Беседка
Сообщений в теме: 252
#101 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: опель астра н
Отправлено 12 Февраль 2019 - 14:34
       Добрый день! Поменял клапанную крышку на астре Н ( т.к. из старой масло текло рекой). Машина стала резвее и уменьшился расход топлива, в чем подвох, или так и должно быть!? Двигатель 1,6, 105 л.с. Просветите меня пожалуйста).
      Загорается чек, диагностирую, выдает ошибку катализатора, но изменений в работе машины нет. как решить проблему
Сообщение отредактировал fil43937: 12 Февраль 2019 - 14:42
#102 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:22
Ну как минимум подключить компьютер и посмотреть из-за чего загорается лампочка.
#103 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:29
Код ошибки огласите.
#104 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 Февраль 2019 - 17:10
Р0420
#105 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Февраль 2019 - 18:09
надо подключать сканер и смотреть данные лямбд. тут может быть и лямбда, а может быть и католик.
#106 Alex_KOT
Alex_KOT
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 17 Февраль 2019 - 17:04
В старой КК видимо была повреждена мембрана,разряжение изменилось,вот и поехала лучше.
Р0420
Ошибка по катализатору,пробег какой?
#107 levani09
levani09
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 18 Февраль 2019 - 19:07
 dobroe vsem rebyat, u menya est astra h 1.8 2008 , kogdo kupila garil chek p0420,  i pervi katalizator vperedi bilo шум, ia vdumalas chto eto za eto zagarel etot chek, podskajite pojousta chto delat, sechas garit chek, a pervi katalizator toje uje vzial i prodal bil сломанн, chto delat chtobi chek ne garela...izvinite latinskam bukvami. i vsem bolhoi spasibo
Простите английские буквы, я выучy русский..probeg 120 000km - 76000mil
#108 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Февраль 2019 - 23:46
@levani09 если чек горит, надо считывать ошибку, и действовать исходя из нее. В вашем случае речь о забитом или убитом катализаторе, которому требовалась замена. Странно другое - 120 000 для катализатора это очень маленький пробег. На этих моторах он пробегает по 300-400 тыс. без особых проблем.
#109 levani09
levani09
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Февраль 2019 - 00:20
..da tak nu unyvo dva katalizatora stoit..odin peredi a vtaroi patom..peredi bil sloman,ia vzial ivo i garel togdo toje chek p0420(efektivnost katalizatorniva sistemi nije porogovoi)..ia dumaiu eto tot, i garit potomuchto tam netu katalizator uje v peredi i vtaroi dachik daiot signal kompu chto idiot balshoi ugar i vishe normalnovo davlenia..u vtaroi dochik nadaje maqsimum 0.5 volt dat signal, o kogdo on zagaraet vishe normalnovo daiot bolshe chem 0.5 volt i on tak dumaet chto katalizator umer ili net vafshe...vot ia xachu pomeniat stavit nnovi katalizator vperedi i vso nu dumaiu pomojet on..
nadoeli ia ety latinskomu bukvami..nu nauchus
eto amerikanski astra, kupil sam..probeg bil 68000 mil..sychas 76000 ..kak novi nu garel chek..naverno ia dumaiu za pervomu katalizatr, potomuchto on shumil kogda rabotal xalastomu xodu i ubral otsuda..mne nado prosta pastavit novi i budet ili on ne garel apyat....
manule knishke napisana chto ego nado menyat kajdi 100 tishi km..a unevo uje 100+ ..
i on umer naverno v amerike, tam zgarela chek i pirshla ia evo vafshe vziala atsuda patamushto lubom sluchae on garela bi..
sposiba tebe drug za vnimanya
#110 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Февраль 2019 - 09:32
@levani09 Если вы убрали один катализатор, то вам надо либо прошивать блок управления, либо ставить так называемую "обманку", чтобы избавиться от ошибки и двигатель работал нормально. Ну либо пусть с установкой катализатора на место. Но это будет дороже всего.
  • levani09 сказал за это спасибо
#111 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 Февраль 2019 - 09:57
Р0420
180000
#112 Anatoliy2210
Anatoliy2210
  • Автомобиль: Opel astra h 18
Отправлено 21 Февраль 2019 - 22:15
Всем добрый вечер подскажите пожалуйста Опель астра аш хачбек перестал реагировать центральный замок закрывания и открывания дверей как с ключа так и салона тоже Закрывается и открывается только лишь один багажник реле срабатывает. Подскажите кто знает в чем причина
#113 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Февраль 2019 - 12:50
Экстрасенс знает. Он по фотографии лечит. Нормальный доктор должен сперва посмотреть пациента.
#114 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Февраль 2019 - 15:31
@Anatoliy2210 смотрите состояние проводки в гофре левой двери от кузова к самой двери.
#115 Саша36
Саша36
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Опель астра н
Отправлено 02 Март 2019 - 15:58
Может кто нибудь подсказать? Двс z 16 xer, гидрокомпенсаторов нет клапана сложно и дорого регулировать. Хочу поставить гбо 4 поколения, установщики уверяют что все регулировки как на бензине, а механики говорят что зазоры уходят через 30 т.км и клапана могут прогореть если не регрегулировать. Кому верить и стоит ли ставить гбо на этот мотор.
#116 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Март 2019 - 16:15
@Саша36 регулировки как на бензине. Клапана тут особо не причем. Да и регулировка клапанов не сложная, обычная система с пятаками как на жигулях.
#117 Саша36
Саша36
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Март 2019 - 16:29
Да в том то и дело что ни как на Жигулях тут нужно распредвалы снимать и подбирать толкатель в размер эта работа выходит в 15 т.р. и если на бензине регламент раз в 150 т.км то я и задался вопросом что будет на газу ведь если регулировать через 30 т.км то и экономии не будет от гбо.
#118 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Март 2019 - 17:34
@Саша36я никогда не слышал о том, что высота клапана от газа убегает.
#119 Саша36
Саша36
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Март 2019 - 17:51
Ладно понял в общем ставить и не парится)
#120 Саша36
Саша36
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Март 2019 - 18:00
Высота клапана не меняется , меняется тепловой зазор клапана, из за того что седла расклепываются и в итоге клапан зажимает, вот просто и хотел узнать разницу между газом и бегом ну если никакой то конечно буду ставить гбо.
