* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3561 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 15:02
Пользуйтесь поиском. :ok2:
См. https://www.drive2.r...81024118833491/
Автомобиль продан.
#3562 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 21 Декабрь 2019 - 03:59
Всем здравствуйте. Постоянно отключается подогрев водительского сиденья. Кто нибудь сталкивался с таким?
Под водительским сиденьем контроллер проверьте в разъёме самые толстые контакты. Они подгоревшие могут быть и пластик вокруг оплавлен. Ещё есть разъём под пассажирским сиденьем. Он на полу под утеплителем. То же самое, смотрим толстые контакты. Могут и маты барахлить. У меня была проблема в контроллере. Я завёл провода напрямую без разъёма, хотя можно и заменить на другой. Тут от желания-возможностей зависит (денег  :am: ). Ну ещё и руки должны правильно расти. Контроллеры, кстати, не вылетают. Где-то в интернете прочитал.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#3563 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 21 Декабрь 2019 - 04:13
Сзади слева трос ручника подмерзает. На двух машинах такая история
Трос ручника менял уже дважды, при второй замене залил в него масло шприцем
Сделайте ревизию направляющих, рабочего поршня.
Тоже такая же проблема была в прошлом году. Начнём с того, что поршня там нет. Там какой то механизм типа редуктора. Я его не разбирал, но он работает без проблем. Замерзает именно трос. Я его снял и оказалось, пластик порван в паре мест. На работе заизолировал эти места термоусадкой с клеем. И пролил всё WD-шкой пока грязь не перестала идти и рубашки стали свободно ходить. Ползимы в прошлом году отъездил и сейчас пока всё нормально. Тьфу-тьфу три раза.  :ad:
  • Nickolur сказал за это спасибо
#3564 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 15:27
Еще вопрос, может кто сталкивался. Поле замены помпы, печка на холостых стала слабо греть. При движении или если дать оборотов начинает дуть воздух ошутимо горячее чем на ХХ. И второе, с пассажирской  стороны с воздуховодов идет холодный воздух при том что регулятор температуры стоит на макс.
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#3565 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 17:37
@Budnyi возможно система завоздушилась, надо выгнать из нее воздух
#3566 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 17:54
Я делал так, открыл крышку бачка, печку на максимум, и газовал... Но чё то безрезультатно. Есть еще способы ?
#3567 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 18:13
закрыть пробку, прогреть машину и дать ей остыть. при исправной пробке, воздух обычно сам уходит из системы. остается только потом вывровнить уровень антифриза.
#3568 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 20:50
@Budnyi а из радиатора воздух выпускали?там пробка есть для этого.
#3569 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 03:50
Вот один в один как у меня было, когда я мудрил со всякими подогревателями. Оказалось, когда удлинял шланг, трубку алюминиевую хомутом сжал и она на половину перекрыла поток жидкости. Стоишь-холодно, газанёшь-тепло. Но пассажиру всё равно холодно. Смотрите помпу, раз после замены так стало. Похоже она не даёт нужного напора ну и объёма жидкости на ХХ. Да и воздух я не выгонял. И так сразу работать начинает.
Сообщение отредактировал Gogma: 29 Декабрь 2019 - 03:53
#3570 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 20:27
Бывалые, кто сталкивался с подобным? Заменил крышку на расширительном бачке вчера. Сегодня утром в Москву по М11. На 423 км долил чутка бензина - почуял, что до объездной Твери немного не дотяну - шёл 110+18, аппетит хороший. Всё нормально. Где-то на 240 км тормознулись размять лапки и - ОППА! - из-под капота запарило, едва заглушил машину. Капот поднял - расширительный бачок ПОЛОН под горловину! На движок, ессно, набрызгало хорошо. Подождал, уровень упал до отметки, всё нормализовалось. Крышку снял - чуть пшикнула, осмотрел, поставил на место.
По десятке добрались до Солнечногорска и по Пятницкому до Митино. А тут уже тыр-пыр - пробочки всё плотней. И запарило из- под капота! Я свернул на парковку возле какого-то ТЦ, глянул - бултыхается на дне бачка! С собой литрушка была, залил, поехали, а душа не на месте. Подвернул к ВР, купил канистру антифриза, долил до уровня и поехали толкаться в пробках дальше.
Приехали к ЖК, где сын живёт, по темну. Смотрю - новый въезд открыли - поехали по территории ЖК. Твою ж мать - забито всё, со встречкой не разъехаться! Кое-как выбрались на прямую до дома, вот он, рядом. И тут машина стала дёргаться, вялая, двигается толчками- сразу загорелась мясорубка и машинка с ключом! Заглушил, постоял пару минут, завёл - как ни в чём не бывало! До дома доехал, сразу под капот - всё нормально!
Что это было? Мои дальнейшие действия?
P.S. За температурой слежу всю дорогу (привычка такой) - не сдвинулась ни на миллиметр!
Сообщение отредактировал nordman: 29 Декабрь 2019 - 20:29
#3571 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 20:51
@nordman  скорее всего клапан в крышке р.б. не держит давление,проверьте с помощью насоса работоспособность клапана.А рабочая Т около 105гр.антифриз при недостаточном давлении закипал.Да и скажите,как ,с каким усилием завёртывалась крышка бачка,есть ли на ней резиновое колечко?
Сообщение отредактировал angara2002: 29 Декабрь 2019 - 20:54
#3572 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 20:55
@nordman компрессию бы померить после такого
#3573 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 21:20
Сходил, посмотрел: закручивается так - одной рукой поджимаю сверху, второй кручу. Иначе просто крутится на месте.
Колечко есть не на крышке, а на корпусе клапана.
А как с помощью насоса проверить? Не доводилось.
#3574 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 22:18
@nordman, выкинь эту пробку. пробка должна заходить без таких танцев с бубном.
да элементарно. создать давление в отверстие и посмотреть когда воздух пробьется через клапан пробки и начнет шипеть.
#3575 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 11:51
Купил, поменял. Пока катался в магаз (минут 15), всё нормально. Поставил новую сразу у магазина, доехал до дома - нормально. Закрутилась очень легко до упора. По-моему, родная закручивалась потуже.
Это уже дома. Померяю - какие действия дальше?
#3576 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 11:54
 Вам остается только наблюдать за показаниями .Я сменил летом 3 шт первые 2 начали травить давление
  • nordman сказал за это спасибо
#3577 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 12:06
Смотрите помпу
А че на нее смотреть ? Я поменял ее 100км назад ( не буду я же опять на новую менять )
#3578 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 13:15
Я за ними всегда слежу (привычка такой). Писал же - стрелка не дёргалась - на 90, а машинка парила.
#3579 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 13:24
 если чайник кипит то должен свистеть и другово варианта быть не может так получается . 90гр на приборке это не разу не показатель на который стоит орентироваться при уже парящем моторе . Вам же следует поднять капот и посмотреть как ведет себя ОЖ в бачке  кипит или нет ...Кипит пробку на замену и то что она трижды новая тоже не показатель
#3580 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 06 Январь 2020 - 12:49
Всем привет. Подскажите пожалуйста коды: ролик натяжной в сборе и ремень приводной. Мерива 2013 1.4 турбо
    Ahrefs (1)
