Эксплуатация АКПП
Сообщений в теме: 162
#61 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 11 Июнь 2008 - 16:57
и уровень мереется на работающем двигателе
застучало-не парься
#62 Corsman
Corsman
  • Автомобиль: corsa D 1,4
Отправлено 12 Июнь 2008 - 08:21
Цитата(Timm @ 11.6.2008, 16:27)
Corsman,
Уровень масла в АКПП проверять желательно. На коробке должен быть щуп, аналогичный по виду как в двигателе, там тоже имеются деления минимум и максимум. Производитель не приводит данную информацию в мануале, потому что долить туда масло несколько сложнее чем в двигатель.
А где конкретно находится щуп? До его можно добраться через капот двигателя или для этого надо лезть под машину?
#63 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 12 Июнь 2008 - 10:26
Corsman,
Откройте капот и ищите небольшой щуп на коробке.
Изображение Изображение
#64 Corsman
Corsman
Отправлено 13 Июнь 2008 - 10:14
Не этот ли?
#65 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 13 Июнь 2008 - 10:51
Corsman,
Похоже, выньте и посмотрите.
#66 Огонек305
Огонек305
  • Автомобиль: Opel Vita
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 21:07
машинка Опель Вита 1999 года, пробег 80.000 км, мнения разные, кто-то говорит что не стоит, а кто то наоборот! blink.gif
#67 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 21:13
нужно, обязательно
тел. (495) 508-5820
#68 ВовВовыч
ВовВовыч
  • Cообщений: 313
  • Интересы:парашюты,внеаренный лазертаг,3D печать
  • Автомобиль: Astra J a16xer AT'10
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 00:59
У меня такая-же Вита,99 г.В инструкции написано-масло в коробке рассчитано на весь срок службы.Главное-проверь на цвет,запах и уровень.Моя уже почти 140 тыс.пробежала-всё ОК.
Зато я видел ваше небо
С его обратной стороны...
#69 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 01:22
Цитата(ВовВовыч @ 13.10.2009, 1:59)
В инструкции написано...
а потом такие читатели инструкций создают здесь кучу тем с названием типа - у меня что-то непонятное с коробкой, помогите советом...
тел. (495) 508-5820
#70 ВовВовыч
ВовВовыч
  • Cообщений: 313
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 08:56
Я понял-инструкции для лохов пишутся...А золотое правило механика-"не мешай технике работать" как-же?Кстати,мои сервисники подтвердили ,что в инструкции всё правильно-жженым не пахнет,уровень нормальный-нефига лазить!
#71 Ramzess
Ramzess
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa C) 2001 1,4 4АКПП +ВАЗ-2121 "Нива" + Honda Accord VI 1999 2.0
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 20:29
Может эта надпись в инструкции для РКПП? У меня Vita 2001 г. и написано масло в АКПП менять через 60 тыс. км. Вот скоро будет 60 и я думаю менять даже при том, что оно не пахнет и цвет нормальный.
#72 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 20:57
Золотые слова, менять обязательно, а в зависимости от конструкции и фильтр с прокладкой поддона.
#73 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 21:01
Менять,менять и еще раз менять
Мой Омега
#74 ВовВовыч
ВовВовыч
  • Cообщений: 313
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 21:25
Да нет,как раз на мою коробку-автомат!В механике по любому менять надо.
Ну как говорится-каждый ..так как хочет.Я доверяю своим мастерам...Успехов в любом случае.
#75 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 00:42
хорошие механники, привет им...
а их "золотое правило" больше похоже на замаскированное незнание как это делается
специально для вас выложу из ТИС в 154-й раз...
Указание: Замена трансмиссионного масла должна проводиться в случае сложных условий эксплуатации.
Сложные условия эксплуатации имеют место, когда часто происходят следующие события:
Холодный запуск, езда с частыми остановками, езда с прицепом, поездки в горах, движение по плохим дорогам, при повышенном загрязнении воздуха, при наносном песке и высокой запыленности, на значительной высоте, при чрезмерных перепадах температур.
Также сложными считаются условия эксплуатации патрульных полицейских автомобилей, в режиме такси, автомобилей автошкол, а также при постоянных поездках по пересеченной, холмистой или горной местности с высокой загрузкой и/или с прицепом.
В этих автомобилях трансмиссионное масло следует менять каждые 4 года или не позднее 60 000 км пробега в рамках планового техобслуживания.
так что ещё раз привет инструкции и вашим механикам
тел. (495) 508-5820
#76 Ramzess
Ramzess
  • Cообщений: 239
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 21:23
И еще, про уровень ладно, а вот насчет запаха и цвета ИМХО если масло жженым пахнет и цвет меняет, то уже поздно масло менять, надо искать неисправности... Или это необязательно?
#77 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 21:30
тел. (495) 508-5820
#78 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 00:33
масло менять поздно когда коробка в аварийный режим встаёт и больше из него не выходит
Мой Омега
#79 ВовВовыч
ВовВовыч
  • Cообщений: 313
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 09:40
В документации действительно нашел мэлко-мэлко написаное уточнение по тяжелым режимам...Мастерам привет при случае передам ))
Тогда вопрос к Вадиму777-у Вас замену масла делают?Интересует стоимость и время на замену.
#80 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 10:44
тел. (495) 508-5820
