* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3401 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 01 Август 2019 - 04:03
Был сегодня на сервисе ни какого реле в районе бампера нет
Вчера, ради интереса, посмотрел еще на одном автомобиле Opel Meriva B указанное место. Никакого блока реле там нет.
Даже учитывая некоторые конструктивные "решения" Opel, сомнительно, что блок реле разместили в месте, на которое постоянно воздействует влага.
Может быть это чей-то "колхоз" при установке какого-либо дополнительного оборудования? :al:
Автомобиль продан.
#3402 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 01 Август 2019 - 09:30
Если вы намекаете на К13 и К14, то я не сталкивался с этим, просто помню, что кто-то сталкивался. А коробочка под бампером точно есть. Сегодня сфотографирую, если доберусь.
Нет, не на что не намекаю, просто хотел уточнить про реле, но видать нет единых данных - наверное зависит от типа ДВС и года выпуска авто - так как у меня не с книги, а фактическое фото моего авто, при том амосферника и мое реле №3 на бензине моторе явно  не может быть реле включения обогрева фильтра дизеля. А под бампером ничего нет, лично проверял, может быть надо снять, не знаю, но визуально ни коробочки, ни реле не видно.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 01 Август 2019 - 09:37
#3403 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER
Отправлено 01 Август 2019 - 12:37
поменял резистор поставил 13256565 результат тот же, крутит только первая скорость, может только чуть дольше по температуре и отключается, дальше стрелка в красную зону и код ошибки 4. При включении печки все нормализуется, видимо придется так ехать до дома. Вопрос может ли влиять  датчик температуры? я его месяца три назад менял, но тогда просто показывал перегрев на холодном двигателе.
Посмотрел по Экзисту применяемость данного резистора двигатель A17DТ возможно тут причина?
#3404 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 01 Август 2019 - 13:17
@gjhn22 вот читаю вас и все думаю когда же человек найдет или  попросит сжему . У вас ,у меня да и на всех меривах 2 схеме вкл вентилятора одна и таже в независимости где стоят релюхи ,а их 3шт . 1 и самая важная- это 2х контакная она же запитывает 2 других а именно на низкую и высокую скорость . Вам же требуется ( при условии что вы знаете расположение этих релюх на Вашей машине ) просто напросто снять крышки главная 2х контакная в родной исполнении коричневая принудительно замкнуть контакты на  одной и второй  вентилятор если не оживет то можно попробовать попрскать Вдшкой на кантакты у меня так было что контакты ослабли и при тряске пропадал контакт . Вообщем что насобирал для своей машины надеюсь вам поможет https://www.drive2.r...33478330417482/
  • gjhn22 сказал за это спасибо
#3405 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
Отправлено 01 Август 2019 - 18:50
К сожалению видимо дело не в релюхах, а видимо в вентиляторе,  диагностика показывает что релюхи срабатывают, а вентилятор не хочет, после того как по нему постучали начал потихоньку крутить. Возникает вопрос ремонтопригодности вентилятора или только замена?
#3406 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Август 2019 - 03:06
Я вам посоветовал вручную записать релюшки а вы все о своём .На мотор вентилятора 4 щетки одна из них может запасть и скооость соответственно не набираться если вы запитаете щетки на высокую скорость то проверите вентилятор
#3407 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 Август 2019 - 10:23
 yuricksth спасибо конечно за рекомендации но хоть убей не пойму, есть ли у меня эти реле, что надо запитать. 2 разных электрика не нашли уверяют, что управление вентилятором через резистор сопротивления и блоком управления двигателя. Визуально просмотрели все под капотом нет, в бампере нет. Что то самому запитывать проблематично так как нахожусь на море да и не спец в этом. Но электрики, что то перемыкали.
или лыжи не едут или.....Где? :blink:
#3408 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Август 2019 - 11:07
это 2х контакная
по смыслу получается, что говорится про реле.
но, господа, в природе нет реле с двумя контактами. меньше 3 контактов не бывает.
самые распространенные это 4 и 5 контактные.
#3409 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 02 Август 2019 - 11:33
это 2х контакная
Как это не бывает ? Бывает - например если у реле только один НО или НЗ контакт. Там всего 2 контакта. Если конечно считать еще выводы обмотки катушки реле... Но это же не контакт ! Это выводы катушки. Видимо игра слов (контакты-выводы). Но для специалиста-электрика это важное различие. Как-то так.
Сообщение отредактировал Игорь496: 02 Август 2019 - 11:36
#3410 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 Август 2019 - 13:13
@gjhn22
Понимаю, что Вы не дома, но я уже здесь писал, ещё раз повторяюсь, все коды из книжки к машине и выпадающие на дисплее это информация для водителя, что требуется посетить сервис. Там нормальным сканером считают код неисправности и по нем определят что делать. ( для примера Диагностический код неисправности B3843 02: Замыкание на массу в цепи датчика качества внешнего воздуха) Если напишите код, то поищу информацию что делать.
