* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#221 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 18 Июль 2015 - 20:52
stells2, извини, не ответил вчера на звонок, по вечерам телефон закидываю порой подальше и не всегда слышу его. Я с собой ОРСОМ беру, если пересечемся, почитаем
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 18 Июль 2015 - 20:54
#222 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 20 Июль 2015 - 21:13
Коллеги! не нашел у нас тему про фаркоп, есть только на Мериву А, мне очень актуально и не столько за железяку. сколько за блок согласования, где глянуть?
#223 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 20 Июль 2015 - 22:41
sosed39rus, http://forum.opel-cl...p...t&p=1607589
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#224 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 20 Июль 2015 - 23:42
Я тут в аварию небольшую попал, на ночь глядя. az.gif Чуть-чуть в зад въехал реношке. В темени понял, что решетка радиатора под замену. Нет случаем инструкции как поменять? Может кто менял? подскажите На выходных хочу заняться. И еще за одним может сетку за решетку какую-нибудь приделаю.
По сетке тож вопрос, вы где ее берете на рынке просто покупаете садовом?
"Together we better!"
#225 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Июль 2015 - 09:09
support_m, если крепление фар цело, то решетка радиатора Opel 13 20 174
Сетку я на авторынке брал.
#226 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 21 Июль 2015 - 13:21
ой
я чет 13 20 175 заказал, она не пойдет?
#227 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Июль 2015 - 14:54
support_m, упс, это я на свою смотрел, у меня год 12-й.
ЗЫ хотя, 175-я это на космо с хромом, а 174-я черная с хромированной саблей.
Сообщение отредактировал *Michael*: 21 Июль 2015 - 14:59
#228 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Июль 2015 - 18:50
Для того чтобы добраться до верхнего стоп-сигнала нужно снять только верхнюю часть обшивки двери или она только после снятия нижней части снимается? И без съемника пистонов ее реально сдернуть , чтобы ничего не сломалось?
#229 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 21 Июль 2015 - 19:09
посмотрел при свете дня, крепление фары, сломано sad.gif фара болтается, и дыра между капотом и корпусом sad.gif
#230 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 21 Июль 2015 - 19:35
*Michael*, легко сдёргивается и ставится обратно верхняя пластиковая часть внутренней обшивки над задним стеклом. Не раз снимал и ставил этой зимойи и весной когда верхний "стоп" из-за оттепели выдавал ошибку на табло БК.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#231 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Июль 2015 - 20:36
_RSA_, вот у меня тоже код 15 вылез и стоп не горит.
#232 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 22 Июль 2015 - 09:30
Хорошо если проблема в окислении контактов стоп сигнала.
А так 2000 рублей - негуманная цена.
Если сломано только крепление фары, то его можно восстановить. Мастеров по пластику много.
Автомобиль продан.
#233 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 22 Июль 2015 - 10:15
Да, цена на лампочку верхнего стопа кусачая. Мои манипуляции с попыткой что то там потрогать и пошевелить контакты не дали никаких результатов - ошибка сама пропала. Когда после этого был на ТО-2, электрики при диагностике никаких ошибок не обнаружили.
#234 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Июль 2015 - 12:39
support_m, там еще помимо крепления фары нужно смотреть пластиковый кронштейн поддерживающий фару. Есть ремкомплекты креплений фары, либо заехать к тем, кто занимается пайкой пластика. Только паять желательно с сеточкой в качестве армирования.
Вообще конструкцию и крепления бампера спроектировал конченный элтон джон.
#235 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 22 Июль 2015 - 14:58
Подскажите, мож кто пользовался услугами сервиса специализирующийся на Опель в Север, северо-восток Москвы, Московской области?
#236 Uncle Bob
Отправлено 22 Июль 2015 - 15:14
Пост Calich`а ушёл в ФАК - клипсы для пластиковых деталей.
Ещё один пост его же уехал в ФАК: предохранители.
#237 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 26 Июль 2015 - 21:05
support_m, посмотри этот http://www.opelautoservice.ru/
#238 maestrofin
maestrofin
  • Автомобиль: opel meriva B
Отправлено 27 Июль 2015 - 18:21
Ребят, подскажите, что за бачок над аккумулятором, слева от бачка с антифризом?
#239 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 27 Июль 2015 - 18:53
maestrofin, тормозушка
#240 maestrofin
maestrofin
Отправлено 29 Июль 2015 - 08:15
Как устранить ошибки: сервис усилителя руля, парктроника, abs, esp и т.д.?
Всем привет, уважаемые форумчане, помогите решить проблему, появилась [много] ошибок, такие как сервис усилителя руля, парктроника, abs, esp, при этом не работает спидометр, тахометр, ручник, доводчики, габариты в фарах моргают будто где-то замыкание и т.д.
Ездил к электрику, сбросил он мне 18 ошибок, после этого все стало работать нормально, но не на долго.
На ночь снимаю обе клеммы с аккумулятора, утром завожу, проезжаю километров 5 и снова вся электроника начинает выкабениваться.
Подъезжал к электрику второй раз, при диагностике показывало примерно следующее: can-шина не видит какой-то блок управления, заключение электрика - где-то в салоне отходит can-шина, либо попала влага...
Подскажите, так в чем же проблема?
Предупреждение:
Нарушение Правил форума:
1.3. На этом форуме запрещены: ... видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы)...
Не надо писать подобные слова.
Модератор.
