* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2461 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 16 Январь 2018 - 17:21
Сигнализация шерхан МК9
блуд это, лишнее для нашей машинки (бурчу)
#2462 Антон102
Антон102
  • Нарушители
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Опель мерива в
Отправлено 17 Январь 2018 - 21:44
Ребят, приветствую, такая проблемка на Опеле мерива в, 1.4л: на холодную двигатель заводится и сразу глохнет, только если машину прогрел, то никаких проблем. Еще, если на холодную завел авто, то секунд 10-15 подтраивает двигатель довольно ощутимо.. Свечи поменял, топливный насос с фильтром тоже... куда еще грешить? кто сталкивался?
#2463 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 17 Январь 2018 - 22:31
куда еще грешить
Как вариант почистить дроссель.
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#2464 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 18 Январь 2018 - 02:46
Похоже на датчик температуры. Диагностировать надо. Можно даже ELM327.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#2465 Антон102
Антон102
  • Нарушители
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Январь 2018 - 08:22
кстати была такая тема, что при запуске на холодную, температуру двигателя градусов 60-70 показывал, хотя машина холодная была
#2466 Антон102
Антон102
  • Нарушители
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Январь 2018 - 09:13
ребят, тыкнете носом непутевого, где дтож стоит у нас? опель мерива в 2012г
#2467 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Январь 2018 - 10:12
@Антон102 внесите в профиль модель мотора Вашего автомобиля и не будет лишьних вопросов. И не надо дублировать сообщения, быстрее не ответят от этого, а себе и другим мешаете лишними постами.
#2468 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 18 Январь 2018 - 11:18
В последнее время что-то часто попадаются вопросы от автовладельцев, которым лень заполнить информацию о своем автомобиле. :al:
Автомобиль продан.
#2469 Антон102
Антон102
  • Нарушители
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 Январь 2018 - 11:27
не нужно сразу в хамство кидаться и умного включать. Не все в силу возраста общаются с компьютером на "ты", к тому же указал марку машины, объем двига и год выпуска. Если ничего кроме "остроты" нет, лучше промолчать, или так у сторожил форума заведено: смотреть с высока на новичков?
#2470 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:26
@Антон102
 Тут много чего обсуждалось и тем разных много только искать надо. На форуме  пять страниц и FAQ.        http://forum.opel-cl...hdeniia/page-20
#2471 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:32
Нарисовалась одна проблемка не смертельно, но может, кто подскажет. Для исключения лишних вопрос  книжку читал, в ТИСе пробовал искать. В моей комплектации нет: парктроника; люка; контроля давления в шинах; устройства для перевозки велосипедов.  Машина исправно работает, даже не знаю к чему придраться.
После длительной стоянке (на работе более 12 часов) завожу, после короткого прогрева (2-5 мин) начинаю движение. Почти сразу закрываются двери (движение по парковке на маленькой скорости) и после через несколько метров раздаётся тихий звуковой сигнал (примерно звук похож как в телефоне пикает занято) пикает не больше минуты и пропадает, при этом никакой другой информации нет ощущение, что пикает из динамиков задних дверей. При  дальнейшей эксплуатации  в течение дня сигнал отсутствует. Может NAVI 600, какой сигнал выдаёт, до этого было, отпотевание, и диск не читался сейчас всё нормально. Может, у кого есть подробное описании звуковых сигналов ни как в книжке. Ошибки не смотрел, OP-COM  есть, но третий год  собираюсь купить ноутбук  и никак не соберусь.  И сомневаюсь, что будут ошибки? Скидывать  клемму с аккумулятора  не получиться,  так как был дождь с мокрым снегом, а потом все это безобразие замёрзло, и есть  риск, что- нибудь сломать  при инициализации стеклоподъемников.
#2472 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Январь 2018 - 14:14
А что будет, если остановиться в этот момент?
#2473 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Январь 2018 - 14:50
Когда первый раз было (тоже парковка на работе) остановился, не глушил на ручник, рычаг в «Р» вышел двери и капот  открыл, закрыл, когда садился, ещё пикал, а как поехал, пропал. Ощущение что, существует  какой-то  временной интервал, поэтому больше  не пробовал, да и машина работает нормально. Склоняюсь к мысли, где-то что-то замёрзло.
PS  Всё заводское- штатное ничего не подключал.
Сообщение отредактировал K S M: 18 Январь 2018 - 19:18
#2474 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:17
На заведенной достать щуп масла, по звуку можно определить исправность мембраны кратерных газов.
Если она, то тут или колхозить за 1 тыс.руб (есть на драйве много описаний) или просто купить клапанную крышку и поменять.
При неисправной мембране ошибок может не быть, и акромя как троением на холодной да "как то не так по звуку" на горячую - не проявляться.
Ну, показатель еще - увеличенный расход на ХХ, в движении изменений расхода топлива нет.
Это один из множества вариантов ответа на ваш вопрос.
Заполните профиль:
двигатель
коробка
откуда Вы, хотя бы регион.
#2475 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 19 Январь 2018 - 10:51
Кто-нибудь знает какой пусковой ток дает родной аккумулятор? Хочу обновить аккум. Может что-то порекомендуете?
Сообщение отредактировал abdr99: 19 Январь 2018 - 12:12
#2476 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 19 Январь 2018 - 14:16
Родной аккумулятор дает пусковой ток 540 A. Я менял штатный аккумулятор на Varta Blue Dynamic D59 60 А*ч 540А. Встал идеально. Третий год работает без проблем.
Сообщение отредактировал aek1977: 19 Январь 2018 - 14:17
  • abdr99 сказал за это спасибо
#2477 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 19 Январь 2018 - 15:52
@aek1977 тоже склоняюсь к нему. На сайте varta пробил номер своего акб. Как раз появился предложенный Вами
#2478 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Январь 2018 - 17:46
@abdr99
В профильной ветке это обсуждалось (тынц)
Varta (Варта) Silver Dynamic D21 (561 400 060)
может быть интересней :)
#2479 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 22 Январь 2018 - 01:05
Ребят, кто покупал накладки на пороги ? нашел два номера, незнаю какой будет корректный ?! И на перед/зад поидеи должны ведь отличаться ?! или они только на перед идут, подскажите плз
17 11 017 (13318264)  или 01 64 087 (13345214) + 01 64 087 (13345214)
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#2480 Антон102
Антон102
  • Нарушители
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 Январь 2018 - 16:10
Ребят, вопрос на засыпку : у нас код краски авто, где расположен? Тут на выходных старый мерзавец решил меня справа обогнать.. Благо не помял ничего, но полировка тоже полностью не уберет царапины...
