* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3341 coop
coop
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva В 1,4 NET Design Edition, 2012, White&Black
Отправлено 18 Июнь 2019 - 18:59
Всем привет,
поиском такой инфы не нашел, кто подскажет/знает или может замерять точные размеры заднего шильдика Opel на багажнике? Тот, который круглый над кнопкой.
Вандалы какие-то собаки отодрали, хочу купить новый, но вот не могу понять какой точный размер.
Заранее спасибо откликнувшемуся)
#3342 СергейДубовицкий
СергейДубовицкий
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T 140 л.с 6МТ A14NET
Отправлено 18 Июнь 2019 - 19:51
Всем привет! У меня умерло сцепление. Подскажите какую лучше фирму купить из не дорогих аналогов? И какие еще запчасти можно заодно поменять? Машина Opel Meriva B 1.4 140 л.с механика A14Net
Сообщение отредактировал СергейДубовицкий: 18 Июнь 2019 - 19:54
#3343 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 19 Июнь 2019 - 03:16
@СергейДубовицкий
Есть соответствующая тема.
#3344 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Июнь 2019 - 10:34
Тема про сцепление:
http://forum.opel-cl...760-stceplenie/
#3345 СергейДубовицкий
СергейДубовицкий
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Июнь 2019 - 15:35
Тема про сцепление:
СПАСИБО!
#3346 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 22 Июнь 2019 - 08:23
Всем привет,
  • Nickolur и coop сказали спасибо
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#3347 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 22 Июнь 2019 - 09:50
General Motors 13269370
Opel 01 29 021
Сообщение отредактировал bsn-s: 22 Июнь 2019 - 09:50
Автомобиль продан.
#3348 svkmva
svkmva
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 27 Июнь 2019 - 07:25
Доброго всем дня, у меня opel meriva A, 1.8, коробка робот, столкнулся с проблемой и нужна помощь! Кто подскажет,ситуация такая: откапиталили движку,выбили катализатор,поставили обманку,завели,все как часики,все нормально,поехал,дал обороты чуть выше 3000 выскочил чек и антибукс одновременно, проверили ошибки выдало что отключились 1,4 цилиндр(пропуски) и тут, что называется кто в лес кто по дрова, вобщем поменяли катушку зажигания(модуль),лямбда зонд верхний,свечи,датчик распред вала,компрессию в цилиндрах во всех проверяли и на холодную и на горячую,форсунки проверяли на стенде,проблем нет работают отлично в разных режимах,в общем машина ведёт себя нормально,расход в идеале,но если не давать нагрузку,обороты выше 3000 дашь опять 2 цилиндра отключается,остановишься зажигание выключишь включишь заведешь нормально работает,а,ещё момент когда эти ошибки выскакивают коробка тупить начинает капец переключения между скоростями 1-2 секунды,тупить начинает сильно. Кому знакомо,помогите,уже не знаю что ещё может быть?
Отправлено с моего Mi A2 через Tapatalk
#3349 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 27 Июнь 2019 - 07:30
Не в этот форум вопрос.
У знакомых были эти машины с коробками Easytronic, так вот, из-за этой коробки чудила машина нещадно. Может дело не в двигателе.
#3350 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Июнь 2019 - 08:12
@svkmva не надо дублировать сообщения!!!! Луче или быстрее от этого не помогут, а вот мешать другим это будет!
#3351 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 30 Июнь 2019 - 14:11
Привет всем. Посоветуйте как быть Откуда может попадать вода при дожде. Капает с уплотнителя за печкой. Подскажите плз.
Сообщение отредактировал Se.M: 30 Июнь 2019 - 14:45
#3352 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 30 Июнь 2019 - 16:56
@Se.M
Почитай #112   http://forum.opel-cl...meriva-b/page-6
#3353 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 30 Июнь 2019 - 17:17
Спасибо. Таже история.
#3354 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 30 Июнь 2019 - 23:51
Подскажите как снять жабо что б добраться до течи под ним. С жабо капает на трубко кондиционера и через шумку в салон.
Сообщение отредактировал Se.M: 30 Июнь 2019 - 23:54
#3355 Waylander
Waylander
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva B A17DT
Отправлено 01 Июль 2019 - 06:28
Всем привет!
Кто-нибудь чистил номер двигателя на дизеле A17DT? У меня весь заржавел и стал не читаемым, только кое-где видны точки. Похоже выштамповка очень слабая, боюсь чем то серьезным чистить, дабы вообще номер не стереть
#3356 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 01 Июль 2019 - 06:54
Я делал так: https://www.drive2.r...38957763461810/
  • Waylander сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#3357 Waylander
Waylander
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июль 2019 - 08:28
Спасибо за подробный отчет. У меня основная проблема в том, что площадка в очень неудобном месте - ее видно только с зеркалом, максимум можно кончиком пальца достать. Рядом еще какая то трубка мешается и огромный патрубок закрывает часть площадки, так что под него ничего не затолкать. Если он еще часть номера скрывает, то без снятия вообще бесполезно. Чем я ее только не тер - никакого эффекта. Разве что после первой протирки грязь смылась и стало видно, что там действительно что-то выбито. Кое-где какой-то черной краской покрашено (думал масло капнуло, но ничем не смылось в итоге), при чем там где покрашено - видно лучше.
Похоже надо настраиваться на экспертизу, надеюсь там хоть смогут установить и не разберут пол двигателя при этом.
#3358 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 01 Июль 2019 - 08:30
снимаете дворники,отражатель(крепится на клипсах с двух сторон) и панель(жабо)...
#3359 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 01 Июль 2019 - 13:00
Попробуйте применить очиститель двигателя (https://www.drive2.r...27545045450917/) и потереть площадку зубной щеткой (щетку можно прикрепить под любым углом к любому удлинителю).
Рановато. :ab:
Автомобиль продан.
#3360 Waylander
Waylander
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Июль 2019 - 14:52
Рановато. :ab:
Пробовал очиститель двигателя (не помню название), потом Profoam 1000, потом Уайт-спиритом прошел, в конце решился на растворитель ржавчины - безрезультатно. Думаю главная проблема в том, что я не могу нанести непосредственно на место и просто влажной тряпкой кое-как протираю. Про кончик пальца там буквально, никак по другому не подлезть. Возможно снизу доступа больше будет, но ямы нет
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
    Google Mobile (1)
