Бензобаки на Асконах
Сообщений в теме: 472
#241 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 23:08
У меня нет.
#242 Seriogha1988
Seriogha1988
  • Cообщений: 46
  • Интересы:общение о асконе
  • Автомобиль: Ascona C 1,8
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 15:52
Всем доброго времени суток!у меня в баке есть отверстие для датчика,а рядом еще одна трубка,к этой трубке внутри бака подсоедина какая то ваночка.что это за бак инжек или карбик?
#243 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 18:16
заполните профиль полностью.
#244 Seriogha1988
Seriogha1988
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 18:50
Alextiger-что именно надо заполнить в профиле полностью?а то я не понимаю,подскажи!заранее СПАСИБО!да и если кто может помогите с моим вопросом,Плиз!
#245 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
  • Интересы:Отделочные работы
  • Автомобиль: Opel Senator B АКПП C30LE,Peugeot 206 АКПП 2001,Daewoo Matiz АКПП 2007
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 19:10
А фото сделать можешь???
#246 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 19:19
трубка скорее всего обратка забор от датчика. если кстати датчик на болтах то стопроцентно.
кстати тут смотрел баки в гараже и увидел что есть баки с байонетным датчиком с забором
через него.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#247 Seriogha1988
Seriogha1988
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 19:41
da smogu,no toka zavtra,6ias ia na rabote!
#248 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
через него.
Такие точно на ОВА ставились, точно на моторах E18NVR
#249 Seriogha1988
Seriogha1988
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 19:44
через него.
sover6eno verno dat4ik na 5 boltah!eto injektornii bak?
#250 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 19:51
да. особые приметы забор бензина идет через датчик
 i
Информация:
#251 Seriogha1988
Seriogha1988
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 19:56
u menea sei4as 2.0 polnii injektor a bak ot karbika stoit,a vtoroi ia kupil no on bil bez dat4ika!na karbovom bake uje pomeneal benzonasos-podvesnoi!poetomu ho4u postaviti bak ot injektora
respekt vsem!spasibo boli6oe!kak naidu dat4ik vistalvliu foto!
#252 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 23:37
черезвычайно сомневаюсь, что кабрио бак какой то другой, более чем обычный асконовский.
фото не нужно. датчик на болтах означает бак 85+ года. более чем конструктивом крепления
датчика - болты или байонет они не различаются.
да напомню всем в который раз. если снимаете датчик, то по хорошему закрутить его на новую
оригинальную прокладку. стоит копейки а сэкономит больше нервов и бензина.
 i
Информация:
#253 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 23:55
Он не за кабриолет biggrin.gif , за карбюрахтер имел ввиду.
#254 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 00:09
емае. я каРБик как каБРик прочитал.
 i
Информация:
#255 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 00:14
а суть то та же, объем один
ася 265\424\984
#256 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 00:19
отличается диаметр трубки по которой идет забор топлива.
 i
Информация:
#257 Seriogha1988
Seriogha1988
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 11:37
прсто дело в том что на том баке который у меня стоит накрылся подвесной бензонасос,из за того что воздух подсасывал,и жужит насос,а когда в баке литров 15-20 то чуть тише работает
да вот ещё что,может у кого есть фото и рисунок датчика на 5 болтах?заранее буду благодарен!!!
#258 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 13:04
Так нельзя доводить чтобы было мало топлива, так любой хороший насос выйдет из строя!
#259 Seriogha1988
Seriogha1988
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 14:03
[quote name='nemeckiy' date='3.12.2011, 14:04' post='1206194']
[/quo
да не то что мало топлива,там неправильный забор бензика идет,вот и накрылся!а если и второй накроется у нас такой бензонасос стоит 50 евро
#260 Seriogha1988
Seriogha1988
  • Cообщений: 46
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 20:02
а на этот бак шо с 5-ю болтами может подойти датчик от вектры или от чего нибудь ещё????
