Информационно-Развлекательная система.
Сообщений в теме: 245
#81 istominsan
istominsan
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel zafira tourer
Отправлено 30 Апрель 2015 - 08:41
Привет, а подскажи как шторку панорамы обучить, а то пытался не получается.. Заранее СПС!!!
#82 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
  • Интересы:Рыбалка, походы, путешествия
  • Автомобиль: Opel ZT 2.0 DTH
Отправлено 30 Апрель 2015 - 08:47
Привет, тут все ответы есть
http://forum.opel-cl...howtopic=111009
http://forum.opel-cl...howtopic=105884
#83 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH AT NAVI950
Отправлено 30 Апрель 2015 - 12:30
Цитата(Slavyanin @ 3.4.2015, 23:19) Просмотр сообщения
Залью на плеер FLAC и если эти песни будут играться в машине...
Сделал. Наша голова не видит FLAC ни с флешки, ни с плеера подключенного через USB. Единственная возможность слушать FLAC в машине - это подключать плеер через AUX.
К слову. Независимо от типа воспроизводимого файла, к AUX лучше подключать через линейный выход. Звучит намного громче чем выход для наушников.
Не спеши, а то, не дай Бог, успеешь.
#84 sandely
sandely
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 07 Май 2015 - 08:11
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. В моей служебной зафире стоит CD400 и я в основном слушал радио, а тут поехал в командировку и накидал на флеху папок с музыкой и поехал. Когда ход дошел до флешки, то музыка выстроилась по алфавиту и я ума не приложу как искать папку и или перемешать по другому. Настроек не нашел. Или что, смириться и слушать так? А может можно прошить?
P.S. Разобрался. Я чайник. ))
Сообщение отредактировал sandely: 07 Май 2015 - 09:28
#85 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
Отправлено 07 Май 2015 - 13:47
Пробовал свою связку (плеер через USB к голове а/м) у свояченицы в Мерседесе (B-Класс).
Не работает. Не видит Мерседес мой плеер. Вот так...
#86 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 07 Май 2015 - 15:25
В момент начала проигрывания с флешки нужно нажать на большое круглое колесо и от предложит выбрать разные варианты прослушивания:альбомы, случайно и чего то еще (не помню). Соответственно выбираем -альбом-нужный альбом и опять жмем колесо. У меня например, так и не получилось, чтобы треки из одного альбома звучали по порядку, почему то он их проигрывает вразнобой (при том, что функция- случайно- выключена).
#87 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
Отправлено 07 Май 2015 - 19:23
Вопрос. А когда выбираешь альбом, список песен в альбоме строится по алфавиту или по порядку как должно быть в альбоме? Ведь если список строится по алфавиту, но при этом играет по порядку, то всё равно будет казаться будто воспроизводится в случайном режиме.
Будет время, посмотрю как у меня. Отпишусь.
Сообщение отредактировал Slavyanin: 07 Май 2015 - 19:24
#88 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 07 Май 2015 - 21:25
не по порядку и не по алфавиту- хаотично. Думаю, что это программный косяк.
#89 cosmo-vdome
cosmo-vdome
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo 2.0 AT 165h.p.
Отправлено 07 Май 2015 - 22:00
CD400 переход в папки и между ними есть, внутри порядок файлов не совпадает с альбомным или записанным на компе, но это фигня, привыкаешь быстро. Купил по случаю флэшку с ноготь 16г, все закрывается, не видно, написано всего по-моему на месяцы прослушивания, и еще полно места. Постоянно почти 3 года стоит, только редко до записываю.
#90 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 08 Май 2015 - 07:42
Не могу сказать наверняка, поскольку у меня 600. Но у меня порядок файлов (в машине) связан с датой его записи. Чтобы не было такой фигни, а прям на флешке (на компе) меняю атрибуты на "текущие" и всё становится по алфавиту. Может и в 400 так?
#91 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 08 Май 2015 - 09:12
у нас не так (во всяком случае у меня). Записанные одновременно разные альбомы выстраиваются в случайном порядке (а не так как разложены на компе, когда я их переношу на карту).
