Беседка
Сообщений в теме: 252
#141 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Март 2019 - 14:03
@VektraVod да, более новая прошивка может работать с более новыми программами
#142 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: опель астра н
Отправлено 13 Март 2019 - 15:46
Скиньте пожалуйста ссылку для программы и драйверов для
Op Com автосканер Opel Com
#143 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 13 Март 2019 - 15:54
http://www.opel-club.ru/instr.html
  • fil43937 сказал за это спасибо
#144 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 Март 2019 - 11:38
Добрый день, пришел мой опком, сделал диагностику и выскочили следующие ошибки:
не стираемые р0705-71
в1016-00
с0045-00
стираемые:
р0550-71
u2139-71
с0800-03
р1113-06
астра н 1,6 105л.с.
Есть ли, что критичное, что надо срочно делать?!
#145 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 15 Март 2019 - 14:31
р0705-71
Сигнализация передачи автоматической трансмиссии вне диапазона рабочих характеристик
в1016-00
 Не запрограмирован идент. номер автомобиля
с0045-00
 Неисправность цепи датчика скорости заднего левого колеса
р0550-71
Цепь подсчета километража вне диапазона рабочих характеристик
u2139-71
 Недействительные данные от CIM (модуля рулевой колонки)
с0800-03
Низкое напряжение системы
р1113-06
Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
По итогу - криво скрутили пробег, скорее всего. Проблемы с аккумулятором, проблемы с датчиком ABS, проблемы с CIM. Ну как бы сами думайте, с чего начинать, но в этом состоянии оно нормально ехать не будет.
#146 Alex_KOT
Alex_KOT
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 17 Март 2019 - 13:32
uUweAzFBcn8.jpgМожет,кто знает,есть на электрозеркала пины?
Сообщение отредактировал Alex_KOT: 17 Март 2019 - 13:35
#147 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 17 Март 2019 - 15:07
это же задняя дверь
#148 Alex_KOT
Alex_KOT
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 Март 2019 - 21:03
это же задняя дверь
Передняя,у меня 2004-2005год
#149 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Март 2019 - 00:35
в этом разъеме на зеркала пины есть только на правую сторону.
в чём вопрос?
  • Alex_KOT сказал за это спасибо
#150 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
Отправлено 20 Март 2019 - 13:47
р1113-06
Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия- это, что такое?!
Сообщение отредактировал Амбр: 20 Март 2019 - 16:39
Не надо цитировать целые листы текста, это не упрощает чтения!
#151 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Март 2019 - 16:46
@fil43937 если меняли аккумулятор, то эти ошибки могли возникнуть в следствие снятия напряжения. Аккумулятор ставить не обязательно оригинальный или "родной", важно чтобы он подходил по размеру, току и емкости.
Датчик положения деактивации отверстия - датчик положения заслонки Twin Port. Эта ошибка может появляться если тяга механизма привода заслонок из-за износа в крайнем положении упирается в трубку и болт крепления датчика к двигателю. Если на эту трубку сделать чуть  толще или одеть на нее дополнительный пластиковый толстый кембрик, то положение калибровки изменится в нужную нам сторону.
http://www.autopro.s...m.afp?remedy=15
#152 Alex_KOT
Alex_KOT
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Март 2019 - 20:04
в чём вопрос?
Т.е.,если у меня сейчас механические зеркала,то я могу поставить электрические?
#153 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Март 2019 - 21:39
@Alex_KOT, теоретически можете. просто контроля только этого разъема мало для полноценного ответа на такой вопрос.
чисто по этому разъему есть все необходимое кроме опции зеркал по парковке.
что у вас там дальше есть или нет не понятно.
#154 Alex_KOT
Alex_KOT
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Март 2019 - 21:46
berkut,спасибо!
#155 Evgeniy92
Evgeniy92
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 22 Март 2019 - 08:05
я новенький!всем привет астраводы!
#156 Alex_KOT
Alex_KOT
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 Март 2019 - 22:21
Evgeniy92,привет!Какая Астра,может пересекались по городу? :ab:
#157 Orinyay
Orinyay
  • Автомобиль: Kalina
Отправлено 01 Апрель 2019 - 10:10
Всем привет! Хотел бы приобрести себе астру. Подскажите какие у нее слабые места и на что смотреть перед покупкой?
#158 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Апрель 2019 - 10:59
@Orinyay самые слабые места астры - возраст. Чем больше у машины было хозяев - тем больше было неизвестных моментов для каждого последующего. Тем больше шансов, что машина не получала должного обслуживания. Если говорить о надежности моторов и коробок, то связки Z18XER с любыми коробками, при должном обслуживании ходят по 500 000 и больше. Изик при больших пробегах оказывается слабым звеном и уже к 300 000 может потечь. Коробка автомат, чтобы не подводила, любит разделение охлаждающих контуров с двигателем. Может дурить электрика\электроника, но чаще от постороннего вмешательства. Частая проблема лишь жгуты проводки на местах переходов кузов-двери.  По кузову, если машина не была битая, смотрите дверь багажника и задние крылья в точках соприкосновения с бампером.
#159 Orinyay
Orinyay
Отправлено 01 Апрель 2019 - 11:46
Спасибо за информацию.
" любит разделение охлаждающих контуров с двигателем" а от чего зависит разделение? от года выпуска?
Не битую найти почти невозможно:(
#160 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Апрель 2019 - 12:05
@Orinyay нет, это уже модернизация конструкции. Народ разносит контуры охлаждения, чтобы поднять эффективность охлаждения коробки и избежать вероятности прорыва контура охлаждения коробки в контур охлаждения двигателя. Дело в том, что коробка охлаждается за счет циркуляции масла через общий радиатор, в котором циркулирует антифриз. Бывает, что в том самом месте происходит протечка и антифриз весело бежит в масло, от чего коробка встает с разбухшими фрикционными пакетами.
