* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3601 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Январь 2020 - 17:20
посмотрите каталожные номера и их актуальность.
#3602 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 31 Январь 2020 - 11:40
А есть четкое понимание или авторитетное мнение по логике или ее отсутствие в работе обогрева зеркал. То что он есть и на том спасибо, я могу его лишь так охарактеризовать. Ни на одной другой машине где он у меня был, он не был таким скудным и непредсказуемым. Я заметил, что если включен подогрев задницы, руля, свет, ну вентилятор отопителя с магнитолой ну все остальное на что я повлиять не могу, то греет если вообще греет в час по чайной ложке. Но если машина уже движется минут пять, и при этом часть необязательных потребителей не работает, он вроде как и отогревает достаточно быстро, не супер но терпимо. Так собственно он работает тупо от нажатия клавиши или им управляет какой либо блок?
#3603 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 31 Январь 2020 - 14:28
@Логин_уже_занят если обогрев исправен, то включается указательным пальцем правой руки с кнопки или, если в меню выставлен авторежим, включается вместе с задним стеклом при отрицательной температуре за бортом, сразу после пускадвигателя. Греет минут 10-15, потом отключается автоматически.
#3604 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 31 Январь 2020 - 14:30
То есть работу его ничто ограничивать не может в штатном режиме?
#3605 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 31 Январь 2020 - 14:32
@Логин_уже_занят нет
#3606 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 31 Январь 2020 - 19:24
@Логин_уже_занят
Машина стоит? Мотор работает на холостых оборотах? Напряжения маловато вот медленно и греет?
#3607 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 31 Январь 2020 - 23:31
14.6
#3608 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 01 Февраль 2020 - 05:44
Со своими обязанностями справляются, зеркала становятся сухими. Может, не так быстро, как хотелось.
#3609 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 01 Февраль 2020 - 07:57
Если бы он работал как мне хотелось, как я привык, то я и внимание не обращал. А здесь мне показалось, что если его сразу включить, то сушит долго. А если спустя пару тройку минут после запуска, соответственно к этому времени уже и интенсивность жопогоея снижаешь, то быстро. Видимо это быстро было чисто совпадение, типа не сильно замёрзло/запотело или на светофоре пока стоишь направление и скорость ветра благоприятствовали. Закралась мысль что машина ограничивает потребителей, но естественно нелогично. Зеркала важнее жопы и песен
#3610 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Февраль 2020 - 15:57
@Логин_уже_занят ну может просто бортовое напряжение проседает под количеством потребителей, что логично.
#3611 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 01 Февраль 2020 - 17:01
Нет. По данным сигнализации 14.2-14.3 а на АКБ 14.6
Просто скорее всего из-за тщедушности подогрева так выходит. У меня на мегане аж пар шел от зеркал.
Сообщение отредактировал Логин_уже_занят: 01 Февраль 2020 - 17:02
#3612 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 02 Февраль 2020 - 08:12
Именно так, пара не будет
#3613 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 08 Февраль 2020 - 11:20
Читал, на днище авто есть технологические отверстия закрытые резиновыми заглушками.
Рекомендуют время от времени открывать, чтобы сливать конденсат.
Правда и где они ?
#3614 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Февраль 2020 - 11:41
Andiart
Здесь http://apc.onwheels....019310&usr=1680 1.jpg
Насчёт вскрывать сомневаюсь? Но если только в очень глубокую лужу попали (типа после прорыва трубы)
Сообщение отредактировал K S M: 08 Февраль 2020 - 11:42
  • Andiart сказал за это спасибо
#3615 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 08 Февраль 2020 - 12:30
Почему вскрывать ?
Там вроде резиновые заглушки.
Често в авто бывают запотевшие стекла от конденсата.
Логически предполагаются где то скопление воды...
#3616 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Февраль 2020 - 14:53
@Andiart
Начни от простого. Зима тёплая и сырая. Наведи в машине порядок, вынь все, что могло отсыреть, напитать влаги. Загони в гараж вынь коврики для просушки (даже если они резиновые пол подними, просохнет) и оставь её с открытыми окнами на ночь или больше.
#3617 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Февраль 2020 - 16:32
В исправной машине не должно быть столько конденсата. Можете, разве что, заглушки в дверях вынуть, посмотреть нету ли там чего. Но не должно быть влаги в машине столько, чтобы сливалось прям.
  • Dmitrii 264 сказал за это спасибо
#3618 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Февраль 2020 - 20:16
Загони в гараж
если он есть
#3619 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 08 Февраль 2020 - 20:41
Загони в гараж
если он есть
Есть и теплый.
Почему спросил, так на всякий случай.
Машина ухоженная под ковриками сухо.
#3620 Сергей_Г
Сергей_Г
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 10 Февраль 2020 - 13:49
Всем здравствуйте. Владею Меривой Б совсем недавно, пока не беспокоила. Но вчера не смог завести после совсем несильного мороза (-10). На БК высветился Code 128, здесь на формуем поискал, нашел во это: "128 Крышка капота открыта.
машина не заводится, издаёт звуковой сигал как при не пристегнутом ремне, на БК отображается книжка и код 128. При закрытии капота и повторном зажигании - заводится, код ошибки не отображается, видимых последствий нет."
Крышку капота не трогал, но на всякий случай открыл/закрыл, не помогло. В итоге просто прикурили от другой машины, завелась, ошибка пропала.
Кто может подсказать, что это было, на что может обратить внимание на будущее?
Спасибо заранее.
    Ahrefs (1)
