* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3441 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 2012, A14NET MT6.
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 21:49
Что за разъем между АКБ и горловиной бачка омывателя? У него так и должны провода торчать, или должна быть крышечка какая-то?
Скрытый текст
#3442 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 18:55
Скрытый текст
никакой крышки там не предусмотрено.
  • vadimb сказал за это спасибо
#3443 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 09:23
Был на сервисе, и как бы между прочим (может денег хотели заработать) сервисник сказал, что нужно поменять трубку подачи масла на турбокомпрессор.
Типа масло в ней закоксовывается и хана турбине. Никаких подтеков нет и намеков на замену тоже. Установлена та, что с теплозащитным экраном.
Стоит вообще ее менять то или нет?
Meriva 2014г 1.4 автомат, турбо.
#3444 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 10:18
Для того что бы узнать состояние трубки надо просто ее снять и продуть или проволочкой проверить свободность прохода .  .Вообщем сервисмен отчасти прав .Но так что бы кардинально под замену и грубо говоря 3 тр за новую трубку как то не айс
#3445 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 10:26
Точняк. На выходных сниму и гляну состояние))
Просто хотелось бы узнать, бы ли такие случаи, что турбина из-за трубки накрывалась?
#3446 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 10:35
https://www.drive2.ru/l/10263868/
#3447 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 10:51
Просто хотелось бы узнать, бы ли такие случаи, что турбина из-за трубки накрывалась? https://www.drive2.ru/l/10263868/
Ужас!!!!!  ))
#3448 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 21:34
Сие я увидел сняв патрубок от фильтра к турбине. Это нормально, или надо что-то делать срочно?
Скрытый текст
И патрубок от интеркулера к дросселю с масляным налетом внутри, но сам дроссель чистый. Машину недавно купили, и как её обслуживали до этого, и что вообще делали, я хз. Пробег 108к.
Сообщение отредактировал vadimb: 12 Сентябрь 2019 - 21:35
#3449 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 22:10
@vadimb снимите кулек и посмотрите, есть ли внутри масло и сколько его там. Если не выливается, то все нормально.
#3450 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 00:22
@Амбр, обязательно снимать, или достаточно нижний патрубок скинуть?
#3451 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 11:47
@vadimb а там они разве не оба сверху?
#3452 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 11:15
@Амбр с турбины к интеркулеру патрубок подходит снизу, а с интеркулера к дросселю идет сверху.
#3453 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 13:03
Снял наконец нижний патрубок с интеркулера, ничего не потекло, но сунув отвертку, кончик был в масляном г**не, т.е. примерно 0.5мм масляного г**на там есть на дне. Патрубок от турбины к интеркулеру тоже с масляным налетом. Фото с китайского эндоскопа.
Хотел снять патрубок полностью, чтобы в выпуск турбины заглянуть, но не удается подлезть к хомуту, который держит патрубок.
#3454 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 13:17
@vadimb тогда конечно, сдергивайте и смотрите содержимое.
Во, пока писал, вы уже даже фотки приложили.
У вас все хорошо, у тех, у кого плохо, от туда литрами выливается.
#3455 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 15:39
@Амбр Хорошо, успокоили) Еще обнаружилось, что отсутствует штуцер слива антифриза, похоже обломан в резьбе. Что с этим можно сделать? И свернулась резьба на болтах и задних втулках крепления защиты. Когда откручивал, болты как-то криво стояли и туго крутились, при этом когда её прикручивал обратно, было ощущение, что раньше она наоборот стояла (сейчас поставил правильно). Эти втулки меняются? Сейчас с правой стороны гайкой поверх втулки закрепил, а слева не достаю, чтобы гайку закрутить, советский болт вкрутил вместо родного, он вроде держит, а родной провернулся.
#3456 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 16:57
Почему-то не могу отредактировать сообщение, изменение не сохраняется. Номер штуцера 93188652?
#3457 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 19:50
Если редактируете сообщение с обращением, убирайте из него символ @ перед ником, тогда все получится.
#3458 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 08:54
Еще обратил внимание на непонятный звук вроде справа спереди по ходу движения, возникает только в движении на скорости выше 10км/ч, тональность меняется от скорости. Звук такой жужжаще-шипящий, но не воздух. Похож на звук моторчика старых жестких дисков. Я сначала думал турбина, но у нее звук другой должен быть, более высокочастотный что ли, и если катиться на нейтральной, он не пропадает, хотя у турбины обороты то падают. Что это может быть? Кондиционер выключен.
#3459 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 11:43
Есть смысл посмотреть оборонную муфту генератора
#3460 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 12:52
Для диагностики работы обгонного шкива генератора следует раскрутить двигатель до 4000 оборотов. Затем надо включить зажигание. Необходимо прислушаться к остаточному звуку. Если он напоминает звук остановки турбины, то муфта генератора работает исправно. Если такового нет, то механизм требует замены.
С заменой шкива как повезет. См. https://www.drive2.r...96385991951126/
Автомобиль продан.
