Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#461 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 15:26
Амбр,
Да у меня то знакомые все делали,нормально!Только у некоторых ОД такие отзывыв нете,что пипец...
#462 Дед Щукарь
Дед Щукарь
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 AT
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 11:51
Цитата(Cj7 @ 27.11.2012, 15:50) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток.
описывал проблему с вибрацией нарастающей и периодической в режиме Драйв и нажатой педали тормоза (в пробках через раз). на неделе съездил к дилеру, в сервисе перепрошили мозги машине в части работы АКПП. машина стала вести себя на дороге порезвее (что приятно), но проблемы с вибрациями не решило. в сервисе диагностика машины ничего не дала - "всё впорядке, хотя вибрации чувствуем". Пробег уже 6200+ км. Подскажите, пожалуйста, следующий шаг - если писать то кому и куда?
У меня была аналогичная проблема! Съездил к ОД, все исправили за одно посещение. Причем по телефону говорили, что это о проблемме знают и исправит пока не могут...
Как-то все равно ведь будет! Ведь никогда же не было так, чтобы никак не было!
#463 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:06
Мда,таких косяков на Ашке не было!!!Передние колонки в дверях замерзают!Пока не прогреешь,не играют вообще....Стекла не открыть,примерзают наглухо!В Ашке всегда открывались...Что ещё???Щетки покрываются ледяным наростом и не чистят,опять же в Ашке это наступало гораздо позже...Из сугроба сегодня вылез за то хорошо,только ESP отключил.... bf.gif
#464 Debug
Debug
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1.6Turbo, sport+premium
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:23
Добрый день, сдох правый омыватель фар, левый после обливки горячей незамерзайки оттаял, а правый даже не выезжает sad.gif
Opel Astra H GTC 1.6(easytronic) - разбили...
Opel Astra J GTC 1.6Turbo + premium - полёт нормальный :)
#465 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:22
Debug,
Заедь на теплую парковку,погуляй часик,должно отогреться!!!Как вариант,может шланг слететь под бампером,но я думаю,что после отогревания,все будет чики-пуки!Сейчас на стоянке в Призме на Выборгском шоссе,плюсовая температура...
#466 Debug
Debug
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:08
Спасибо, вчера просто покатался на заснеженной площадке, ручник все дела, проверял как системы стабилизации работают smile.gif
И сама оттаяла, правда антифриз слегка поубавился, какой залить?
#467 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:33
какой залить?
оригинал, он точно подойдет.
#468 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 15:17
Цитата(Амбр @ 5.12.2012, 13:33) Просмотр сообщения
оригинал
КЭП??? ai.gif DebugТолько покупай не у дилера,а в каком нибудь магазине....И спроси сертификат на всякий случай!
#469 Debug
Debug
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 12:39
да в топку, купил Felix такой красно оранжевый до минус 42, в книжке написано что для машины нужен на органике, феликс на органике, по цвету 1 в 1, долил то грамм 150 всего. пока езжу всё ок.
На упаковке felix написано что соответствует бла бла и подходит для марки автомобилей opel
#470 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 19:23
Debug,
Феликс не обманет,факт!!! Изображение
#471 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 21:25
Debug, я лил в прошлую астру постоянно, с штатным концентратом мешается на раз, и без последствий, проверено.
Сообщение отредактировал Malay: 09 Декабрь 2012 - 00:17
#472 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 18:35
Ну вот... Приехал сегодня в гараж, всё было ок, открыл ворота, сажусь, горит чек. Заглушил, завожу, опять горит чек. Скинул клемму аккумулятора, завожу, чек исчез. Может бензин плохой или просто глюк? Или стоит обратиться к ОД?
#473 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:43
Maxim2008, не обязательно, могло быть зарегистрировано несколько еденичных пропусков зажигания, чек загорелся, но через несколько чистых запусков перешёл в разряд не активных.
Пока явление не приняло систематический характер, волноваться не стоит.
#474 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 23:28
Maxim2008, если повторится, тогда уже к дилеру.
#475 vadik478
vadik478
  • Автомобиль: Astra J GTC 1.6T
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 13:05
здравствуйте. сталкивался ли кто нибудь с такой проблеммой: загорелась надпись-низкий уровень охл жид. купил, открыл капот, начал отворачивать крышку и в бачёк хлынула жидкость со шлангов под давлением в результате чего уровень в бочке поднялся до отметки маХ. думал крышка не стравливает давление, поставил новую, эффект тот же. надпись пропала. через неделю опять появилась и так по кругу, откручиваю закручиваю. на днях опять повторилось, открываю капот а антифриз весь в гель превратился(-22 было). прогрел всё норм стало. есть у кого какие соображения??? зарание благодарен.
#476 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 15:17
vadik478, В системе охлаждения при рабочей температуре создаётся избыточное давление около одной атомосферы, это нормально. Видимо за счёт эластичности шлангов при рабочем давлении уровень ОЖ уходит с максимального до минимально, выход тут только один, долить ОЖ немного выше отметки мах.
А вот гель при -22 говорит о недостаточной плотности антифриза.
Если Ваше авто на гарантии обратитесь к ОД, если нет, нужно увеличить плотность ОЖ, откачать часть имеющегося в системе антифриза и долить концентрата.
Сообщение отредактировал Malay: 09 Декабрь 2012 - 17:54
#477 vadik478
vadik478
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:18
спасибо успокоил forever.gif .
а то уже на помпу грешить начал, будь-то не кржит ОЖ. машина на гарантии но до ОД ехать далеко, так что дешевле вышло концентрата купить. а вот на первом же ТО таких благодарностей официалу понапишу, разве можно на таких вещах экономить aq.gif
#478 Dem@n
Dem@n
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel meriva B 2013 1.4 Turbo 6МТ DesignEdition
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:39
Здрасте ребят. Возникла такая ситуёвина, стал отключаться подогрев сиденья (водительского), включаешь он работает какое то время и отключается сам, без разницы прогретая машина или нет. С пассажирским сиденьем все в порядке. Может у кого было такое???
P.s. Opel Astra J дв. 1.6 115 л.с. бензин
#479 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:11
Dem@n,
Реле наверно глючит,надо поменять!
#480 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:47
На подогреве сидушек нет реле, зато есть контроллер подогрева, вот один на 2 седения, или индивидуальный для каждого точно не занаю. Нужно копать в этом направлении.
Dem@n, когда будете у ОД, озвучте им эту проблему.