#92 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
Отправлено 08 Май 2015 - 10:59
Попробуй просмотреть файлы каким-нибудь редактором тегов. Мы не видим многих значений, а они там есть. Было что-то похожее на 950 голове, отредактировал информацию в тегах файла и все теперь играет в порядке,который мне нужен.
#93 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 08 Май 2015 - 20:42
sergei376, записанные куда-то одновременно файлы необязательно имеют одинаковое время записи. Это надо править в редакторе тегов или атрибутов (я правлю в тотал командере одним махом).
#94 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 08 Май 2015 - 23:02
я писал про воспроизведение песен из одного альбома. По логике ( и проверено на другой машине с нештатной башкой) песни записаны в альбом в специальном порядке (идут по списку), но у меня почему то проигрываются все в случайном (не ведомом мне) порядке.
#95 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 09 Май 2015 - 07:16
Да я понял. Нетрудно в этом одном альбоме, прям на флешке, поправить атрибуты на "текущие". Сразу все. И проверить.
#96 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Zafira C 2.0 165
Отправлено 20 Май 2015 - 16:08
может random включен?
#97 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
Отправлено 21 Июль 2015 - 12:15
В моей голове приоритет при построении списка следующий: номер песни; артист по алфавиту; название песни по алфавиту.
Например у меня есть папка в которой собраны песни разных артистов до 3-х штук.
В тегах этих песен прописано только артист и название песни,
а сами файлы (то что мы видим в винде) имеют вид: артист - название песни.
Соответственно винда сортирует эти файлы по алфавиту, но ориентируясь на название файла
как пример [attachmentid=123324]
голова делает то же самое, но ориентируясь на тэги.
Второй пример есть папка в которой собраны песни двух артистов и среди них есть совместные песни.
Как видит видит винда [attachmentid=123325]
голова в данном случае сортирует так: сначала все песни Варум, потом совместные, потом Агутин.
Третий пример полные сборники альбомов того или иного артиста
Как видит видит винда [attachmentid=123326]
голова сортирует точно так же. Т.е. как положено.
НО в случае отечественных исполнителей в винде всё правильно, а голова почему-то сортирует по алфавиту по названию песни. Соответственно когда слушаешь альбом, то песни играются в непривычном порядке. Даже если отключен рандом.
Может из-за того что у меня все отечественные исполнители прописаны на кириллице, может из-за того что версия тэгов у иностранных ID3v2.3, а у отечественных в ID3v2.4, может ещё из-за чего...
Вот с этим буду разбираться. Дальше отпишусь.
Сообщение отредактировал Slavyanin: 21 Июль 2015 - 12:16
#98 Nathan Zachary
Nathan Zachary
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer COSMO A1.4NET, AT6
Отправлено 30 Июль 2015 - 14:57
решился вопрос с проигрыванием с места последней остановки. может кому поможет.
всю музыку с флешки открыл в редакторе тегов AIMP. где-то картинку прибавил, где-то порядковые номера присвоил, не важно что, но в конце сохранил изменения.
результат потряс! не только стал читаться правильно русский текст, но воспроизведение стало вести себя цивилизованно - где выключил, там и начинало! ура!
#99 Slavyanin
Slavyanin
  • Cообщений: 177
Отправлено 11 Август 2015 - 14:56
Собственно говоря, ничего сделать не успел. Всё само заработало как надо. Загадка.
Где-то выше уже говорили и я с этим полностью согласен, что когда правильно прописаны тэги, то и результат соответствующий.
#100 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 18 Август 2015 - 12:19
В долгой и жаркой дороге в сторону Сочи проявилась странная неисправность (а может просто глюк): магнитола перестала воспроизводить всё, кроме радио. Причем все зависло при воспроизведении с флэшки. При этом значки в меню выбора были не активны.
При вытаскивании флэшки появлялось сообщение, что usb-устройство извлечено, а при подключении её обратно - никаких сообщений не было. Диск извлекался, но тоже не читался.
Выключение зажигания не помогло (но, возможно, надо было подождать подольше). В итоге на заправке передернул 4 и 5 предохранители под торпедой (оба были целыми) и всё заработало.
Не мы такие - жизнь такая.
