* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3101 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 07:32
А это что за потение такое?
Это подарок от конструкторов Opel.
Замена прокладки устранит это запотевание, на какой срок - как повезет.
Внимательно отнеситесь к форме прокладки - почитайте на форуме много об этом писали.
  • Drey сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#3102 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 08:17
Спасибо. Почитаю
#3103 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 13:06
В продолжение масляного налета. После осмотра,оказалась прокладка датчика распредвала(кажется так). Верхняя прокладка в норме.
#3104 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 20:05
Машинка в профиле. Какой гена (артикул) на неё идёт? На экзисте дофига и ценник, соответственно, разный, мозг вскипает.
#3105 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 20:50
а его не надо менять. его достаточно немного отремонтировать. и ценник будет вполне бюджетный.
#3106 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 20:57
Так ить самому не подлезть - ни ямы, ни подъёмника. На СТО отремонтируют? Или надо ремонтников других искать?
#3107 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 21:30
обращаетесь в контору по ремонту генераторов и получаете на выходе рабочий агрегат.
было бы желание.  когда надо везде можно подлезть.
#3108 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 21:31
@nordman замерьте любым вольтметром на х/х напряжение на аккумуляторе ,если меньше 13,5в ,смотрите щётки ,проверьте все соединения на генераторе,на плате предов аккумулятора,не плохо бы их обработать ве-дешкой.
#3109 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 21:34
@berkut, холодно уже на жопе под брюхом лежать.  :be:
#3110 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 21:39
@nordman нет тестера,возьмите 12-ти вольтовую лампочку,по изменению яркости свечения косвенно можно определить идёт ли зарядка или нет.
#3111 Tu-man1
Tu-man1
  • Автомобиль: Опель Мерива B
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 12:33
Господа бывалые, подскажите плиз по проблеме с easytronic. Может тут где и проскакивало но я не нашел.
Итак есть Мерива 2008 года на роботе. Ездит сейчас жена и вот она только что сообщила: что когда допустим стоит на светофоре, то переходит в нейтраль. А вот иногда, несколько раз, при переходе  обратно в Drive, коробка не срабатывала и оставалась в нейтрале. Она обратно в нейтраль и опяь в драйв. И тогда едет. Как оказалось это уже несколько раз было ей замечено, но сообщила мне об этом только сейчас. Что это может быть и какие возможные последствия?
#3112 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 13:53
Tu-man1 измените в профиле Meriva B на Мерива A http://opel-club.ru/...escription.html
Профильная ветка про изик здесь: http://forum.opel-cl...sti-izitronika/
Касательно вашего вопроса, да фигня все это и ничем не грозит, если это происходит без удара и машина не глохнет. Аккумулятор зарядите, часто бывает такое при плохой батареи - изик это не любит.
#3113 Tu-man1
Tu-man1
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 14:21
Спасибо!
#3114 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 23:57
Ребят, кто нибудь недавно менял прокладки теплообменника на а14нет, дайте список запчастей плз
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#3115 sandely
sandely
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 13:17
55592715 Если я правильно понял, то это она. Круглая небольшая прокладка. Я ее сам заменил за пять минут. Два болтика под ключ на 10.
#3116 ReDsTyle
ReDsTyle
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 01:13
На моторчике заднего дворника полетел пластиковый моховик, съело шлицы и дворник теперь не ходит. Не подскажите где его можно найти  или от другого моторчика какой может подойти ?5aae60es-960.jpg
#3117 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 14:32
@ReDsTyle его можно попробовать напечатать на 3D принтере.
#3118 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 14:34
Съеденные зубья, это последствия. Скорее всего ржа или окисел на втулке хвостовика редуктора, к которому крепится поводок метлы.
#3119 vano62
vano62
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva A14xer 2012 Cosmo
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 11:52
Добрый день.Не подскажите резьбу на натяжном ролике. Как лучше поменять ролик.несломав механизм натяжителя?Попробывал по часовой .пружина сжимается.Против там фиксатор  или ограничитель тонкий.Может подложить что то между роликом шкивом коленвала-упор?
#3120 vano62
vano62
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 14:01
Вопрос снят.Открутил натяжитель.Зжал в тиски выкрутил ролик.Резьба обыкновенная.
  • Амбр и Nickolur сказали спасибо
