МКПП и сцепление
Сообщений в теме: 181
#21 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 4 984
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 21:31
Markiz, по моим сведениям для M32WR - 2 литра при замене, полный обьем 2,2л несливаемый остаток 0,2л. Масло GM 19 40 182. Но откуда я это взял - не помню smile.gif. У меня коробка АТ, а про механику я особо не интересовался.
#22 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:59
Коробку вскрыли. Полетели подшипники. Заказали оригинал. Ждать месяц. Изображение
Что-то на эту часть не везет. На Б-шке мучился с краской, здесь - коробас. Хорошо, что дома.
Фото подшипников выложу, после ремонта.
#23 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 4 984
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 21:06
Markiz, а причина? Было мало масла? Качество сборки? Плохие подшипники? Мне казалось, что МКПП почти у всех производителей, и у Опеля, в том числе, весьма надёжный агрегат. Но, видимо, всякое бывает. Кстати, менял тут подшипники в своей стиралке Бош. Она сделана в германщине, а вот подшипники были турецкие - дрянные. И в авто, наверное также - глобализация, зараза
#24 kotbegemot007
kotbegemot007
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2014
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 13:24
Markiz, на М32 был косяк с завода, недолив масла. По факту и 600 гр могло быть. Ранее в докум указывали 1.9 л. Летом или весной 2015 г прошла информация из официальных источников, что лить 2.4 литра.
Ехать с сухой снаружи коробкой к ОД и выносить мозг с привлечением звонков по 8800...(не помню наизусть).
ЗЫ: запчасти на эту МКПП в каталоге вроде все появились. Даже дифф весь состав есть.
Сообщение отредактировал kotbegemot007: 29 Сентябрь 2015 - 13:25
С894СХ178
#25 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 19:47
Появился гул-вой где-то спереди. Звук похож на перетянутый резиновый ремень.
Вскрыли коробку. Так и есть, подшипник. Заказали из-за бугра. Обещали через месяц привезти, но гарантия поставки было 95%. 5% и сыграли. Отказали в отгрузке. Перезаказали в другом месте. Теперь гарантия поставки 99%. Фото подшипника потом выложу. Изображение
#26 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 21:07
Все еще стою на ремонте. 2 раза привозили коробку, да все не той системы. А вся проблема из-за этого:
#27 sapsan62
sapsan62
  • Автомобиль: Опель Зафира Турер
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 20:19
Здравствуйте, у кого были проблемы с включением второй передачи ( вкл. со скрежетом) Зафира Турер Cosmo 1,8 МКПП 2013 года пробег 92 000 км.
Сообщение отредактировал sapsan62: 26 Октябрь 2016 - 20:21
#28 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 22:27
sapsan62, эта ветка вроде как про АККП? А так то симптомы то не очень хорошие(если есть скрежет, значит уже бъет железо) и я бы с диагностикой не затягивал. Возможно просто сцепление, выжимной, тросик,хуже если синхронизаторы-гадать бессмысленно, надо срочно в сервис, иначе ( не дай бог) может пол коробки размолотить.
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 570
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 22:58
sapsan62, вилка кончилась на вашей F17. Не дублируйте сообщения.
#30 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 721
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 10:57
У него D20 (только она механическая 5-ступ ставилась на 1.8), и скорее всего изношен синхронизатор, тем более если КПП поездила с подтеками масла или с малым количеством масла. Но это все догадки, чтобы точно знать в чем причина скрежета - необходимо снимать и вскрывать КПП.
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 570
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 13:06
ZafiTur, точно, D20, прошу прощения. Значит проблема с вилкой включения вероятно не подходит.
#32 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 721
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 20:14
sapsan62, в каком состоянии кпп на Вашем авто? подтеки есть? уровень масла проверяли, в норме? после чего возник скрежет?
#33 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer А1.8 XER
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 15:41
Всем приветик!Господа,может у кого есть инфа по МКП Мотор А1.8хеr,машина 2013года.Какая ставилась каробка?
#34 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 4 984
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 17:20
@nik1878, судя по:
http://www.opel-info...e/zafira_c.html
D20.
Только в таблице двигатель A18XEL, а не  XER. Впрочем, может нам поставляли другой движок
#35 nik1878
nik1878
  • Cообщений: 85
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 20:16
@nik1878, судя по:
D20.
А1.8XEL  это 116 сильный мотор а XER 140 сильный вот и незнаю где посмотреть и как узнать
#36 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 4 984
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 20:28
@nik1878, на Инсигниях с таким мотором (XER) - M32WR. Остаётся посмотреть на самой коробке:
http://www.opel-info...triebe/m32.html
http://www.opel-info...ebe/d16_20.html
Кстати, судя по таблицам применяемости коробок, на Зафиру Турер с движком XER ставят D20, а M32WR с турбодвижками.
Опять же, на сто процентов можно убедиться посмотрев на шильдик.
  • nik1878 сказал за это спасибо
#37 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 721
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 15:53
На 1.8 в затурах ставилась механика 5-ступка D20. На инсигниях на 1.8 была 6-ступка, поэтому и упоминается М32... Не предусмотрена для 1.8 6МКПП в затурах, тяжелова-то видимо...
#38 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 08:37
Не даёт машинка расслабиться. Причем подкидывает какие-то специфические проблемы. Вот сегодня в минус 5 градусов замёрз рычаг переключения передач. Двигался он только вперед-назад, а вправо-влево никак - стоял мертво. Постепенно отмерз конечно, но нормально переключаться стал только минут через 30. Что же будет в минус 20? Что там вообще могло замёрзнуть? Масло я менял 7000 назад на фирменном сервисе одновременно с заменой сальника.
#39 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 4 984
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 16:50
@Деннисс, я не думаю, что там что-то замёрзло. Вы же меняли сальник и выжимной? Я думаю, ноги оттуда растут. У опеля, как у  почти всех автопроизводителей, механические коробки очень надёжны.  попробуйте позвонить заменяльщикам выжимного.
#40 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 721
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 19:23
Замерзнуть могла кулиса, точнее ее трос, отвечающий за поперечное перемещение рычага. Возможно в трос попала влага, со стороны кпп, при такой погоде как сейчас - то сыро, то мороз. Нужно проверять состояние пыльников тросов на хвостах со стороны кпп, обслуживать по необходимости..
