Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#521 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Январь 2013 - 23:12
Лёлик57, информацию о раскрытии подушек потерли?
#522 Лёлик57
Лёлик57
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC и J-ка
Отправлено 06 Январь 2013 - 08:21
Нет, этим вопросом ещё не занимался, так как ещё не купил подушки. А из за них может не заводится?
#523 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Январь 2013 - 10:27
Лёлик57, блок не прописывается, а по поводу подушек, лучше новый модуль безопасности купить и прописать.
#524 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 06 Январь 2013 - 11:18
Может, если сработала блокировка
#525 Лёлик57
Лёлик57
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 Январь 2013 - 12:28
раз уж речь зашла о подушках, тогда ещё вопросы: 1. подушки меняются с блоком подушек и датчиком удара? или датчик можно не менять.
2. у ОД мне сказали что блок подушек можно обнулить, так ли это?
3. Если можно обнулить, то как? Через спец сканер? Если да то какой?
Просто работаю в ОД другой марки и спецы мои с опелем не сталкивались, но готовы помочь мне при условии наличия инфы.
З.Ы. ОД опеля в городе у нас один и спецы там мягко говоря не бум бум тоже)))) теория есть а практики ноль(
#526 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Январь 2013 - 17:57
Лёлик57, интерфейсный прибор MDI, когда подушки замените, краш сбросите, тогда станет ясно какие датчики удара нужно заменить. Или при обнулении блока смотреть через диагностику.
#527 Лёлик57
Лёлик57
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Январь 2013 - 11:58
Огромное спасибо за ценные советы. Поехал с проводкой разбираться
#528 Лёлик57
Лёлик57
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Январь 2013 - 22:03
Вообщем при повороте ключа в положение старт на реле стартера не идёт плюс. Может попробывать блок подушек безопасности с рабочей машины поставить? Или есть другие варианты? Просто есть работающий автомобиль такой же и есть возможность ставить запчасти для пробы с него. Только при условии что все потом будет работать. Подскажите что попробывать. Чувтвую что из за аварии какая то блокировка произошла. Вообщемы выручайте товарищи пожалуйста.
#529 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 07 Январь 2013 - 22:15
Лёлик57, без прибора донорские блоки не заработают.
#530 Лёлик57
Лёлик57
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Январь 2013 - 22:28
Получается в любом случае диагноста с прибором надо звать((((
#531 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 08 Январь 2013 - 19:20
#532 Лёлик57
Лёлик57
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Январь 2013 - 22:16
Цитата(razh @ 8.1.2013, 19:20) Просмотр сообщения
Это то понятно, хотя вроде малый не глупый сам, может и разобрался бы)) Звонил сегодня в ОД, сказали что приедут на место и попробуют сделать.
#533 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 09 Январь 2013 - 13:17
Он стоит около 50 тысяч рублей! blink.gif Тебе он нужен???
#534 Лёлик57
Лёлик57
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Январь 2013 - 20:27
в этой теме http://forum.opel-cl...p;#entry1195827
Комрад ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ продаёт адаптеры, вопрос в следующем, возможно ли с помощью данного адаптера почистить ошибки и вывести авто из аварийного режима?
#535 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Январь 2013 - 23:52
Лёлик57, нет нельзя, опельком не видит джейку совсем, видит ошибки подвигателю, но даже не стирает их, не умеет.
LM327 видит двигатель и модуль бензонасоса, сбрасывает ошибки с них, видит параметры, криво видит, больше ничего.
Только MDI.
#536 Лёлик57
Лёлик57
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Январь 2013 - 09:47
Только MDI.
Что есть mdi? Где купить?
#537 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Январь 2013 - 16:10
новый диагностический прибор от жм. Купить... да много где. Цена от 40 000.
#538 Lizzya
Lizzya
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 14 Январь 2013 - 17:08
подскажите пожалуйста. потеет заднее стекло, ничего не видноsad.gif не потеет, если только приоткрыть окошко, но ведь холодно! что делать?!
#539 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Январь 2013 - 23:24
Lizzya, включить антизапотевание в конфигураторе климата, на магнитоле, или включать обогрев вручную по мере необходимости. У Вас седан или хетчбек?
Сообщение отредактировал Malay: 14 Январь 2013 - 23:25
#540 Лёлик57
Лёлик57
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Январь 2013 - 08:19
Народ, вчера машину завели на сервисе у ОД!! Я счастлив до потери пульса))) Всем огромное спасибо за советы и внимание к моей проблеме. Очень хорошо что на этом форуме есть такие люди Изображение
