Бензобаки на Асконах
Олег2
, 11 Июн 2006 13:29
Сообщений в теме: 472
#402
Отправлено 23 Май 2013 - 13:32
http://forum.opel-cl...topic=104227,на форуме продают асю с баком от нексии, реально ли это? ни кто не пробовал?
#403
Отправлено 23 Май 2013 - 18:50
Я тоже себе планирую ,от нексии бак , с погружным насосом . На Драйве читал , кто то поставил , есть небальшие передклки , но не смертельно .
#404
Отправлено 23 Май 2013 - 21:02
хорошо бы по точнее инфу, ато у менянасос загудел, походу конец пришел,конечно попробую промыть сначала, но к тому же дут умер, подгибал язычек ,помогло на год, видимо все же конец, ну и две дырки замазаны на баке не известно на сколько хватит, так что проще видимо готовый бак от ксю внедрить, но по параметрам не знаю как он, не видел, не держал.
#410
Отправлено 23 Май 2013 - 23:51
дырки держит красный абровский герметик . причем влазит в дырочку и становится заклепкой. х...выдерешь потом. япошка так 6 лет отъездила с 7ю дырдочками и ще пару лет каталась у знакомого,пока не продал. и по колее лазил и шкрябался и нифига ничего не было.
насос покупай в растворителе 646 пару минут в банке и 12 вольт к нему . обратный клапан мог засраться. покрути в обе стороны немного. потом сразу в отмывайку мотора купать в банке.
#411
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 20:27
Топливную запитывающую трубку на медную заменить хотел и в процессе работы упешно отломал обратку на входе в бензобак(подгнила).Кроме того выяснил фигню такую.Запитывающая трубка диаметр где то восьмёрка,обратка пятёрка или того меньше (пока не понятно,но однозначно меньше в диаметре).Запитывающая трубка лежит на дне бензобака,на конце сетка.По видимому,эта самая сетка когда то забилась и предыдущий хозяин,тупо поменял обратку и питание местами.В общем летом это как бы и не сказывалось,но вот зимой доставляло много очень" приятных моментов".Теперь мне понятно какого х... моё не ехало совсем зимой на бензобаке.Думаю снимать бак,сверлить и впаивать отрезок подходящей по диаметру медной трубки,тем более там паяли уже,припой виден.Если с обраткой вырисовывается что то,то с питающей не понятно.Очищается ли эта самая сетка промывкой бензобака (думаю нет)?Меняется ли она как либо?Доступ вижу только через отверстие в бензобаке,при снятом датчике уроня в топливном баке.Есть вариант вообще отказатся от сетки в баке путём впаивания медной трубки диаметром 8 мм на место обратки с загибом ко днищу бака без сетки и частью топлива в баке, в виде мёртвого осадка(что бы со дна возможный мусор не забирала) и более частой заменой топливного фильтра.Кривова то схематично так выглядит:
У меня ДИЗЕЛЬ.
У меня ДИЗЕЛЬ.
Сообщение отредактировал skilful: 17 Ноябрь 2013 - 22:26
#418
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:09
Не обратка, обратка заходит в датчик уровня. а етот штуцерок диаметром милиметра 3 и трубка в баке идет по стенке аж под самый верх. Я тоже думаю что это вентиляция, но не знаю куда она должна идти
на с20ne эта трубка идёт на абсорбер (бочонок) под левым передним крылом, а после него - на клапан около РХХ. Клапан открывается по сигналу от ЭБУ при высоких оборотах двигателя и подаёт пары бензина с воздухом во впускной коллектор.
Как на других двгателях всё устроено - не знаю.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#419
Отправлено 07 Январь 2014 - 22:02
Что за клапанок? А пары бензина никчему плохому не приведут?
Только к попаданию в атмосферу . Клапан двуходовой от ваз 2108 . При разряжении в баке , впускает воздух , при избытке паров бензика , выпускает их в атмосферу . Если вся система нарушена , то можно ещё и вазовский сепаратор поставить .
https://www.google.r...и...061;755;551
