* * * * - 3 Голосов
Беседка-3
Сообщений в теме: 2625
#1421 Sergey_
Отправлено 14 Июнь 2017 - 11:34
Не всё растворяется как хотелось бы (даже, при должном объеме растворителя), да и любой раствор имеет точку насыщения.
Совершенно верно. Но в данном случае то, что не растворилось - просто останется там, где оно прилипло изначально, и в картер не стечёт :)
разбавив ведро мазута ведром солярки и тоже ведро мазута стаканом солярки - получим жижи с совершенно разной плотностью.
И это верно. Но вязкость моторных масел (насколько я понимаю, речь идёт именно о ней, а не о плотности), как и всевозможных "мазутов", очень сильно зависит от температуры. Насос может работать с горячим - и потому маловязким - маслом.
я предпочитаю при промывке - традиционный слив
Если замена масла производится без спешки, могу рекомендовать небольшой лайфхак :)
Когда масло уже перестало капать, я просовываю в сливное отверстие самодельный "фитиль", скрученный из смоченной маслом (это важно!) тряпки. Хвост фитиля, разумеется, торчит наружу. Такой фитиль вытягивает из картера остатки масла, которые иначе не вытекут. У меня набиралось примерно 70...100 мл.
Конечно, делать это не обязательно, но если уж мыть двигатель - так мыть.
  • stells2 сказал за это спасибо
#1422 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Июнь 2017 - 11:39
Я вот думал шприц с закругленной трубкой 10-15 см. :)
#1423 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:45
А т.к. в нашем случае, в более плотной жиже есть и твердые частицы (почему и "шлам") то, она конечно будет на дне картера собираться
А фильтр масляный из системы украли что-ли? :)
#1424 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Июнь 2017 - 15:09
Такой фитиль вытягивает из картера остатки масла, которые иначе не вытекут. У меня набиралось примерно 70...100 мл. Конечно, делать это не обязательно, но если уж мыть двигатель - так мыть.
можно потом еще стакан свежего масла плеснуть, подождать пока стечет, а потом уже пробку закручивать, но это для перфекционистов ;)
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1425 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Июнь 2017 - 19:33
А фильтр масляный
А причем тут содержимое картера и фильтр?
#1426 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Июнь 2017 - 20:22
@stells2 ну, делаю предположение, что масло в системе циркулирует, причем именно через фильтр. Скромно предполагаю, что в результате циркуляции почти весь объем проходит через фильтр. И его там поставили, вероятно, как раз для того, чтобы отлавливать какушки, несущиеся в масле.
Хотя и допускаю другие варианты попадания овнов в картер и их удержания там земным тяготением :)
#1427 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 15 Июнь 2017 - 06:22
@Амбр
Согласись - само наличие фильтра в системе уже предполагает не только чистое масло в картере, логично? ;)
#1428 Sergey_
Отправлено 15 Июнь 2017 - 09:41
1. Трудно заставить трубку скользить именно по дну картера. А если она чуть приподнимется - шприц будет качать воздух.
2. Шприц требует участия человека :) А фитиль вложил в отверстие - и можно минут 10 заниматься другими делами.
Фильтр стоит в напорной линии. Грязь, которую отмыла промывка, отделяется после фильтра и попадает в картер. Какая-то её часть захватывается всасывающим патрубком маслонасоса и через насос попадает в фильтр, а какая-то - остаётся на дне картера. Насколько я понимаю, коллега stells2 хочет максимально тщательно удалить именно эту часть.
#1429 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 15 Июнь 2017 - 16:12
верно.
#1430 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 15 Июнь 2017 - 19:37
На грани, или голубые мундиры (смотреть с 1:17:42)
Сообщение отредактировал stells2: 15 Июнь 2017 - 19:40
#1431 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 15 Июнь 2017 - 21:50
Ремарка к вечному спору дизель - бензин https://auto.mail.ru...apretit_dizeli/
#1432 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 2001, Nissan Tiida 1,6 MT, Opel Meriva 1,4DE 6MT 2013
Отправлено 15 Июнь 2017 - 23:00
@stells2
А у нас в Кронштадте в этом году военно-морской салон на день ВМФ будет проходить. И у меня собака есть компанейская-такса.
#1433 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Июнь 2017 - 16:17
Я не знаю как моя поведет себя в гостях, обычно она понимает что ни дома.. А дома, она, мягко говоря, такс и пикинесов недолюбливает, не то что бы уж сильно, но всегда держим что бы не порвала :(
50 км - не крюк :) Если в тех числах будем обязательно заедим. :) Спасибо.
#1434 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 20 Июнь 2017 - 08:37
Что то не вошло (( Ожидал чего то большего от Опеля. Дизайн передка хорош, а вот с задней частью что то не так... Не хватило сил ))).
В мериве какая то изюминка была а тут.... С двигателями тоже не все однозначно... Дизель если только. Внутри тоже не удивили... В общем неоднозначный автомобиль получился. Всё ИМХО.
  • Амбр сказал за это спасибо
#1435 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:35
Полная потеря индивидуальности. Очередное пополнение длинного ряда паркетников.
Автомобиль продан.
#1436 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:58
@dimdom
я вообще не понял зачем они почти продублировали Мокку?
@bsn-s
паркетники сейчас в тренде.
#1437 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Июнь 2017 - 13:12
Именно поэтому они и сделали вместо меривы, еще одну маленькую мокку. Чуть проще, чуть менее мощную, чуть более трансформируемую, чуть дешевле.
#1438 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 20 Июнь 2017 - 14:46
Ничего себе дешевле - цена от € 16.850,00 до € 30.490,00. :al:
Автомобиль продан.
#1439 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 20 Июнь 2017 - 16:22
@bsn-s Ага, посмотрел комплектации. Интересный момент - с автоматом ставится только 1,2 турбированный. Дизеля идут только на механике. Скоро планку в 1 литр перешагнем ))) будем на 0.5 кубиках ездить.... мотокосилки :ag: Интересно, что у них с ресурсом (1.2 турбо)?
#1440 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 20 Июнь 2017 - 17:16
скорее всего гарантию отходят
