передней части. До 100 км\ч все чинно, после появляются первые симптомы; с ростом скорости вибрации нарастают, выходя на максимум интенсивности где-то в районе 115 км/ч, а дальше идут на спад.
С колесами и их балансировкой все нормально. С подвеской тоже, машинка даже на шок-стенде побывала. Грешили также на ШРУС. Но для замены внутреннего пыльника снималась и дефектовалась левая полуось и с ней с большой долей вероятности все хорошо. Есть еще версия, что это ступичный подшипник.
Никакими посторонними звуками проблема себя дополнительно не выдает. Только вибрации в обозначенном диапазоне скоростей.
#1594 Трафка
Трафка
  • Cообщений: 50
Отправлено 02 Май 2016 - 17:45
Коррозия + грязь внутри тормозных дисков.
#1595 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Май 2016 - 18:35
catarny, чинить.
Sssnake, было то же самое. Спасла прокатка дисков и балансировка.
#1596 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 02 Май 2016 - 20:30
catarny, kreps, чинить - это если время и руки есть. а так - да, менять!
#1597 catarny
catarny
Отправлено 08 Май 2016 - 17:19
Руки есть. Если бы было бы совсем, не смог бы коды считать, снять и найти причину. Был в санатории и время нашел. Непосредственной возни час-полтора. Всего с высыханием клея часа 4. Вырезал ножичком из пластика канал, который искра прожгла. Покрошил мелко пластика в суперклей. Подождал пока крошки размягчились, хорошенько затолкал в вырезанное углубление, обильно суперклея добавил (не разливать куда попало!) ещё прозрачного пластика сверху кусок, добавлял суперклей в процессе высыхания.
В принципе, чтобы доехать до сервиса можно наврное или просто суперклеем по быстрячку или вообще изолентой хорошей заклеить. Главное канал искры вырезать.
Купил ещё на всякий случай запасную катушку с разборки. Более старая, но резинки кажется приклеены и пластмасса получше выглядит. Поеду проверю ещё свечи.
В сети есть фото ремонта эпоксидкой но это долго. Может заморочусь как нибудь.
Сообщение отредактировал catarny: 08 Май 2016 - 17:30
#1598 catarny
catarny
Отправлено 08 Май 2016 - 17:32
Sssnake: Та же фигня на 110-120 вибрация и шум.
Прокатка и балансировка не помогла.
Пока правда в первую очередь надо резину поменять, а то на старой страшно на таких скоростях.
Но вопрос актуален.
Сообщение отредактировал catarny: 08 Май 2016 - 17:35
#1599 kotedr
kotedr
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2006 Z16XEP
Отправлено 12 Май 2016 - 10:50
Соклубники выручайте, прохудился выпукной шланг к воздухоочистителю в месте где надевается на дросельную заслонку. Шипение идет и ошибка появилась. Замотал пока изолентой но это не дело. В каталоге нашел следующую деталь 0836854 но не могу понять, это только хомут или вместе с шлангом деталь выделил на схеме smile.gif
Спасибо.
#1600 Sergey_
Отправлено 12 Май 2016 - 11:11
kotedr, это только хомут. Сам шланг - это поз.9.
