Неисправность в опель астра
Сообщений в теме: 1712
#1661 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 21 Март 2017 - 10:46
У меня свечи с тонким электродов видимо иридивые?
В оригинале да, идут иридиевые.
#1662 H135CC
H135CC
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 15 Май 2017 - 18:38
Добрый день! Обнаружил на термостате следы масла, под машиной тоже следы подтеков. Месяц назад менял термостат. Думал подтекает антифриз, оказалось масло.. Подскажите насколько критично?....в бачке расширителя следов масла нет.  Спасибо!
Сообщение отредактировал H135CC: 15 Май 2017 - 18:42
#1663 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 17 Май 2017 - 07:00
это надо маслоохладитель ремонтировать, менять прокладки цена вопроса прокладки 5500 и ремонт,если не менять то масло попадает в систему охлаждения со всеми вытикающими, это у них болячка хотя сдесь на форуме эту проблемму никто не озвучивал
#1664 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 24 Май 2017 - 17:31
Не прокладки, а прокладок их там в зависимости от двигателя от 8 до 12 штук. Цена тоже разная
#1665 -GRom-
-GRom-
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER
Отправлено 24 Май 2017 - 21:32
Пришло время менять термостат, какой лучше ставить наш оригинал или от круза. Кто уже менял, что посоветуете?
#1666 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 24 Май 2017 - 21:54
@-GRom- ставьте от круза, с ним проблем точно меньше
#1667 wazzzup111
wazzzup111
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,4 Turbo
Отправлено 20 Июль 2017 - 15:57
добрый день. горит ошибка р1101 (пару раз сама тухла), по динамике и расходу нареканий нету. Чистил дроссельную заслонку, не помогло, хотя по ощущениям, чуть шустрее стала. Что еще может быть? На грибовидный клапан вроде не похоже.
#1668 wazzzup111
wazzzup111
Отправлено 29 Июль 2017 - 12:35
короче проблема была решена заменой трубки вентиляции картера. Там по ходу клапан умер в самой трубке и воздух подавался не так как нужно + было шипение. Машина до этого ехала так как-будто турбины не было. Правда на холодную мотор конкретно поколбасило секунд 20-30.
#1669 Никита спб
Никита спб
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 01 Август 2017 - 12:45
Всем привет,короче такая проблема: загорается информационная надпись "подходит срок технического обслуживания" после вырубается турбина,поменял датчик управления "байпасным"клапаном, воздушный фильтр проблема не ушла,на сервисе сказали промыть дроссельную заслонку,может у кого было что нибудь похожее?
#1670 adamepps
adamepps
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 09:53
Не заводится A16XER
Здравствуйте!
Проблема в следующем - с наступлением холодов после ночной стоянки вот уже три дня машина плохо заводится, причем с каждым днём труднее.
В первый день пару секунд крутила стартер, на второй день секунд 5, сегодня секунд 10 и при этом еще пару раз пыталась схватится и в итоге завелась. Все последующие запуски без проблем, даже если после проблемного пуска сразу заглушить и завести вновь.
После дневной стоянки с 9:00 до 18:00 проблем с запуском нет.
Температура ночью в эти дни до -5, днём -3-1.
Подобное было однажды, пару недель назад, когда ударил самый первый мороз - ночью было -5, тем же утром стартер крутил 2-3 секунды и завелась. Потом пришла тёплая погода и проблема ушла до сего дня.
Вообще заводится без проблем - чуть повернул ключ и моментально стартует.
Чтение форума толкает на проверку датчика положения коленвала, вроде он даёт такие симптомы, но у многих с этой проблемой присутствуют другие симптомы - троит двигатель, горит чек и пр. У меня же других проблем, кроме плохого старта, нет.
Печаль, если всё таки ДПКВ, т.к. в сервисе просят нереальные деньги за его замены - нужно снимать коробку и ещё тонну всякого3.gif Если это ДПКВ, то почему проявляется только при незначительной минусовой погоде?
Подведу итог:
- долго крутит, пытается схватиться;
- аккумулятор годовалый;
- на улице -5;
- сканера нет, о наличии ошибок неизвестно;
- чек и прочие кричащие лампы не горят;
- двигатель не троит;
- был заменён пробитый модуль зажигания и свечи 5 месяцев назад;
Opel Astra J 2011 Cosmo; 1.6; МКПП; A16XER; 85000
UPDATE: Подключились вчера китайским обд-сканом, ошибок нет. На заглушенном авто посмотрели, как падает напряжение на акб - после остановки генератора падает с 13.6В до 12.2В за минуту, при включении потребителей (ближний, туманки, печка), просаживается до 11В, при этом заводится отлично. После ночной стоянки при температуре -3 сделал замер - 12.24В, завелась отлично. Вот и куда теперь смотреть?((
Сообщение отредактировал adamepps: 27 Октябрь 2017 - 09:24
#1671 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 10:48
@adamepps начните с одного из самых простых и доступных - проверьте состояние свечей. Проверьте зазор на свечах, правильно ли он выставлен.
Все ли свечи имеют правильный и одинаковый след работы.
#1672 PetrovichMuk
PetrovichMuk
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra j 2011
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 21:10
Где в Москве поменять цепь грм  на A14NET качественно и не дорого?
#1673 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 15:43
@PetrovichMuk я менял в WhyNotService. Стоимость и качество работ, лично меня, полностью устроили.
#1674 Sanek58rus
Sanek58rus
Отправлено 14 Январь 2019 - 14:33
Добрый день. Кто подскажет на дисплее горит предупреждение (низкий уровень омывающей жидкости). Датчик меняется отдельно или идет с бачком в сборе? Если кто менял номер датчика не остался. И еще вопрос, обогрев сидений водительское работает и через 20 сек отключается, и обогрев заднего стекла работает только половина. Кто сталкивался с этим?
#1675 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 14 Январь 2019 - 18:16
А какой мотор у машины?
Замеряйте сопротивление матов обогрева.
Нити не повреждены случайно?
#1676 Sanek58rus
Sanek58rus
Отправлено 15 Январь 2019 - 18:16
Мотор A16XER, нити пока не смотрел да и повредить не мог туда никто не лазил (хотя посмотреть надо), а с обогревом сидений походу это балячка у всех
#1677 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 15 Январь 2019 - 20:44
Увы, но у всех разная. У одних маты, у других фишка под сиденьем окисляется.
#1678 DeviLL
DeviLL
Отправлено 04 Апрель 2019 - 17:49
Добрый день! Подскажите, появилась так же ошибка P0171, грибовидный клапан на месте, при осмотре замечено что подсасывает воздух в месте на ссылке, там есть какое нибудь уплотнительное кольцо? у меня не стоит.
https://yandex.ru/im...газы&rpt=simage
Двигатель A14NET
#1679 DeviLL
DeviLL
Отправлено 18 Апрель 2019 - 13:45
Двигатель A14NET
Спасибо за оперативность.
Наличие уплотнительного кольца обязательно, после установки ошибка пропала
#1680 Diego359
Diego359
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1.4 140 TURBO
Отправлено 22 Август 2019 - 15:27
Здравствуйте. У меня такая проблема, я менял все шланги и патрубок системы охлаждения и спустя пол месяца езды случился один нюанс. Потек антифриз из соединения маленького шланга и патрубка, то есть он как будто в самом гнезде не закрепляется как надо и сочит, а если чуть чуть пошатать его то вообще начинает струёй оттуда фигачить. Может быть кто сталкивался, помогите.
    Bing (1), Ahrefs (2)
