Бензобаки на Асконах
Сообщений в теме: 472
#261 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 12 Июнь 2012 - 23:11
может кто-нибудь разъяснить - вот на этой схеме под номером 3
http://www.elcats.ru...e...D&office=ru
трубка неясная. где она вообще идет и для чего нужна ?
в каталоге называется ПЕРЕХОДНИК,ТОПЛИВОНАЛИВНАЯ ТРУБКА
Код
Ascona
#262 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 16 Июнь 2012 - 18:11
возможно эта хрень - что вставляется в бачок куда сходятся обратки.
она просто указана как отдельная деталь.
масштаб на этих картинках не важен
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#263 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 17 Июнь 2012 - 09:42
а еше у меня такая проблема есть - когда заливаешь бензин - если струю заправщика на полную открывать то почти сразу начинается обратно переливаться из заправочного отверстия , как будто там полный бак. даже если он пустой. и возникло это кажется , когда я слегка сломал штуцер системы вентиляции -тот , на который самая толстая трубка из трех надевается. а там этот штуцер как бы является цельным с коробкой вентиляции и менять только если все целиком. пришлось сделать переходить из тонкой трубки и кое -как соединить , но диаметр получился раза в три меньше чем задуман - вот я и думаю - может это быть из за этого - то есть воздух не успевается нормально вытесняться и бензин льется обратно.
еще думал что сама заливная труба чем-то забита - даже не поленился загнать машину на эстакаду , отвинтил хомут , который соединяет заливную трубу ( пластиковую ) с резиновой перед безобаком - и действительно , путем длительных усилий вытащил оттуда металлическое кольцо диаметром где-то 3.5 см , которое неизвестно сколько лет лежало в трубе , по виду кажется похоже на часть родной крышки заливной горловины , но после этого заправка лучше не стала .
Код
Ascona
#264 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 17 Июнь 2012 - 10:09
когда переливается при заправке это неисправна система вентиляции бака.
за исключением случаев когда уже некуда наливать.
 i
Информация:
#265 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 19 Август 2012 - 14:51
Подскажите, бак снимается легко? Как его почистить изнутри? Как туда залезть?
#266 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Август 2012 - 16:01
Никаких проблем.2 хомута снизу(ключ на 13)2 патрубка к баку и 2 от бака.Еще датчик не забудьте отсоединить.Залезть внутрь можно через датчик(см.соответств.ветку)
#267 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 19 Август 2012 - 17:48
А когда датчик назад поставлю, с него не будет подтекать? Ведь там оно уже все не первой свежести..
#268 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Август 2012 - 20:03
силикон в помощь
#269 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 19 Август 2012 - 20:57
Пробку на заливной горловине на каком нить радиаторе откручивал?Вот и датчик там стоит по похожему принципу,т.е. проворачиваешь против часовой стрелки,выходит из пазов и ослабляется,по часовой прижимается сама платформа датчика к корпусу бака.Берёшь зубило не оч острое в боковую грань датчика и молоточком по легоньку против часовой стрелки.А прокладка там кольцо резиновое.В баке бензин постоянно ни чё там страшного не должно быть,у мну тож снаружи не оч смотрелось когда снимать полез.А со снятым баком что тебе парится,линёшь бенза наклонишь и посмотришь подтекает или нет,сопливет доработаешь герметиком.....
#270 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 23:27
Снял бак , зачистил щёткой , нашёл 5 маленьких , в пол миллиметра дырочек . Прочитал , что кто -то саморез с прокладкой и поксиполом заворачивал . На днях попробую тоже самое сделать . Кто ещё пробовал ?
#271 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 00:07
я пробувал....но в итоге поставил другой бак....на годик хватит а так готовся к покупке...использовал америкосовский ремсостав для бензобаков...саморезы не советую...дырку больше сделаешь а толку не будет
#272 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 945
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 00:42
меняй бак. саморез канает только в случае именно пробоя а не истончения стенок вследствие естественного гниения.
 i
Информация:
#273 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 01:00
Да мне и нужно , что б годик постоял ,ну до следующего лета . Сейчас просто денег уже вбухал в неё , пока нужно притормозить , с покупками .
#274 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 01:22
Щас погуглил ещё , народ тоже поксиполом лепит дырки в бензобаках , думаю до лета докатаю .
#275 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 18:31
нах поксипол. снят бак? идешь в радиомагазин. покупаешь низкотемпературный припой. паяльником на 100ватт по зачищенному лудишь и все. нинадо ничего покупать. Изображение чтоб не очково было.... набери в него воды .
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Сентябрь 2012 - 18:32
#276 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 22:54
Тоже вариант и бак снят . Паяльником умею , т.к работаю певцом и звукооператором .
#277 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 23:13
Топливный фильтр , можно перенести под капот , всё равно ведь ,всё на хомутах ?
#278 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 08:14
ремонт акустических систем любых производителей на данный момент. rolleyes.gif коллега)
Сообщение отредактировал alextiger: 03 Сентябрь 2012 - 08:15
#279 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 19:08
Привет коллега az.gif Не разу не пользовался низкотемпературным , с кислотой паять его или как ?
дырки маленькие , просто их залить ,ничего не вставлять ?
#280 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 19:20
забыл маркировку... есть лучше кислоты в флаконьчике. он для пайки и алюминия и медь.но лудит все))) и железяки в частности. просто пролудишь зачищенное и оно туда само как заклепка влезет. а сверху потолще в 1мм слой сделай и все. я как-то паял на иномарку решето а не бак.перепробовал тогда все. олово не катит не пролудишь как надо. остывает и трещины. а вот низкотемпературный самое то. можешь прям точками-заклепками по каждой дырочке по кругу пролудить ,потом каплю сверху делаешь грибочком и гуд будет.тот бак 9 лет откатал пока хозяин не продал ее. так больше и не вылезло ничего.помучался правда тогда с ним.слишком много было и две трещины. если трещина парни идете в магазин сантехники и с коньчика крана сеточку покупаете мелкую такую в кислоте лудите и на баке тоже. потом низкотемпературным. проверено.
Сообщение отредактировал alextiger: 03 Сентябрь 2012 - 19:25
