* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3461 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 15:27
Для диагностики работы обгонного шкива генератора следует раскрутить двигатель до 4000 оборотов. Затем надо включить зажигание
Вот при всем уважении но как это сделать в натуре не пойму   :roll:
#3462 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 15:34
Прошу прощения - опечатка. Выключить зажигание.
Автомобиль продан.
#3463 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 06:02
А разве на холостых есть возможность раскрутить до 4000? Я пробовал, что то в районе чуть больше трёх и все.
#3464 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 06:15
На моем автомобиле обороты до 4000 "раскручиваются".
Раскрутите до 2000-2500.
Автомобиль продан.
#3465 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 2012, A14NET MT6.
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 10:34
До 4000 без проблем раскручивается, после остановки двигателя никаких звуков вращения чего-либо нет. Я немного не правильно написал в сообщении 3458. Звук появляется на 25+км/ч, от скорости меняется не тональность, а громкость. Тональность чуть меняется в зависимости от того, сколько газу давишь и вроде при выключении передачи. При движении на нейтральной звук не пропадает, при нажатии на тормоз тоже. Похож на звук работы кондиционера, когда включаешь, шипение в трубках слышно.
#3466 BlackMer
BlackMer
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Опель Мерива/1,4МТ/Энджой/Черный
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 14:13
Всем доброго дня. Решил обратиться к знатокам, поскольку решения своей проблемы я не нашёл. Ситуация такая, при запуске двигателя после длительной стоянки (минимум 8 часов) обороты не поднимаются выше 700,мотор троит секунд 20,потом все нормализуется. Пробег 160000 км. Эта проблема была до замены модуля зажигания и вновь проявляется после его замены 2 месяца назад. Может датчик какой барахлит...
#3467 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 17:48
@BlackMer определите по свечкам какой цилиндр не дорабатывает,поменяйте свечку с этого цилиндра на хороший и сразу будет понятно что заменить, или свечку, или модуль.
#3468 kord
kord
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 5М, magma red, agr, afl и Corsa 5d 1.2 Enjoy
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 10:08
Приветствую.
Вопрос назрел. Заметил что лючок бензобака оттопыривается, рассмотрел ближе и понял, что теперь он не защелкивается. Не могу понять, почему. Есть у кого фото открытого лючка бензобака. Хочу понять чего не хватает.
С центрального замка - закрывается. Шток выходит. Но что бы он защелкнулся центральным замком приходится поджимать лючок.
#3469 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 11:01
Приветствую.
Думается мне . что подогнули криворукие заправщики его Вам .
Мне эти "специалитсы" ухитряются закрыть лючок бензобака после заправки при закрытой на ЦЗ машине .
Хорошо что немецкие конструкторы предусмотрели такой вариант )))
11 лет без поломок лючка .
#3470 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 13:56
@kord у Вас крышка самого бака с пластиковым поводком? Если да, то поправьте его, бывает он кривенько ложится и не дает нормально прижаться лючку.
  • УРФИНДЖУС и kord сказали спасибо
#3471 olegp
olegp
  • Автомобиль: Meriva B, 2012 г., A14XER, 100 л.с., MT
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 17:54
Привет, бывалые! Просьба помочь советом.
Читаю форум с момента покупки своей Меривы, нужда обратиться возникла только сейчас.
Переехал в большой город, где машина нужна раз в 20 реже, чем раньше. Простояла на улице ровно 2 месяца. Аккумулятор, само собой, сел. Вчера снял и зарядил, сегодня поставил. Коды сообщений типа откройте-закройте передние окна и не работает стоп-сигнал - не считаем.
Пугает другое. Иногда заводится не с первого раза. При первой попытке слышен скрежет, как по зубьям шестерни, без результата.
Со второго раза схватывает нормально, но в этом случае загорается и не гаснет "check engine". Затем, через несколько минут движения загораются еще 3 индикатора про систему контроля тягового усилия (фото сделано, когда машина завелась с первого раза). При движении никаких проблем не наблюдаю.
В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал olegp: 30 Сентябрь 2019 - 17:54
#3472 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 18:24
При движении никаких проблем не наблюдаю. В чем может быть причина?
Да все что угодно от слетевшего датчика угла поворота до банального плохого контакта в катушке зажигания
Сообщение отредактировал yuricksth: 30 Сентябрь 2019 - 18:29
#3473 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 30 Сентябрь 2019 - 20:29
предположу что стартер надо перебирать :al:
#3474 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 11:38
@olegp проверьте сам аккумулятор. Просто так он не должен был сесть даже за полгода. Либо ему плохо и он имеет высокий внутренний саморазряд, либо есть неисправная цепь, которая его сажает.
По поводу плохого пуска, проверяйте как сам аккумулятор - и такое бывает, что ему тока не хватает на пуск, просадка по напряжению, ошибки по блокам, мол нет питания нормального. Так и крепление клемм проверьте.
#3475 ural@
ural@
  • Автомобиль: мерива B
Отправлено 01 Октябрь 2019 - 22:52
привет всем.
не давно появилась в гараже мерива B  и  возник вопросик : какой набор ключей приобрести что бы было всё нужное для ремонта ( спец ключи , если есть , не в счёт )
поделитесь у кого что : фирма , номер . может два набора а не один. сейчас столько всего - не хотелось бы лишнего приобретать , что не пригодится.
если есть подобный вопрос или тема прошу направить
СПАСИБО
#3476 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 06:15
Смотря что собираетесь ремонтировать ... .
Автомобиль продан.
#3477 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 08:44
@ural@ набор TORX головок наружных и внутренних возьмите к обычным ключам и этого достаточно. Размеры европейские.
#3478 ural@
ural@
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 12:21
bsn-s : пока намечается замена задних колодок и наружный шрус , а в будущем неизвестно что может понадобится . купить уже , что бы плтом не бегать в поисках
Амбр : в наличии набор так называемого шоферского инструмента и набор фирмы скраб с головками до 13 , ну и советские рожковые ключи - пока этого всего хватало ( москвич , ваз 2109 , пасат б3 )
какие минимум и максимум головки и биты торкс используются в мериве ? что б уж больше и меньше не брать.
#3479 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 12:43
А какие именно работы, вы собираетесь проводить с машиной? Ну чтобы лишнего не советовать )
Возьмите нормальный набор и головок. Даже простые наборы полностью перекроют практически все потребности. У меня FORCE 4352.
#3480 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 14:38
без приспособы поршни не утопить. для замены колодок нужен болонник, домкрат. ключ на 13, 17 и шестигранник на 7.
наружный шрус
балонник, домкрат, 2 ключа на 18 и головка на 32 для отворачивания ступичной гайки. возможно еще молоток и проставка для удара. ну и спец инструмент для хомутов шруса
Сообщение отредактировал berkut: 02 Октябрь 2019 - 14:40
