* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3301 Димитрий23
Димитрий23
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 25 Март 2019 - 20:46
А14хег 5мкпп 2012г.в. Все доброго времени суток. Приключилась беда с дифференциалом, залюфтил левый привод, и потек сальник. Вчера поменял, путем полного снятия коробки. При замене, мастер предложил удлинить передачи, я часто езжу на дальние расстояние, 5й не хватает,я согласился. Забирая машину сразу загорелись esp и еsp off, глушу пропадает, начинаю ехать, сразу загорается. Сегодня добавилась гирлянда про рулевые дела и код 68.при перезапуске пропадает, при парковке когда руль нагружается максимально, опять высвечивается. До переборки и изменений в коробке этого всего не было. Связи сам не вижу, но факт остаётся фактом(((.вопрос:может ли все это быть связано с изменением передаточных чисел в мкпп?
итог всей истории, неправильные показания датчика угла поворота руля. Сбился он при отключении акб,далее при подключении акб авто был вывешен на подьемнике. Датчик за ноль принял данные колес на весу, т.к. Мкпп проверяли, и крутили на весу на передачах. Далее при спуске, загорелись esp off и esp и код 68 в добавок. Датчик скинут op-comом.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#3302 Алексей 21
Алексей 21
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Мерива б
Отправлено 02 Апрель 2019 - 17:09
Здравствуйте Опелеводы. Принимайте в ваши ряды).Подскажите пожалуйста,изображения не открываются,какой прогой нужно пользоваться? Спасибо
#3303 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Апрель 2019 - 22:15
@Алексей 21 не открываются где? Прогой для чего?
#3304 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 03 Апрель 2019 - 04:50
У меня отклеилась и потерялась табличка, где указаны величины давления в колесах. Можно ли ее купить, в каталогах я ее не нашел. Может, искал плохо?
#3305 Алексей 21
Алексей 21
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Апрель 2019 - 12:45
Тут на форуме. Нажимаю на картинку, открывается маленькое окно и крутится колесико и все на этом?
#3306 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Апрель 2019 - 16:52
@Алексей 21 попробуйте открывать в другом браузере. На сколько мне известно, у остальных все работает.
  • Алексей 21 сказал за это спасибо
#3307 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET) 140 л.с. мкпп
Отправлено 08 Апрель 2019 - 10:39
Всем привет!
Подскажи пожалуйста, попал в такую ситуацию - приехал на заправку, а крышка лючка бензобака  не открывается, в чем может быть причина и с чего начать искать проблему?
#3308 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 08 Апрель 2019 - 11:34
Тяга замочка поди отломилась. Люк запирается цз.
#3309 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 08 Апрель 2019 - 14:54
Всем привет!
Причина в эл.приводе тяги(защёлки).
Блок не разборный, только менять.
https://novosibirsk....shki_benzobaka/
Сообщение отредактировал Severe: 08 Апрель 2019 - 14:58
And Justice For All-И справедливость для всех
#3310 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 08 Апрель 2019 - 17:42
У меня лючок не закрывался, исправили во время ТО.
#3311 МаксБекс
МаксБекс
  • Автомобиль: Опель Мерива В
Отправлено 09 Апрель 2019 - 20:29
У кого гниют пороги на Опель Мерива 2012 г.в?
#3312 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Апрель 2019 - 21:12
у тех кто не востанавливает поврежденное ЛКП своевременно.
#3313 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 09 Апрель 2019 - 23:12
У меня 12год на переднем пороге водительском три жучка и один на заднем. Прошлым летом химичил с преобразователем и лаком сверху. Вроде не ползут, но что там внутри не видно. Просветите, к кому идти и что делать? Чтобы продлить жизнь порогам.
#3314 МаксБекс
МаксБекс
Отправлено 12 Апрель 2019 - 07:05
Похоже и мне пора "химичит". Кто знает кузов частично оцинкованный или нет?
#3315 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Апрель 2019 - 11:28
@МаксБекс полностью
#3316 Зайчик
Зайчик
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4XER 5 MT enjoy+ пакеты enjoy и winter
Отправлено 15 Апрель 2019 - 21:53
Подскажите на опель мерива в 2011 г   1.4     100л   периодически выскакивают ошибки 3 штуки сразу- неисправность динамической стабилизации два значка, ТС перечеркнутое.
Это случается спонтанно и двигатель начинает тупить,появляются небольшие провалы при разгоне. Остановка и новый запуск двигателя все обнуляет и машина едет нормально. Это повторяется  раз в 2-4 дня.
Погадаю на кофейной гуще :) Дело 90% в модуле зажигания. Как ни странно вызывает именно эти ошибки. Скорей всего окислились резисторы и пружинки. Можно обойтись ремкомплектом, артикул 9012165.
#3317 Зайчик
Зайчик
  • Cообщений: 101
Отправлено 15 Апрель 2019 - 22:04
Люфтят практически на всех "новых" опелях с салона ещё. Так что ничего страшного. А вот если сальник потёк, то да, неприятно.  Вы диф в сборе поменяли так? Ну и как, совсем не люфтит новый?
Мне кажется подразвёл вас мастер. Что в вашем понимание не хватает 5-ой? Она там стоит изначально длиннее некуда:) Можно поставить только короче. К тому же, если поменять не будет работать круиз.
#3318 Зайчик
Зайчик
  • Cообщений: 101
Отправлено 15 Апрель 2019 - 22:25
Народ, как то посоветовали в сервисе мне вместе с рулевыми наконечниками поменять и тяги. Тяги оказались в полном порядке. Покупал по совету из этого поста: http://forum.opel-cl...enie/?p=1752863
Действительно, с родными один в один, да еще это и оригинал. Надпись GM затёрта. В комплекте ВСЁ. При этом дешевле оригинала более, чем в два раза. Оригинал в автодоке с Опт4 сейчас 2300 руб за 1 шт! Плюс есть подшипник для коробки F13+ (вал 24 по-моему). Меняется без съёма коробки. Можно вытащить только пакет шестерён и перепрессовать подшипник, пока не стало есть вал. Мне тоже не пригодился. Один только подшипник сейчас стоит 1100. Отдам всё вместе за 2000, только в Питере. Модеров просьба не тереть. Мало ли кому пригодится.
#3319 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 Апрель 2019 - 09:32
Всем привет!
а если отдельно купить   Активатор лючка бензобака - 13501151? Он подойдет? Встанет ли? или в сборе покупать корпус заливной горловины 13367796???
Сообщение отредактировал Andre73: 16 Апрель 2019 - 09:33
#3320 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 16 Апрель 2019 - 10:44
Всем привет!
Достаточно поменять активатор, если цела тяга активатора.
Активаторы двух типов 13348741 и 13501151 , корпуса их одинаковые, разница в разъеме.
    Google Mobile (1)
