Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1681 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 22 Август 2019 - 17:57
либо резинке хана, либо пластик треснул.
#1682 Baga7777
Baga7777
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 25 Август 2019 - 13:08
Ребят помогите
Opel astra j 2012
Ехал сегодня под 90 км/ч машина перешла в аварийный режим, давлю газ она тормозит.
После когда дошло до 0, начала как захлёбываться. Заглушил, завожу, идёт жужжание но машина не заводится и вся трясётся. Вроде завёл опять трясется давлю на газ она не едет обороты не набирает и умирает.
Тупила так минут 10, заводил/глушил потом нажал на газ и вроде как обороты подхватила и поехала, после проехал км 20 проблем не было.
Что может быть ?
При этом никаких ошибок не вылазит.
Катализатор вырезали уже.
Недавно менял коробку.
#1683 Milli777
Milli777
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 20:59
Здравствуйте! Проблема такая, на холодную заводится авто (опель астра j 1.3 дизель) отлично, но после того, как мотор прогревается, при запуске двигателя, первые 2-5 секунд немного плавают обороты двигателя!А через 2-5 сек обороты успокаиваются и мотор работает нормально! Так происходит только на горячий двигатель! За ранее благодарен!Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Milli777: 06 Ноябрь 2019 - 20:59
#1684 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 11:40
@Milli777 не забивайте себе голову, 2-5 секунд немного плавающих оборотов это вообще не проблема. Мозг может просто подстраивать состав смеси
#1685 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 12:14
по причине оттока саляры или подсоса воздуха, например.
#1686 Egorushka64
Egorushka64
  • Автомобиль: Astra j седан
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 10:23
Добрый. Появился хруст при езде накатом.При разгоне и торможении(под нагрузкой) его нет, только при ровной езде или накате. Выжим сцепления не меняет картины.
#1687 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 10:29
Возможно связано с шрусом. Надо смотреть. И у вас походу астра j. Это в другую ветку
#1688 Ольга1220
Ольга1220
  • Автомобиль: opel astra J
Отправлено 04 Январь 2021 - 17:48
Друзья,
С утра при запуске двигателя загорелась ошибка открыт багажник попытка угона, а затем при езде теперь периодически выскакивает ошибка открыт багажник. Далее обнаружил, что перестал работать задний дворник...
Грешу на электрику, кто что думает или сталкивался? Подскажите советом. Машина уже не на гаран
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем тогда была проблема? У меня сейчас точно такая же поломка. Большое Спасибо!!!
#1689 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 04 Январь 2021 - 18:08
он вам скорее всего не ответит. с мая 15 года он не активен.
смотрите задний пучок на предмет переломленных проводов
  • Ольга1220 сказал за это спасибо
#1690 Ольга1220
Ольга1220
Отправлено 04 Январь 2021 - 18:23
Спасибо большое!!!
#1691 Максим83
Максим83
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 25 Май 2021 - 19:48
Добрый вечер, всем! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Astra j 1.4turbo AT требует замены блока комфорта. Электрики говорят, что для равноценной замены все цифры на блоке должны совпадать (оба ряда цифр). Но как оказалось найти полностью идентичный блок - большая проблема. Может кто сможет подсказать, взаимозаменяемы ли блоки комфорта? И как понять какой подойдёт?
Сообщение отредактировал Максим83: 25 Май 2021 - 19:49
#1692 Cutter
Cutter
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 31 Май 2021 - 11:50
Всем привет, может кто сталкивался. Опель Астра j 1.6 неделю тому назад утром еле как завёлся, 2 часа мучал его (стартер крутил, но не схватывал), поездив по делам и оставив машину на несколько часов выхожу и опять та же история, крутит но не схватывает( ошибок нет… поменял свечи, завелась сразу, постояв ночь во дворе выхожу и с первого раза не завелась, со второго смог завестись. Прошла неделя, все было ок, а вчера выхожу пытаюсь завести и не схватывает. Отдавал в 2 разных сервиса, везде говорят все ок, датчик ож исправен, дпкв исправен, бензонасос исправен, единственное в памяти висела ошибка b3101. Сигналка штатная..уже не знаю что и делать, ночь машина простояла и завелась сегодня... выручайте
#1693 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Май 2021 - 17:22
@Cutter не надо дублировать сообщения!!!!!!!!
#1694 Малец1978
Малец1978
  • Автомобиль: Opel Astra J 2011 года 1.4 турбо
Отправлено 08 Август 2021 - 17:34
Всех приветствую у меня астра1.4турбо такая проблема всасывает воздух через кл крышку,грибовидный клапан на месте обратный клапан на турбину заменён мембрана в крышку новая вклеена,куда копать, помогите
#1695 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Август 2021 - 20:27
и работает?
#1696 Малец1978
Малец1978
Отправлено 09 Август 2021 - 07:56
Не знаю, а как проверить
#1697 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Август 2021 - 12:21
@Малец1978 клапан должен работать только в одну сторону, иначе он не клапан и мембраны новой считайте что уже нету.
#1698 Малец1978
Малец1978
Отправлено 09 Август 2021 - 19:36
Ясно,тогда я понимаю мне нужно снимать ВП.коллектор и колхозить другой клапан,я несколько видосов смотрел ,а это поможет,что скажите
#1699 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Август 2021 - 20:28
@Малец1978 надо для начала просто проверить, работает он или нет и уже исходя из этой информации действовать дальше.
#1700 bandital_alex
bandital_alex
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 08:15
Всем доброго дня! Астра J 1.6 АКПП атмосфера 2013г. при езде по трассе ( по крайней мере все три раза были на трассе) неожидано на дисплее появляется надпись : "выкл. АС большая ( или повышенная ) температура двигателя" и стрелка указателя температуры падает на ноль. При снятии клеммы аккум на несколько сек,  решает проблему ( надпись уходит и стрелка указателя температуры становится на 90 град), и следующий раз может повториться и через 10 минут и через месяц. Я так понимаю это глюк датчика температуры или нет? Подскажите куда копать? Всем спасибо!
