Я тоже на это грешу, но у меня есть ещё одно наблюдение. 3 года назад по причине "ленивости" купил для зимней резины отдельные диски. 15-е. Зимой одел и через нек. время получил ошибку ABS(без ESP).Потом как то прошло, но сейчас снова на зимних дисках. Может есть какая-то связь.У меня была такая же точно проблема. Несколько раз выскакивали обе эти ошибки - ABS и ESP. Оказалось иногда глючил датчик ABS правого переднего колеса. После замены этого датчика на новый проблема ушла. Уже год-полтора ни разу не повторялась.Аналогичная , но более многословная ситуация: Вместе с ESP горит ABS и знак колодки. Первый раз выскочила, когда ехал обратно с дачи - вырубился круиз и автомат перестал давать разгоняться. Потом вся индикация об ошибках погасла (причём на ходу) и спокойно почти доехал до гаража, но за км до финиша всё повторилось. Сейчас постоянно при проверке(запуске) загораются 3 значка, но ехать дает. После праздников видимо в сервис. После отпишусь
Ответы бывалых меривоводов
#3181
Отправлено 04 Январь 2019 - 14:25
#3184
Отправлено 06 Январь 2019 - 16:42
А как вычислили датчик?
У меня проверяли, ошибок нет...
#3185
Отправлено 06 Январь 2019 - 16:57
А как вычислили датчик? У меня проверяли, ошибок нет...
У меня в архивах висела старая ошибка этого датчика. Потом начали эти ошибки вылезать. Начитался по форуму возможных вариантов от датчиков колес, до проводок и контроллеров. Решил методом исключения начать с датчиков. А так как по этому датчику ошибку уже видел, его первым и поменял, хотя на сервисе сказали, что датчик работает нормально. После замены, ошибок больше не было. Значит угадал. ))
#3188
Отправлено 09 Январь 2019 - 17:53
загорелся "сервис ESP", значок ESP на тахометре (не ESP OFF на спидометре) и коробка перешла в аварийный режим
и вдруг загорается "сервис ESP" и значок ESP, движок начинает тарахтеть (чуть тронешься и перестает тарахтеть, снова ровно работает) и коробка в аварийном режиме на 2-й передаче...
смените диагноста. у вас есть сбой и следы этого сбоя должны быть в системе. а следовательно и ошибка(и). ошибка может быть не активной, но она точно есть, до тех пор, пока ее не сбросить.
Отправлено 12 Январь 2019 - 17:13
Здравствуйте, с неделю назад купил Мериву В 12г, дв.1,4 101 л,с пробег 114 т.км ,вроде бы все нормально но с утра заводишь,и слышно цоканье как понимаю гидрокомпенсаторы,по мере прогрева звук пропадает,но если на ходу резко дать газу то слышно какой-то металлический звон,как двигатель полностью прогреется то вроде бы все хорошо,скажите кто знает на ,что посмотреть?
И может кто то менял гофрированную резинку между стойкой и водительской двери,у меня ее нет прежний хозяин как ,я понял что то делал с динамиками ,и порвал ее. Подскажите номер гофры или от чего можно подобрать?
#3190
Отправлено 13 Январь 2019 - 14:25
@crystal3003 масло уже заменили после покупки? Что залили?
Само наличие стука не криминальное, но может быть и фазики и цепь (наиболее вероятно, раз под газком звенит звонче), а может и масло просто залито неподходящее или попросту фиговое.
#3191
Отправлено 13 Январь 2019 - 15:14
Масло залил родное GM,все фильтры поменял,вообщем все как всегда,и залил в масло присадку от ликви моли для устранение шума гидрокомпенсаторов,проехал больше 1т.км вроде бы меньше звука на ходу стало,а когда холодную заводишь то цокают гидрокомпенсаторы,( так сказал механик не критично) но тоже не долго.
А не знаете как менять гидрокомпенсаторы?
Не знаете номер гофрированной резинки?
#3192
Отправлено 13 Январь 2019 - 15:24
Резинку отдельно не нашел, как бы она не шла вместе с косой проводки.
Разбирается головка двигателя и меняются. На пальцах так и не показать. Номер гидриков: 9128603
- crystal3003 сказал за это спасибо
#3193
Отправлено 13 Январь 2019 - 21:45
Ну да тоже в магазине искали,и на емексе и т.д. сказали ,что возможно с косой проводки идет,печально,надо что то придумать.
А,может ткнете носом где можно посмотреть, или почитать.
#3194
Отправлено 13 Январь 2019 - 21:54
@crystal3003 http://www.opel-club.ru/instr.html
#3196
Отправлено 14 Январь 2019 - 15:55
Приветствую,после покупки машины такие же терзания были,на холодную был звук который настораживал.Взял машину с пробегом 165 тыс.,вобщем первым делом залил промывку двигателя,как мне показалось после этого значимо ничего не улучшилось.Затем поменял цепь грм,вроде стало лучше,отездил 5 тысяч,поменял масло на оригинал и возможно уши привыкли,вобщем сейчас внимания особо не обращаю.Посмотрите еще пластиковую крышку на двугателе,которая закрывает рейку со свечами,в моем случае она дребезжала когда газку подваливал.Обматал места крепления ее черной,тряпочной изолентой и звука больше не было.
#3197
Отправлено 14 Январь 2019 - 17:10
Да,прислушиваюсь к каждому звуку,просто сел на Мериву после Лачетти вот ,и как то все шумным кажется что ли.
При начале движения если дать мало газа по под машиной с права звук то ли пластика,то ли фиг знает чего.
Скачал книгу по ссылки которую дали выше но в ней нет главы как раз про двигатель,странно.
Сегодня с утра не прогревая потихоньку доехал до сервиса,и мастер послушал,и сказал точно гидрокомпенсаторы цокают,сказал замена от 4 т.р ,надо купить сами компенсаторы 16 шт,прокладку клапанной крышки,и 2 сальника распредвала,скажите правильно мастер список написал? просто как,я понял разговаривая с ним,что он не менял на этом двигатели компенсаторы.
#3198
Отправлено 14 Январь 2019 - 17:22
@crystal3003, если он менял, хоть на каком, то представление имеет. есть правда нюансы в разных моторах.
а так, он все правильно сказал
Отправлено 14 Январь 2019 - 17:33
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Легковушки →
Corsa \ Vita →
Замена изитроника на механику на Opel Corsa CАвтор DeTS , 26 Окт 2021 |
