* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#2421 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Январь 2018 - 14:06
к какому пробегу начинает затираться руль
2012 г.в. пробег 90 ткм - руль от нового не отличается, потертостей нет. комплектация космо, т.е. кожа
по гарантии только левый пластик менял (или правый, не помню), там где кнока стекол на ручке - были потертости, это где-то года через три.
Сообщение отредактировал stells2: 04 Январь 2018 - 14:11
#2422 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 07 Январь 2018 - 17:48
Спасибо коллегам, кто отвечал на мои вопросы и выкладывал фото про рельсы и подлокотник , я его сегодня успешно установил, подробно тут  - https://www.drive2.r...57293026755300/
  • Alex0313 сказал за это спасибо
#2423 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Январь 2018 - 19:35
это последние 8 знаков вашего  VIN номера.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: C4000001-...
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: ...-B4999999
У меня C0002871
вот и думаю, первый после моего, второй до моего - вообще мой тут не катит?
#2424 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 07 Январь 2018 - 20:14
твой тот, что до первого
  • stells2 сказал за это спасибо
#2425 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Январь 2018 - 20:24
@berkut
так и спрашиваю.
первый "после" C4000001-...
второй "до" ...-B4999999
С0 (мой) это между B4 и C4, т.е. не попадает, верно?
ABCD...
вот о чем говорю:
Если по вину выходить - то для моей машины вообще не бывает ремней генератора :)
Пишет "не доступно для этой комплектации".
#2426 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 07 Январь 2018 - 20:55
в базах часты ошибки. вот один из примеров такой ошибки.
#2427 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 07 Январь 2018 - 21:38
@stells2 первый 5РК, второй и третий 6РК, длина на 2мм отличается. У тебя сколько ручейков ремень?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2428 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Январь 2018 - 23:14
@*Michael*
Да фик знает, не смотрел. Тут человек попал - ремень длинный оказался, я хотел себе присмотреть и столкнулся с тем, что не нашел в элкасте.
Я так понял, для климата длиннее должен быть
#2429 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 09 Январь 2018 - 19:36
Всем привет подскажите код или где купить задний подлокотник с адаптером
#2430 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:26
Se.M, в теме про аксессуары было
  • Se.M сказал за это спасибо
#2431 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 10 Январь 2018 - 15:12
Добрый день.
Подскажите, как проверить, ставиться ли автомобиль на охрану (на штатную охранную систему)?
В инструкции написано, что надо дважды нажать на брелке кнопку закрытия и затем будет мигать индикатор центрального замка на торпедо. У меня не мигает.
#2432 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 10 Январь 2018 - 15:40
Один раз нажимаешь на брелке на кнопку закрытия - срабатывает центральный замок, нажимаешь второй раз - включается сигнализация, и при этом начинает мигать индикатор на передней панели. Может у Вас нет штатной сигнализации - только центральный замок? Хотя она наверное должна была быть уже в базе, но как там по комплектациям в 2011 году было - хз... В конце 2013 г. в самой первой комплектации JOY шел "центральный электрический замок с дистанционным управлением".
#2433 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 Январь 2018 - 15:47
а может её и правда у меня нет)))
#2434 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:37
светодиод на панели есть?
#2435 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:38
Если у кнопки ЦЗ, то есть.
#2436 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Январь 2018 - 23:17
@redmit посредине центральной панели у самого стекла. Там где сетка динамика.
У машин для России во всех комплектациях обязательно была штатная сигнализация. Но могла проскочить какая-то неуставная партия без нее. Скорее всего это были бензинки на автомате самые ранние, что пошли после дизельков на автомате.
#2437 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 Январь 2018 - 09:17
Там нет светодиода...
#2438 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 11 Январь 2018 - 10:49
@redmit
В одном месте или в разных?  У меня было, из-за помех не становилась, в инструкции есть информация о возможных причинах.  Проверка – закрой на сигнализацию и открой дверь ключом (без нажатия на кнопки) если есть, то сработает и в зависимости от БК на дисплее появится информация о взломе. После нескольких пусков сама пропадёт. Если только на ЦЗ светодиод не горит и при открытии ключом ничего не происходит.
  • redmit сказал за это спасибо
#2439 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 Январь 2018 - 11:18
Попробую
#2440 Leoneo12455
Leoneo12455
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 11 Январь 2018 - 18:18
Ребята, всем привет. Тоже столкнулся с проблемой ремня генератора. По ВИНу пришел 6 ручейковый длянной 1400 мм. Когда мастер снял родной он оказался 5 ручейковый и ещё значительно короче. Комплектация с климатом и двигатель NET 1.4 T 140 л.с. Что за х...нь?