#3411 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Август 2019 - 13:58
вроде такой термин справедлив для пары контактов, а не для одного. ведь контактных пятаков на клемме может быть не только один, но это ни как не связано с замыкаемой парой.
опять же это все справедливо для открытых переключателей.
когда же разговор идет о реле, как о полноценном сменном элементе, то чисо контактов на нем определяется их количеством для подключения.
потому и идет счет контактов по числу контактных выводов для подключения.
Видимо игра слов
согласен
#3412 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Август 2019 - 14:22
Читал, читал переписку -процедура одна: диагностика сканером - анализ ошибок - решение проблемы.
Человеку надо ездить, а не искать реле и считать у них количество контактов.
Автомобиль продан.
#3413 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 02 Август 2019 - 15:32
Подозреваю,что чудит сам вентилятор,тогда если просто доехать до дома и в электрике ноль - то два мощных провода, один масса,второй провод напрямую с АКБ через тумблер c предом - самому ориентироваться когда включать, точно не закипит и печку врубать не надо, да и слышно будет работа вентилятора ,если что аккуратно пнуть его,но так что бы без пальцев не остаться!
Сообщение отредактировал sosed39rus: 02 Август 2019 - 15:59
#3414 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Август 2019 - 15:42
считается что мотор вентилятора работает до тех пор пока что-то в нем пойдет не так и его на замену.
но если он потенциально разбираем (не заварен корпус или не залит чем либо), то его можно акуратно открыть и проверить, что там так или не так, а потом собрать обратно.
щетки менять можно, но нужен будет как минимум паяльник или мудрить с механическим способом крепления жилки.
#3415 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 02 Август 2019 - 16:32
Года 2-а назад, ребята с работы на море ехали, накрылся вентилятор, купили от Волги, за 2-е копейки, обрезали провод после фишки, скрутили с Волговским, до сих пор так и катаются.
  • gjhn22 и Nickolur сказали спасибо
#3416 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 Август 2019 - 19:23
     K S M в том то и парадокс, что ошибок сканер не находит. И если один сканер в сервисе может вызывать недоверие, то в Бош-сервисе думаю с этим проблем наверное нет. Ну да ладно всем спасибо кто откликнулся, в понедельник домой, как решу проблему отпишусь, может кому потом тоже поможет.
#3417 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 04 Август 2019 - 03:34
Пока фотографировал, потом читал вашу переписку, понял одну вещь. Мы разговариваем про разные машины. Отсюда и нестыковки. У вас бензин и ОДИН вентилятор, а у меня дизель и ДВА вентилятора. Под капотом так же как и у вас, ну за исключением наверно одной релюшки-подогрев топлива.
А вот это под бампером:
Там действительно нет предохранителей, но есть комплект реле из трёх штук, так же как и под капотом.
Это , скорее всего, комплект для второго вентилятора. Надо бы посмотреть номинал предохранителей на вентилятор под капотом. Думаю он тоже другой, выше ток.
И, кстати, нет парадокса в том, что сканер не находит ошибок по вентилятору. Для этого нужны какие-то датчики, нагрузки например или какая-то обратная связь. А это удорожание очередное. Тут видимо достаточно датчика температуры. Температура полезла - в сервис и пусть там разбираются крутится вентилятор или нет. А померить цепи и напряжение вообще нет проблемы, если есть схема. Хотя у нас такие электрики! Ну не все, конечно.
Сообщение отредактировал Gogma: 04 Август 2019 - 03:45
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#3418 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 09 Август 2019 - 08:42
Добрый день. Я в любом случае на днях заменю масло. Но! С последней замены пробег 8200, а остаточный ресурс 47%. Отсюда вопрос, может повременить?
#3419 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 09 Август 2019 - 11:27
@Логин_уже_занят,
А когда в прошлый раз меняли масло, сколько времени прошло ? Если я правильно понимаю, ресурс масла высчитывается исходя из следующих параметров - 15000 км пробега или 1 год с момента сброса счетчика ресурса масла, что наступит раньше. Это исходные данные для 100% ресурса. Ну там конечно есть еще некоторые параметры, например пуски двигателя в морозы и т.д. Но если этими параметрами пренебречь, то в общем главные это пробег и время.
То есть, если Вы меняли масло примерно с полгода назад и пробег примерно половина от 15 тысяч, то как раз где то 47 % и будет.
Это конечно грубо усредненно подсчитано, но общий смысл такой. Если я не прав, пусть меня поправят более опытные товарищи.
А насчет повременить или нет, решать Вам.
Сообщение отредактировал Игорь496: 09 Август 2019 - 11:29
#3420 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 09 Август 2019 - 16:28
Я понимаю что ресурс перерасчитывается по соотношению пробегов моточасов.
Менял примерно пол года. Может чуть меньше.
