Видно автомобилисты совсем перестали осматривать "старый" ремень перед заменой. Как минимум можно определить количество клиньев (ручейков)
Ответы бывалых меривоводов
#2443
Отправлено 12 Январь 2018 - 09:10
@redmit
В одном месте или в разных? У меня было, из-за помех не становилась, в инструкции есть информация о возможных причинах. Проверка – закрой на сигнализацию и открой дверь ключом (без нажатия на кнопки) если есть, то сработает и в зависимости от БК на дисплее появится информация о взломе. После нескольких пусков сама пропадёт. Если только на ЦЗ светодиод не горит и при открытии ключом ничего не происходит.
ничего не происходит при отпирании двери ключом, просто открывается дверь и всё(((
#2449
Отправлено 12 Январь 2018 - 23:55
Проблема типовая и распространенная
Если я ничего не путаю,то теплообменник есть только на двигателях Z16XER и A16XER, начиная с 2007 года, когда были добавлены 11 лошадей к 105 л.с.
На двигателе 1,4 его нет.
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#2451
Отправлено 13 Январь 2018 - 14:18
тынц
На турбовых значит есть, оказывается, а на атмосферниках точно нет)
#2453
Отправлено 13 Январь 2018 - 20:09
атмосферные двигатели и хороши
Но их все меньше и меньше....
#2456
Отправлено 15 Январь 2018 - 03:24
Каким током нужно заряжать родной АКБ
Есть инструкция к аккумуляторной батарее и к зарядному устройству. В них все расписано.
Величина тока зарядки зависит от состояния аккумуляторной батареи, вида зарядного устройства и метода зарядки (с помощью постоянного или переменного тока).
Автомобиль продан.
#2457
Отправлено 15 Январь 2018 - 09:35
Заряжают 1/10 ёмкости аккумулятора примерно 12-14 часов. Если ток уменьшить, то время увеличивается и наоборот, но тогда нужно контролировать нагрев аккумулятора и не допускать закипания. Ещё можно контролировать плотность электролита, но нужно понимать, что делаешь. Зарядные устройства бывают постоянного тока и пульсирующего, а не переменного тока. И я не понял-какой такой пусковой ток при зарядке?
#2460
Отправлено 16 Январь 2018 - 11:03
Спасибо! Зарядил с 5 А. Потом ток упал до 1А. У меня тоже автомат.
Кстати до этого дистанционный пуск не всегда срабатывал, в основном на теплую машину. Сейчас лучше. Может быть проблема была в АКБ? Двигатель заводился на пару сек потом выключался. Сигнализация шерхан МК9
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Легковушки →
Corsa \ Vita →
Замена изитроника на механику на Opel Corsa CАвтор DeTS , 26 Окт 2021 |
