* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3141 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4NEL DE, АКП, БК, CD400, B&W, winter
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 10:10
Приехал на работу, начал разворачиваться по снегу, а автомобиль заглох. На приборной доске появился код 84 и значки "Пониженная мощность двигателя" (двигатель со стрелкой внутри) и "Автомобилю требуется ТО" (машинка с гаечным ключом). Подождал секунд 30, запустил двигатель - стало все нормально - никаких ошибок. Для успокоения снял/установил клемму на аккумуляторе. Снова запустил двигатель  - все нормально.
В чем засада (топливо, резкие перепады температуры на улице, повышенная влажность, глюк или ...)? :al:
Обычно дело в дроссельной заслонке. Надо её почистить.
#3142 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 13:29
Вторая причина педаль газа, были обе проблемы в свое время.
#3143 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 16:30
или датчик положения д.з.,а лучше бы посмотреть в следующий раз код неисправности..
#3144 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 10:12
Приветствую, коллеги! Давно не заходил - повода не было, и вот он - увы - появился.
Классическая ситуация: полез менять свечи. Сдернул клеммы с модуля зажигания и зацепил тонкий шланг системы охлаждения, который как раз напротив. Тут же получил в лоб струю горячего антифриза: сломал патрубок. Где-то были здесь на форуме описания подобных случаев и каталожный номер этого самого патрубка, который соединяет тонкий шланг с толстым, но никак не найду. Выручайте!
#3145 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 10:37
@cyrcyr
Вот тут смотрите : http://www.elcats.ru...Title=undefined
  • cyrcyr сказал за это спасибо
#3146 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 11:01
@УРФИНДЖУС, спасибо, почтеннейший! Только что-то не соотнесу картинку с реальностью. Тепловой удар по лбу, видно, сказывается )
#3147 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 11:18
@cyrcyr
Конечно же Уважаемый не соотнесете ))))
Я то ориентировался на авто указанное первым в Вашем профиле  :ag:
И старался соответственно помочь  :ah:
#3148 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 12:11
На шланге номерок посмотрите. Штуцер только с шлангом продаётся, к сожалению. Ну или токарь в помощь. В теме системы охлаждения, по- моему, чертежи штуцера были
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 06 Декабрь 2018 - 12:13
#3149 Дядя Бом
Дядя Бом
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Meriva B,1.4 турбо, бензин, автомат, 2013
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 16:55
Добрый день.
Несколько дней назад загорелся сам по себе задний ход. Сначала, при включении зажигания, стала ругаться "проверьте лампу..." лампа заднего хода (там стоят диоды и при долгой работе диагностика на них ругается), удивился... но не просёк что это значит. А вчера не включилась камера заднего вида (такое изредка бывает, переключишь задний ход и норма), напрягло что она весь день не работала. А вечером вылез к багажнику не глуша двигатель и увидел что горит задний ход. Проверил: вежливая подсветка З/Х включает и гасит, а при включении зажигания З/Х включается и горит постоянно.
Кто сталкивался? Что может быть?
Подумал на выключатель З/Х, но по каталогу есть только на механику, а на АКПП как это работает?
Мерива В, 2013, АКПП
#3150 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 20:48
Селектор сигналит о зх.
#3151 Дядя Бом
Дядя Бом
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 19:21
Селектор работает, дисплей включается при З/Х, нет изображения от камеры...
#3152 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 19:46
Я бы взглянул на состояние проводки в гофре ведущей в дверь багажника.
#3153 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 20:55
Всем ДВС! А подскажите-ка бывалые где и куда копать? Чё-то перестаёт мне нравится работа стартёра. Температурка чутка понизилась и стал он работать секунд по 10-15, прежде чем запустит движок. АБ новая, генератор отремонтирован. Причём на горячую с полтыка, а после ночи-двух мослает. Помирает? Или смотреть свечи, модуль зажигания, топливную систему? Ни ошибок, ни пляшущих человечков на приборке нет.
#3154 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 22:45
ну стартер тут точно не при чем
#3155 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 07:39
@@nordman ,датчик температуры ОЖ смотрите, точнее на его показания на холодную. У меня, с месяц назад, такая же петрушка была. Оказалось ДТОЖ перестал видеть температуру ниже +30 градусов. Тоесть на улице минус 5, а температуру двигателя, после ночи, или целого дня простоя, на диагностике 30 показывает. Отсюда неправильный состав смеси, угол опережения зажигания, и, соответственно, проблемы с запуском.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 10 Декабрь 2018 - 07:40
  • nordman сказал за это спасибо
#3156 Дядя Бом
Дядя Бом
  • Cообщений: 34
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 12:01
Добрый день.
Отвечаю сам себе... коли тут никто не знает...
Переломился провод камеры, из-за этого и ЗХ горел постоянно и камера перестала работать... Теперь ищу камеру на замену...
  • Nickolur сказал за это спасибо
#3157 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 13:53
@nordman
Это нормально , когда авто ночует на улице при низких температурах )))
Особенно когда ночью ниже - 5 градусов ))
Говорят на АИ-92 , зимой заводится бодрее чем на АИ-95 .
Но не думаю .что это надо Вам делать .
Так что Всё у Вас хорошо  :flag:
#3158 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 14:17
Всем ДВС! Докладаю - поменял свечи и одну пружинку в модуле зажигания. Заводится с полтыка!... Одно непонятно - почему, всё-таки, окисляется модуль?! Ведь и смазкой забил...
Сообщение отредактировал nordman: 15 Декабрь 2018 - 14:18
#3159 Максим1222
Максим1222
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4 XER 100л.с
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 13:12
Всем здравствуйте!Задался тут вопросом замены поликлинового ремня. Вычитал на форуме,что люди не раз покупали не тот ремень. На моем старом часть цифр затерлось и поэтому нет возможности увидеть номер. Машинка 2011г.в. двигатель 1.4 XER. Так какой же ремень мне нужен? Если возможно то с каталожным номером. Заранее всем спасибо
#3160 vano62
vano62
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva A14xer 2012 Cosmo
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 15:50
Всем привет. Помыл машину.Прихватил тросик ручника.Причем оба.Отстегнул у супортов.Можно так ездить до весны.Какие нибудь глюки будут?С уважением.
