* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3321 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 18 Апрель 2019 - 13:48
Вчера вечером потерял ключи к Мериве.
Как можно сделать новый, там чип иммобилайзера ?
Есть запасный, к нему приложен стикер с штрих кодом, там буквы и цифры...
#3322 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 18 Апрель 2019 - 16:19
Ребят а что может издавать легкий гул в подкапотном пространстве ? Посмотрел видео на ютубе со звуками на помпу и ролик не похоже, какие еще остаются варианты ?
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#3323 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Апрель 2019 - 21:16
генератор, паразитные ролики, подшипники кпп, а и еще масса чего.
#3324 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 19 Апрель 2019 - 21:02
Всем ДВС! Кто-нить занимался локерами? Как они крепятся к крылу - пистонами?
#3325 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
Отправлено 24 Апрель 2019 - 16:36
Ребят какой ремень брать ? я уже всю голову сломал. а14нет,  с климатом. Номе шасси E0001395
Gates 5 PK 1398
Контитеч 5 PK 1397
Почему у них цена в два раза отличается ???? И если я правильно расшифровал, мне нужен 5ручейковый ?
Сообщение отредактировал Budnyi: 24 Апрель 2019 - 16:56
#3326 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Апрель 2019 - 23:53
а на стоящем ремне посчитать? У меня 5 ручейков стоит.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#3327 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Апрель 2019 - 06:59
5 PK
означает 5 ручейков.
так что какая разница. главное длинна
1398 и 1397
разница в 1мм
#3328 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 03 Май 2019 - 07:11
 Нашел очень интересный сайт http://apc.onwheels....i=S10&usr=1707
  • Nickolur сказал за это спасибо
#3329 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 13 Май 2019 - 20:02
Доброго времени суток, бывалые!Кто может подсказать по опорам двигателя,под не большим уклоном вперёд начала иногда появляться вибрация кузова при остановке на х.х.?Как можно протестировать(определить), какая опора требует замены?Кто может имел опыт,поделитесь пожалуйста.
#3330 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 13 Май 2019 - 22:48
angara2002, у меня было такое на Ниссан Альмера. Задняя опора обычно первой помирает. Если вибрации по кузову её износ должен быть виден.
  • angara2002 сказал за это спасибо
#3331 Максим1222
Максим1222
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4 XER 100л.с
Отправлено 14 Май 2019 - 12:52
Здравствуйте!Подскажите где на Мериве можно узнать код краски?
У меня появилась вибрация на хх. Причина оказалась в защите картера. Касалась поддона
#3332 ГБЦ
ГБЦ
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 TURBO
Отправлено 19 Май 2019 - 17:51
Доброго времени суток!
Может кто боролся с толчками ( подергиваниями) при нажатии , отпускании педали газа во время движения .Особенно ощущается при движении на 1,2 передачах (движение в пробках).Опель МЕРИВА В 120 Л.С.
#3333 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 20 Май 2019 - 22:09
@ГБЦ сбрасывайте адаптацию коробки и учите машину заново. Кроме того, КАТЕГОРИЧЕСКИ не стоит включать ЛЮБУЮ передачу пока обороты двигателя после пуска мотора не упадут до холостых.
#3334 lam312
lam312
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T 6MT
Отправлено 24 Май 2019 - 09:13
Добрый день. Проблема такая, порвался тросик эсп правой двери. У кого-нибудь была такая проблемка? Интересует схема накрутки тросов.
#3335 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 26 Май 2019 - 10:17
Ключи вернула соседка по подьезду.
Обьявление наклеенное выручило.
Цена моего разгильдяйства, расстался с 1000 рублями.
Узнал, сделать копию ключа можно в 2 случаях:
1. В своем городе где ремонт ключей, выточат болванку, сделают копию чипа и все это стоит 3500 рублей.
Только не будет кнопок ЦЗ и постановки на охрану.
2. В Москве, в сервисном центре, программирование чипа и изготовление дубликата обойдется в 6000-7000 рублей.
#3336 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 11 Июнь 2019 - 19:05
Собратья, вновь приветствую!
Загорелась ошибка P0036 - "HO2S, цепь контроля нагревателя(ряд 1 датчик 2)"
Как я понимаю, это вторая лямбда.
1) Правильно ли?
Каталоги предлагают 2 варианта с кодами GM:
19347506 (по 2300 р.),
55562206 (по 4900 р).
Есть еще Бош 0258010065 (2300 р.)
2) что брать?
Спасибо!
#3337 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:43
1) Правильно ли?
2) что брать?
Спасибо!
Как прочитал коды ошибок ?
Случайно не адаптером OBD-2 ?
#3338 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 12 Июнь 2019 - 12:42
Им, вроде. Читал не я. Возможны разночтения со сканером официалов?
#3339 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 12 Июнь 2019 - 16:14
1) Правильно ли?
2) что брать?
Спасибо!
Код 0036 указывают на выход из строя проводки подогревателя лямбда-зонда. Неисправность может быть связана с физическим повреждением электроцепи или самого подогревателя датчика. Нужно проверить все кислородные датчики и качество их подключения.Если есть тестер, прозвоните цепь подогревателя датчика ,должно быть около 9,5ом(по-моему два жёлтых провода)
Сообщение отредактировал angara2002: 12 Июнь 2019 - 16:15
  • cyrcyr сказал за это спасибо
#3340 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 12 Июнь 2019 - 16:39
@cyrcyr или вот здесь подробнее...
извиняюсь http://www.fiximauto...code/p0036.html
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
    Google Mobile (1)
