* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#201 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 15 Июль 2015 - 21:17
Упс..прощения просим, не встречал эту фишку на форуме, а защита есть, ткните носом - где почитать про это, Это не оно - http://forum.opel-cl...o...1514&st=100 ?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 15 Июль 2015 - 21:36
#202 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Июль 2015 - 14:47
я жутко извиняюсь, что опять насчет звука и болтов...Не поленился залез под авто, передние крепятся на кронштейн опоры ДВС, цепляться не чему, задние спокойно себя торчат на 2.5- 3 см с себе с нанесенным фиксатором резьбы, что левый по ходу задний, что правый. В чем все таки фишка то про болты защиты картера?
#203 Uncle Bob
Отправлено 16 Июль 2015 - 15:02
sosed39rus, это моя ошибка, простите. Не посмотрел, что Мерива Б - у А есть такая особенность при криворукости мастеров, путающих один болт из 4-х по местам.
#204 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Июль 2015 - 16:16
Потренироваться тоже неплохо)))Лучше бы оно так и оказалось - подпилил болтик и все,но...Кстати, о птичках , смотрины на моторный отсек лишним это не было - имею вопрос - а народ не заморачивался по поводу доработки грязевой защиты , в колесных арках такие "проспекты" для грязи, у Caddy пластиковые арки колес все закрывали, моторный отсек годами не мыл, а тут неделя по дачной дороги покатался - уже грязный, я не ропщу, но поросенком как то не айс кататься
#205 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Июль 2015 - 19:53
sosed39rus, я морочился, только фотки пока не делал, так как не доделано еще. Из отпуска вернусь, доделаю, тогда и фотки выложу. А пока сделана левая сторона, слежу за температурным режимом двигателя, не будет ли греться.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 16 Июль 2015 - 20:11
#206 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Июль 2015 - 20:35
ага, значит не я один такой чистюля..А с чего греться то, Вы же не в морде авто, а точнее не в бампере закрываете отверстия , а в колесных арках, хотя можно было бы и снизу ближе к крылу закрыть, надо будет на пробу хоть 5 -ти литровый бутылку разрезать и на хомутах пластиковых, просто проверить - будет грязь лететь или нет, ну и заодно за температурой ДВС понаблюдать
Сообщение отредактировал sosed39rus: 16 Июль 2015 - 20:37
#207 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 16 Июль 2015 - 20:52
sosed39rus, посмотрите верхнюю крышку двигателя, что закрывает свечные колодцы
#208 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Июль 2015 - 21:09
поглядел, но так и не понял зачем, просветите для чего
Сообщение отредактировал sosed39rus: 16 Июль 2015 - 21:31
#209 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Июль 2015 - 22:53
Цитата(ld904 @ 3.4.2015, 23:33) Просмотр сообщения
звонил в armster, 09776-ARM снят с производства, по интернет-магазинам полазил - нигде на складах нет :-( видимо придется раскошеливаться-таки на консоль или...подключать смекалку и золотые руки rolleyes.gif
спасибо за советы
Пардон что немного не в тему - лучше поздно, чем никогда, вот тут нашел про подлокотник - http://armster-rus.r...va_Flex-V00394# , может быть кто ставил
Сообщение отредактировал sosed39rus: 16 Июль 2015 - 22:53
#210 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Июль 2015 - 23:55
sosed39rus, а в чем вопрос? У меня на астре н такой стоял. Там в задней части еще прорезиненный карман сьемный
#211 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 17 Июль 2015 - 01:10
вопросов особо то и нет, просто ld904 писал, что прекратили выпускать, а тут armster 2 выпустили, я поэтому и уточняю относительно второй версии и уточняю, ставил кто-нибудь armster 2
#212 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 17 Июль 2015 - 07:57
sosed39rus, сама крышка издает дребезжащий звук, крепления у нее слабые. А грохочет нормально
#213 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 17 Июль 2015 - 08:36
Коллеги! Из-за моих сообщений, идущих подряд, получилась некая накладочка...
1. про звук (бряканье) - old mashine - Вашу мысль понял, что новая и внешне плотная крышка издает звуки. Попробую ее поднять и проверить - она или нет источник звука
2. по подлокотник Сержпитер , согласен с Вами относительно подлокотника и место для вещей и удобство водителю, тем более если устанавливать штатные дела с дугами - мало того что чуть ли не в упор задних сидений идут дуги, это пассажиры будут вечно ногами долбиться, так еще и ценник конский!
#214 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 17 Июль 2015 - 08:45
sosed39rus, последнии Меривы шли уже с обрезанными дугами и заглушкой. Ногам задних пассажиров уже ничего не мешало.
#215 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 17 Июль 2015 - 09:45
А с какого модельного года это уже сделано? И если Вас не затруднит, можно фотку задней части дуг да еще с измеренным расстоянием до сидухи, у Вас наверняка они установлены, т.к. для меня это принципиальный вопрос - или искать весь набор рельсы и подлокотник (хотя некоторые жаловались на то что скрипят направляющие, хотя думаю это частный случай) или просто колхозить один подлокотник
Сообщение отредактировал sosed39rus: 17 Июль 2015 - 09:46
#216 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 17 Июль 2015 - 10:20
зовется сие чудо Flexrail
фото от гугля.
старый
новый
все номерки их есть в каталогах.
Opcom, Delphi DS150.
#217 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 17 Июль 2015 - 11:45
с какого года как на нижней фото? если с 2012-2013 - не найдешь б/у у соседей , а новый брать - дешевле чугунного моста - одни Al направляющие - со слов ОД - под 15000 рублей.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 17 Июль 2015 - 11:49
#218 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:16
sosed39rus, не в обиду, но надо пытаться найти самому.
вот ссылка на Каталог
Там прописаны с каких номеров кузовов детали сменились.
Новый Flexrail с МГ 13.5 это значит с 2013года (модельный год, как правило опережает календарный на половину)
PS Meriva B не тот автомобиль который можно дорабатывать, здесь либо дорого, либо очень сложно и дорого.
Получайте удовольствие от своей комплектации.
#219 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Июль 2015 - 19:53
Вчера долго топтался в пробке, сначало глюкануло - после того как ремень одел продолжало пиликать, потом вдруг загорелся чек (на левой где тохометр).
Явных признаков по работе движка не заметил. Было это под Волгоградом.... и ночью.
Пришлось снять клемму, подержал, одел, завел - до сегодня больше не загоралось (1200 км проехал после того.)
одно заметил, двигатель не мягко на оборотах, вроде как басит немного и с кондеем плохо стал в нагрузку тянуть, например в горку раньше на 6 можно было, сейчас подтыкаю 5 Или даже 4.
Что думаете? кат наелся? только на брендах заправляюсь. Блин, впереди Крым (стою в порту) и дорога назад.
#220 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Июль 2015 - 20:28
Сейчас в очереди общался.. говорит может бензин. Эх... Вчера явно взгруснулось, ночером посреди поля
    Bing (1)
