Сенатор из Пятигорска
Сообщений в теме: 67
#21 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 23:43
на мозгах есть два номера смотри по бошу если C30NE то на конце номера будут цифры 128 если мозги от С30LE то 109 ну или пиши сюда что вобще там написано или фотку кидай...
Либо че 8 9271277465
#22 Саша-Пятигорск!
Саша-Пятигорск!
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Senator B
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 16:31
Привет всем!подсажите высвечивает 31 ошибка,машина не работает заводится и сразу глохнет,если газую то обороты плавают дергается вся ужастно работает!подскажите где стоит датчик колленвала????????????
#23 Саша-Пятигорск!
Саша-Пятигорск!
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 16:53
я где то находил ссылку на книгу по ремонту машины и список ошибок!все перерыл не могу найти скиньте ссылку пожалуйста
#24 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 17:31
Датчик коленвала возле шкива колеевала. Точно он? Может РХХ? У меня так ещё ДМРВ чудил. Отключал - проходило.
Книга тут http://forum.opel-cl...showtopic=42750
#25 Саша-Пятигорск!
Саша-Пятигорск!
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 17:57
Что такое РХХ???и где он? дмрв работает нормально!
В той ссылке что ты написал!там есть коды ошибок и причины возникновения что я не могу найти!!
ошибка 31 это что?
#26 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 19:05
Что такое РХХ???
Регулятор Холостого Хода
ошибка 31 это что?
Датчик коленвала. При заглушенной машине всегда будет.
#27 Саша-Пятигорск!
Саша-Пятигорск!
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 21:55
при заведенной тоже самое моргает!31 и машина вапще не работает!
#28 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 22:28
Там по ссылке есть коды расшифровок. Повнимательней посмотри.
Если 31 моргает при заведённом, попробуй поменять датчик коленвала. Если у тебя SE, то ищи его над зубчатым венцом шкива коленвала. Если у тебя LE или NE, то ищи его снизу чуть левее по ходу машины. Меняются просто, там один болтик открутить, вынуть, вставить новый и болтиком прикрутить. Помнится Шанди долго искал причину глюков, пока не заменил этот датчик.
#29 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 23:04
В целях экономии средств и правильности подхода к диагностике неисправности я бы посоветовал проверить проводку датчика, и все его разъемы на окислы и неконтакт,а так же зубчатое колесо на предмет загрязнения, деформации и попадания туда инородных тел smile.gif ну это так теория, а проводку проверить обязательно надо ph34r.gif
#30 Саша-Пятигорск!
Саша-Пятигорск!
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 11:37
заказал датчик коленвала!через 3 дня будет!он у меня не разьемом подключается а кто то до меня зделал скрутку возле всего жгута проводов!подскажите есть ли у нас датчик распредвала???????мотор с 30 ne,,,говорят что он похожую причину выдает!!!нашел 31 ошибку пишет что генератор импульсов!но если нет датчик распредвала то это только датчик коленвала?????
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 11:42
Саша-Пятигорск!, че вы спорите с коллегами. 31 это нет сигнала от датчика колена. Не надо щас гадать что там еще - надо устранить имеющуюся проблему.
#32 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:00
Датчика распредвала на ne нет. Ждем отчет по замене.
Про скрутку. Придёт датчик - поищи ответную часть разъёма в тазомаге и ПРИПАЯЙ на место. Сейчас попробуй скрутки зачистить и пропаять, может в этом и проблема, что поокислялось всё.
#33 Саша-Пятигорск!
Саша-Пятигорск!
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:11
спасибо!обязательно отпишусь!думаю датчик прийдет и по длинне провода я найду где должен стоять разьем!
#34 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 13:43
Он должен быть там, где у тебя скрутка.
#35 Саша-Пятигорск!
Саша-Пятигорск!
  • Cообщений: 35
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 18:56
у меня датчик стоит GM 90 232 732 на три контакта,а мне предлогают б.у бош 0261 210 030 они взаимозаменяемы?в инэте не могу найти инфу!!!
#36 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 19:56
Нет, этот Бошевский датчик на движки 1.8 и 2.0 ставился.
#37 Саша-Пятигорск!
Саша-Пятигорск!
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 19:15
привет всем!ну что замнил датчик поставил разьем!!!но машина все равно плохо работает!не держит обороты,когда газуеш плохо набираеет обороты рывками или ваще не набирает просто держу педаль на половину а он как будто захлебывается!!!!!с чего нам подходит бензанасос????C30NE хочу проверить свой и попробывать поменять??что подскажите?
#38 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 21:42
С Волги подвесной насос подходит, с приоры погружной ставили.
#39 Саша-Пятигорск!
Саша-Пятигорск!
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 23:57
Спасибо!скоро попробую, отпишусь!
#40 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 00:39
Ты давление топлива померил бы в тот момент когда эти провалы начинаются, и вообще видео работы не помешало бы сюда выложить... Вполне возможно где то воздух тянет ph34r.gif
