* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#521 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:19
Подскажите пожалуйста, на что еще следует обратить внимание?
Все же помыть колеса особенно тщательно.
#522 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 28 Январь 2016 - 13:05
Цитата(K S M @ 28.1.2016, 10:52) Просмотр сообщения
sosed39rus, Беседка-3 на стр.9 в сообщение 168 есть ссылка посмотри, может, что полезного найдешь, но там, чтобы увидеть картинки надо регистрироваться.
Спасибо за ссылку, но увы, нет там по существу именно установки, так что вопрос пока остается открытым(((
Сообщение отредактировал sosed39rus: 28 Январь 2016 - 13:08
#523 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Январь 2016 - 13:22
roman-sp, может грузик отвалился.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#524 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 28 Январь 2016 - 14:05
Цитата(sosed39rus @ 28.1.2016, 10:46) Просмотр сообщения
Граждане, понимаю что не данную ветку обращаться надо, но чет я немного не пойму, пойсковик перестал что ли работать? Сил нет уже, ну не фига не пойму, как у народа получается ТИС установить для работы с авто после 2012 года??? Нашел самую крайнюю версию 116, на английском , установил через виртуальных ХР , а ни электросхемы , ни ТО для авто 2012 года не активно и не загружается, прошу помощи, может какое то шаманство есть по установке? ai.gif
Если мне не изменяет память, то в 116 нет электросхем. Они есть в более ранней версии. Можно на рутрекере почитать в коментах к раздачам с тисом.
#525 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:26
так я пробовал более ранее . кажется 109 и 107 , русифицированные, но там авто только до 2010 года
#526 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 28 Январь 2016 - 20:40
электросхемы отдельно не доступны.
заходите в раздел и там уже внутри каждого раздела можно схемы посмотреть.
в своем 113 захожу под автомобилем 2010г там больше гораздо информации чем под 2011г
Opcom, Delphi DS150.
#527 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 30 Январь 2016 - 10:55
В Астра клубе нашел, что есть режим транспортировки. На Мериве такой режим есть?
http://astraclub.ru/...54-??%E...?????
#528 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 30 Январь 2016 - 13:59
K S M, должен быть. Его хорошо включать тем кто машину надолго оставляет (зимовать например)
#529 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 01 Февраль 2016 - 12:55
попробуем и этот вариант, и заодно осмотрю диски на потерю грузика/ов...
#530 Karatunov
Karatunov
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 01 Февраль 2016 - 13:09
Цитата(alexmums @ 27.1.2016, 12:47) Просмотр сообщения
• alexxx • отправил в личку (Astra J)
И мне можно инструкцию)
#531 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:14
Karatunov, Сообщение №3 http://forum.opel-cl...showtopic=87396 и тут http://www.opel-club.ru/instr.html
Сообщение отредактировал K S M: 01 Февраль 2016 - 21:48
#532 sashan72
sashan72
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva В 1,4 101л.с, enjoy, Pepperdust
Отправлено 02 Февраль 2016 - 20:06
Ребята подскажите что это может быть. за двигателем у задней стенки цилиндр по-середине маслянные вроде как поддтеки и патрубок от него уходящий тоже весь вроде как в масле.
На одном фото ближе снял на другом подальше чтобы понятней местоположение было.
[attachmentid=127155] [attachmentid=127156]
#533 Russo67
Russo67
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel Meriva 1,4 turbo Cosmo+
Отправлено 02 Февраль 2016 - 20:53
sashan72, Это бочок ЭГУР. Верх пластик низ люминевый сплав,пластик сидит на одном резиновом кольце хотя два паза. Когда свою ремонтировал учёл недочёт. Видать морозы хоршие были.
#534 zltrv
zltrv
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: meriva 1.7d 101 АТ
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:29
Когда свою ремонтировал учёл недочёт. -- если не трудно скажите в чем заключается этот "учел". имею точно такую же проблему. начал грешить на трубку обратки. т.к. она тоже в масле
#535 Russo67
Russo67
  • Cообщений: 33
Отправлено 03 Февраль 2016 - 19:21
zltrv, В посадочном месте на корпусе насоса есть два паза , при разборе обнаружил одно кольцо вместо двух , подобрал резиновое кольцо в автотракторном магазине. Возможно хомут на обратке , помойте место потения вокруг бочка и через время проверьте если хомут поменяйте на червячный.
#536 petrovtsn
petrovtsn
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva b COSMO 1.4turbo CD500
Отправлено 04 Февраль 2016 - 09:08
[attachmentid=127203]Всем доброго дня. Имеем 1.4 Turbo,140 л.с., комплектация COSMO и вот это. Дагноз- замена блока ABS. Пытаюсь купитьб/у,но.как его подобрать? По номеру на блоке не реально,может.по.функциям?Сейчас не работает: ABS,.ESP(считает.что.машина в заносе и душит двигатель),ц/з,ручник,ЭГУР,AFL и постоянно работает вентилятор охлождения. Вопрос: если взять блок не по номеру его нужно прописывать? И ещё,всё ли мной перечисленное входит в базовую комплектацию и что допы,чего я могулишиться из функций? Всё остальное работает без проблем. Спасибо.
#537 zltrv
zltrv
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Февраль 2016 - 11:22
Russo67, спасибо
Для спасибо есть кнопкаИзображение
Сообщение отредактировал Graver: 04 Февраль 2016 - 11:29
#538 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 04 Февраль 2016 - 11:28
petrovtsn, диагноз про блок АБС окончательный?
Ошибка по рулю и АFL не работает. Проверяли датчик поворота руля?
Блоки АБС надо по VIN подбирать.
В свое время интересовался установкой системы контроля давления в шинах DDS, оказалось что под нее свой блок АБС и мой блок АБС не подходил.
#539 petrovtsn
petrovtsn
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Февраль 2016 - 12:57
Graver, выдает ошибку именно ABS. Датчик положения руля не проверяли,завтра еду к очередому "кулибину" спрошу,но врядли. Я так понимаю ошибка должна быть прописана.Вся.проблема,что.ошибка "плавающая",то появится то пропадет. До О.Д. 300 км. приеду,а она глючить.перестанет,как.всегда. Да и уверенности нет,что блок ABS. Как думаете если Vin выслать,без авто,будет О.Д. заказывать блок или нет?
#540 Russo67
Russo67
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 Февраль 2016 - 19:36
petrovtsn, После двух лет эксплуатации меривы три дня загоралась усилитель руля пока аккумулятор не перестал заводить. Пытался реанимировать без успехов ,генератор в норме поменял аккумулятор и жизнь наладилось. ELM минимум под рукой иметь надо бы для себя.
