Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#1801 Uncle Bob
Отправлено 15 Июль 2016 - 13:58
gvolf, код на табличке между дверей.
#1802 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 15 Июль 2016 - 17:41
Ребят ещё вопрос появился. Наступила жара, и теперь при езде с кондиционером при трогании на 1 передаче и разгоне на 2 издаётся какой то "пердящий" звук что ли. И такое ощущение что мощности не хватает, машина ватная становится. Конденсат вроде бы нормально уходит. С чем это может быть связано? Компрессор умирает? Воздух в салон холодный идёт.
#1803 gvolf
gvolf
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: meriva b 2013 100 л. с.
Отправлено 15 Июль 2016 - 21:53
натяг ремешка посмотри
#1804 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Июль 2016 - 21:42
KomatoZZZnik, Это такая скорбная особенность сочетания кондиционера (климата) + нашего двигателя Изображение Чтобы не был "ватным" приходится перекидываться иногда на нижнюю передачу или крутить обороты выше . Я уже привык и не обращаю внимание Изображение Кстати хочу сказать , что хорошо раскатив Колобка , не замечается "ватность" у двигателя Изображение
#1805 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Июль 2016 - 23:04
Да вот, блин, не соглашусь!
Сам раньше думал что так и должно быть.
Но когда заменил радиатор и заправил систему не могу узнать прежнюю машину.
С включенным кондеем едет как и без него, гудит значительно , очень значительно, меньше и холодит отменно!
Вот и не знаю на что думать.
В прошлом году решил заменить хладоген, но мне померили температуру на выходе и отговорили.
Зимой было ДТП и радиаторы умерли.
Недавно заменил радиатор кондея и заправил систему. После этого не узнаю машину!
#1806 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:18
ага, а с перепрошитым ЭБУ я вообще по динамике не вижу - с кондеем езжу или нет. И да - прошлым летом тоже сменил радиатор и, соответственно, хладагент.
#1807 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 17 Июль 2016 - 11:59
Произошла такая ситуация, в жаркий летний день, помыв лобовое стекло, обнаружил, что левый стеклоочиститель не доходит вниз до конца, а останавливается примерно в 7 см от низа. Если щелкнуть еще раз очистить стекло, то он возвращается вниз и совершает свой привычный цикл, не доходя опять до самого низа. При этом с правым очистителем все в порядке. Пробовал скинуть дворники, без них такая же лабуда.
Может аккум подзарядить, или клемму с аккума скинуть..не знаю в общем. каковы будут советы?
#1808 Uncle Bob
Отправлено 17 Июль 2016 - 12:09
alexeyrybin, профилактику трапеции делали?
#1809 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 17 Июль 2016 - 12:14
Uncle Bob, Неа, не делал.
Я так понял стоит все это разобрать, почистить, смазать и собрать, все верно?
#1810 Uncle Bob
Отправлено 17 Июль 2016 - 12:15
alexeyrybin, читаем тему, смотрим - оно или нет. Но наиболее вероятная причина именно эта.
#1811 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 20 Июль 2016 - 18:50
Подскажите размеры, код коротких болтов крепления защиты поддона. Где-то потерял один, не хочу ошибиться при покупке.
отбой, нашел
перед Opel 20 00 116 M10х25
зад Opel 02 12 522 M10х20
Сообщение отредактировал sov44: 20 Июль 2016 - 20:00
#1812 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Июль 2016 - 00:43
KomatoZZZnik,
Это пропуски зажигания, смотрите свечи и модуль зажигания.
#1813 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 26 Июль 2016 - 21:09
Товарищи форумчане, скажите, насколько сложно снять обивку пола салона? Сиденья все снял, остался туннель и пластик по порогам.
Собственно как снять туннель я узнал из зелененькой книжечки, а вот пластик по порогам там просто клипсы? Или быть может я чего-то не увидел..
И собственно обивка пола просто лежит на полу, или как то закреплена? Если закреплена, то есть ли нюансы её демонтажа?
#1814 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: был Opel Meriva A 2003 MT Z16XE
Отправлено 28 Июль 2016 - 07:04
Народ, у кого-нибудь подтекал бачек омывателя? геморрно его менять?
#1815 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Июль 2016 - 09:50
DanikG, Крыло снимать - это точно , а далее по развитию событий .
#1816 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 28 Июль 2016 - 11:18
DanikG, УРФИНДЖУС, стоп стоп!
Какое крыло?!
Снимается прегородка пластиковая между мотором и моторным щитом, как при замене салонника.
Далее всё увидите, там две пластиковы гайки, одна на виду, вторую нащупаете.
Далее выковырнуть его оттуда и всё!
#1817 pushik
pushik
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 30 Июль 2016 - 12:24
Народ , может кто сталкивался с таким случаем ? есть опель мерива 1,7 cdti 2006 года выпуска . Машинка отличная все устраивает , только в последнее время что то с ней не так ! работает плохо ( особено когда прогретая начинает глохнуть на холостых ) и выдает 3 ошибки Р0191 , Р1218, Р1216 . Гоняли на диогностику , там сказали что беда может быть как от топливного фильтра так и до всей топливной системы ! народ может кто сталкивался и может подсказать в какую сторону стоит капать ? А то на замену всего у меня явно не хватит средств
Сообщение отредактировал pushik: 30 Июль 2016 - 12:26
#1818 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 01 Август 2016 - 08:34
Добрый день! Вчера поднимал машину на подъемнике бампер немного поправить - мне не понравилось что с обеих сторон от защиты картера спереди огромные отверстия через которые грязь летит на движок и на ремни. В дождь вода с грязью попадает, начинает ремень генератора свистеть. Что можно поделать, есть ли какое-то заводское решение данной проблемы?
#1819 Helge
Helge
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy Easy 2008 Z16XEP
Отправлено 01 Август 2016 - 21:37
При считывании ошибок при помощи ОР-Сом вышли две ошибки - В3140 и В3150.
Нигде не могу найти описания. Помогите, пожалуйста.
Машина 2008 года, Изя, пробег 160000. Недавно (на 159000) меняли сцепление.
Заранее всем - спасибо!
#1820 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Август 2016 - 22:02
В3140
Высокое напряжение цепи выключателя отпирания двери водителя
В3150
Залипание переключателя центрального управления дверными замками
    Ahrefs (1)
