Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#421 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 22:51
Цитата(timosha000 @ 19.10.2012, 13:42) Просмотр сообщения
Добрый день! я в 2011 г. в салоне "Автопрестиж" в г. Перми купил автомобиль "Новый Опель-Астра". на сегодняшний день пробег на автомобиле 17000 километров, пройдено первое ТО в этом же автосалоне, автомобиль на гарантии.
Недавно я заметил стук в амортизаторе и приехал в автосалон "Автопрестиж" чтобы по гарантиии мне провели диагностику и нашли причину стука. Диагностику провели и сказали, что стук в левом переднем амортизаторе и предложили его поменять за деньги, вроде бы 6500 рублей. Сказали, что амортизаторы по гарантии не меняют. При этом сказали, что на автомобилях "Шевроле" амортизаторы в таких случаях по гарантии меняют, а на автомобилях "Опель" не меняют.
я очень разочарован в таком гарантийном обслуживании, мне с трудом верится, что амортизаторы не меняются по гарантии.
Правда ли амортизаторы не меняют по гарантии???
Вежливо и спокойно просим письменный отказ с объяснением всех причин .... далее разбираемся с представительством ЖМ... без документов этого не сделать.
#422 natch
natch
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 19:33
Всем добрый вечер!
Возникла проблема на Опель Астра J 1,6 механика. Потеря мощности автомобиля. В большинстве случаях это проявляется при включенной печке, расход на холостых переключается с 0,7 л. до 1,4 л. Ошибок не выскакивает.
Подскажите может у кого-то была такая проблема.
Заранее спасибо!
#423 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 05:07
natch, скорее всего у Вас вместе с печкой включается кондиционер.
#424 natch
natch
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:22
а как это вылечить?
#425 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 12:15
У Вас климатконтроль или печка и кондиционер? Посмотрите, загорается ли индикатор рядом с кнопкой кондиционера при включении печки. Если у вас климат контроль, нужно в меню конфигурации в настройках климат контроля изменить параметр включения кондиционера.
#426 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 12:21
natch, а куда эта печка дует? Не на стекло часом? Или рециркуляция включается?
#427 trikvel
trikvel
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra J 1.4 Turbo
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 00:11
Добрый день ! подскажите пожалуйста
Астра J 1.4 turbo
Машина прошла 1.5т км - сегодня ощутил дерганье - как будто передача не успевает переключиться при понижении скорости ниже 50км в час - при торможении -
по началу было очень ощутимо - через час езды стало менее но се равно чувствуется!!
ЧТо может быть? Изображение
#428 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:21
Видимо чтото с коробкой, у Вас АТ? Раньше такого не замечали?
#429 trikvel
trikvel
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:50
Автомат - до вчерашнего дня не замечал ( сегодня поеду посмотрю как дальше будет себя вести!
#430 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:06
Думаю, Вам нужно к ОД, особенно если ситация будет ухудшаться.
#431 trikvel
trikvel
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 01:17
думаю на неделе сьездить - вроде мягче сегодня было - пассажиры не чувствуют - а я при торможении - когда скорость падает или с 50 или с 45 чувствую небольшой провал - (сегодня мягче) уж нервы здают - неприятное ощущение
#432 Дед Щукарь
Дед Щукарь
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 AT
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 20:40
Наконец-то закончилась эта эпопея с вибрациями!!! Отдал машину в сервис ОД, там установили новое програмное обеспечение (как они сказали) и все стало хорошо. Даже не верится. Я уж, грешным делом, думал кирдык коробке, ан нет, работает. Буду надеяться, что более такое не повториться!!! По крайней мере проехал пару сотен километров - полет нормальный!
Как-то все равно ведь будет! Ведь никогда же не было так, чтобы никак не было!
#433 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 11:11
Кто подскажет,где в джейке датчик коленвала???Как (почистить,проверить) посмотреть его разъем?
#434 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 17:54
Гдето в нижней части двигателя с пасажирской стороны, возможно даже внутри поддона, если нет видимого задающего диска на шкиве коленвала.
razh, а что у Вас случилось, и вочему Вы думаете, что это именно датчик или его разъём?!
#435 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:10
Malay, СтабилиТрак переодически появляется при заводке двигателя!Свечи менял,особо ничего не изменилось...Кто то на астраклубе писал про плохой контакт датчика ПКВ,хочу попробовать! Изображение
#436 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:30
ну уж датчик колена ни как на стабилитрек не влияет. Датчики абс - да, давление в колесах - да. Но датчик колена... сильно сомневаюсь. Если он не исправен, машина просто не заведется.
#437 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:34
Niniko,
А давление в колесах как влияет???Я не прикалываюсь....
#438 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:40
razh, колесо с меньшим давлением имеет меньшую длину окружности. На скорости, оно вынуждено крутиться быстрее, что бы успеть за теми что накачены нормально. Блоку АБС это может не нравиться.
#439 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:46
По весне столкнулся с такой же проблемой. Офицалы сделали сход-развал и всё прошло. Сегодня опять загорелся "сервис стабилитрак" поеду опять проверю сход-развал
мне официалы вообще сказали что типа сервис стабилитрак загорается когда в момент инициализации после заводки колеса стоят не прямо
Cогласен,но при минимальной разнице в давлении,и погрешности датчика,мне кажется что эта версия не особо актуальна для меня!!!Хотя завтра проедусь к другу в шиномонтаж,с нормальным манометром...
Niniko,
Спасибо за советы!!! Изображение
#440 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:53
По этому принципу на Astra H была реализована система DDS. Она может регистрировать падение давление в 0,3 атм. и зажигать соответствующую лампочку.
