Неисправность в опель астра
gazangago
, 14 Апр 2010 09:07
Сообщений в теме: 1712
#507
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 20:18
Приветствую!
Ребят, такая проблема, в последнее время стал загораться "Сервис ESP", и при этом обороты (на прогретом двигателе) подскакивают до 1500, а так же пишет что "Ограничена мощность двигателя", проблема возникает абсолютно в любой момент, при любой температуре двигателя и окружающей среды, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
А так же отключается подогрев сидений, как водительского так и пассажирского, может эти проблемы как то взаимосвязаны?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
#509
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 21:04
Copoka, если проблема вызвана падением бортового наряжения, возможно да, но судить о чёмто не видя авто сложно.
Чек горит, ошибки не считывали?
Нет, чек не горит, у официалов еще не был, гарантия закончилась, а официалы это такое дело, к ним только обратись, скажут что пол машины надо менять, по этому и решил на форум написать что б хоть представлять в каком направлении копать.
#513
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 21:39
В москве грамотного диагноста найти намного проще чем в регионах, главное, чтобы у него был MDI, это диагностический прибор, на данный момент к новую астру можно диагностировать и програмировать только с помощю него.
Спасибо, будем искать, можете что то посоветовать?
#516
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:45
Раньше постоянно выскакивали ошибки Сервис Стабилитрэк,усилителя руля,АФЛ,и.т.д....Заменил аккумулятор-ни одной ошибки!!!
Вы серьезно думаете что данная хрень может быть из за аккумулятора? У меня двенашка была трехлетняя, с родным аккумулятором, в -30 на раз заводилась, а тут такие глюки на 2-х годовалой машине.... Мдяяяяя
#517
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:52
А вы думаете,что я не предпринимал попытки "вылечить" эти проблемки???На ашке аккум простоял четыре года,с ним и продал....А тут,электроника очень чувствительна к заряду аккума!Вообще,очень "чувствительная" эта Джейка...
#518
Отправлено 05 Январь 2013 - 10:26
Народ, авто попало в ДТП, блок предохранителей под замену. После замены блока всё работает, только стартер не крутит и не качает бензонасос(((( из ошибок выдаёт только сервис подушек безопасности. Музыка печка и все все работает. Может кто сталкивался..
вообщем ай нид ХЕЛП!
Машина Astra J 1.6 115 л.с. с электроусилителем руля
#520
Отправлено 05 Январь 2013 - 21:03
Смотрите целостность силовых предохранителей на плюсовой клемме АКБ.
ок, завтра посмотрю. спасибо
ещё вопрос, блок предохранителей подкапотный прописывается как нибудь в автомобиль или нет?
