* * * * - 3 Голосов
Беседка-3
Сообщений в теме: 2625
#881 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 14:18
А у нас вот так сейчас..
[attachmentid=131274]
[attachmentid=131276][attachmentid=131277]
[attachmentid=131278][attachmentid=131279]
Кстати, кто сказал что пузотерка не едет?
Как видим - не только едет но и разворачивается в там где "не едет".. Хотя да, дальше в поле не поехал, вспомнил что лопату не взял. smile.gif
Там где собака на фото - я разворачивался, сам прошел, без помощи.
Сообщение отредактировал stells2: 12 Ноябрь 2016 - 15:22
#882 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 13:16
[attachmentid=131304][attachmentid=131305]
[attachmentid=131306][attachmentid=131307]
16-11-2016
-31 °C
Сообщение отредактировал stells2: 16 Ноябрь 2016 - 19:46
#883 Merivod
Merivod
  • Автомобиль: Meriva 1,4(101) Joy
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 20:15
Нужен совет. Что можно сделать в данном случае. Пред история: В момент троганья с места, двигатель начинает строить. При этом загорается индикатор "потеря мощности и ESP (динамическая стабилизация)". Сегодня загнал на диагностику. Вердикт замена модуля зажигания. Окислился концевик 4 цилиндра. На мой вопрос "почему не гарантия" мне ответили потому что попала вода вот окислилось. Я им ответил, а вы почему отвергайте тот факт что там мог образоваться конденсат? На что был послан.
#884 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 21:06
Merivod, Есть два варианта:
1 если Вы во время проходили техническое обслуживание у ОД и у Вас целы все документы, то можно предъявить претензию что плохо делали его. Это время и нервы, и вероятность положительного решения маленькая.
2 если в самом модуле ничего не выгорело, а проблема похожа на эту
http://forum.opel-cl...o...5795&st=200 сообщение 202. Почитай перед ним и после него
Решение этой проблемы http://forum.opel-cl...howtopic=114877
http://forum.opel-cl...howtopic=109659 тут в картинках как туда залезть.
Сообщение отредактировал K S M: 16 Ноябрь 2016 - 21:14
#885 Merivod
Merivod
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 21:48
Форум я курил. И видел что есть ремкоплекты. Вопрос в другом. Почему модуль не меняют по гарантии? Попробую написать в Gm.
#886 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 07:09
Обязательно напишите претензию в GM и контролируйте рассмотрение претензии каждые 3 дня.
Проблема с окислением пружины и резистора наконечника 4-го цилиндра проявляется не на всех Opel Meriva B, но если не повезло - приобретите на запас ремкомплект.
Сообщение отредактировал bsn-s: 17 Ноябрь 2016 - 07:09
Автомобиль продан.
#887 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 09:57
Мыл двигло?
"Together we better!"
#888 Merivod
Merivod
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 13:15
Цитата(support_m @ 22.11.2016, 10:57) Просмотр сообщения
Мыл двигло?
Нет такой привычки.
#889 Flok-design
Flok-design
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Meriva B A 1.4XER
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:19
Проверка масла на трение. Очень познавательно GM
Сообщение отредактировал Flok-design: 22 Ноябрь 2016 - 21:20
#890 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 21:57
Flok-design, и что этот доморощенный тест показывает?
Безмен такой у меня дома лежит, взвешивать им можно с погрешностью полкило.
Чтобы оценить масло на трение, надо как минимум его разогреть до рабочей температуры двигателя.
Поищите лучше посты Sergey про официальные испытания масел.
Opcom, Delphi DS150.
#891 Flok-design
Flok-design
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 22:53
Случайно наткнулся на видео, стало интересно, что думают другие, поэтому решил выложить. А хорошая это "приблуда" или нет я не знаю.
#892 Sergey_
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 02:29
По крайней мере, автор этого ролика построил "машину трения" и действительно испытывает смазывающие свойства масел, а не кипятит их в пробирке, как некоторые smile.gif за что ему нужно сказать большое спасибо.
И не только.
В двигателе присутствует множество пар трения, сильно различающихся между собой по температуре, скорости, нагрузке, материалу деталей... Кроме того, на масло в двигателе воздействует агрессивная химия - продукты сгорания топлива и окислы азота, а также влага. Поэтому маслопроизводители проводят не один, а несколько десятков тестов в течение длительного времени - ведь масло, проработавшее в двигателе, допустим, 300 часов, будет сильно отличаться от свежего.
И нередко случается, что некоторое масло показывает великолепные результаты в одном тесте - и совершенно провальные в другом. И как быть в этом случае?
Например, возьмём масло, применяемое в моторах "Формулы 1". Оно изготавливается на другой базе, и его свойства заметно лучше, чем у наших масел. Но у этого масла есть один недостаток: оно впитывает влагу. Для моторов F1 это некритично - там масло работает в двигателе всего несколько часов и набрать влаги из воздуха просто не успевает. Мы же меняем масло гораздо реже smile.gif
Другой пример: в показанную в ролике машину трения можно залить, например, подсолнечное масло - и оно покажет очень неплохие результаты. Но в двигателе это масло начнёт постепенно превращаться в олифу smile.gif с соответствующими последствиями aq.gif
Поэтому вывод остаётся неизменным: нельзя оценивать масло по одному параметру.
#893 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 12:06
Sergey_, там автор по крупному заморочился, он и разогретое масло тестировал и после пробега и даже кипятить собрался smile.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#894 Sergey_
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 14:27
*Michael*,
ну так я ж и говорю, что этот тестировщик проводит испытания значительно лучше, чем господа "кипятильщики".
Если есть какие-то его контакты, я бы мог подкинуть ему несколько советов, делающих картину более информативной и легко выполнимых в гаражных условиях.
#895 Flok-design
Flok-design
  • Cообщений: 40
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 15:03
Да вот его страничка. Как я понял ему и по почте люди присылают интересующее их масло на тесты.
Кстати дайте плиз ссылку на масло (какое лить). Хочу заменить.
Сообщение отредактировал Flok-design: 23 Ноябрь 2016 - 15:00
#896 White145man
White145man
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:52
всем привет.
Ребят подскажите где можно найти (заказать)передний бампер в сборе на опель мерива B.
Сам нахожусь в Нижнем Новгороде,но тут на разборках всё глухо.
Это очень срочно,т.к без бампера не поставить на учёт.
#897 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 09:04
White145man, exist, autodoc
#898 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 09:14
Попробуйте через Avito.
Автомобиль продан.
#899 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 21:20
_RSA_, думаю что(не рассчитаны на такие перепады температур как у нас) да наверно не приемлемо такое понятие! на дворе 21 век.производитель вроде как не для Африки же выпускает авто ,и учитывает остальные варианты.
Понимаю если косяк вылез в единичном случае ,а то поголовно...
Не вопрос, заменить смогу сам,(даже дело не в деньгах)но вопрос почему!?
покупал новое авто рассчитывал на благополучную эксплуатацию.)))
Я капот открываю чаще чем все остальные иномоторы вокруг стоящие,которым порядка больше лет.
Думаю сообщение актуальней будет в беседке,модер переместит..
не применяйте ругательных и матерных слов даже с точками. Это запрещено правилами.
Сообщение отредактировал Сержпитер: 30 Ноябрь 2016 - 08:42
#900 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 08:04
Без комментариев https://news.rambler...uyti-iz-rossii/
    Yandex (1)
