Ответы бывалых меривоводов
Сержпитер
, 21 Ноя 2014 12:37
Сообщений в теме: 4525
#562
Отправлено 15 Февраль 2016 - 20:53
Через каталог Existа попробуйте.
http://www.elcats.ru/opel/
С первого раза может не сработать. Пробуйте несколько раз и все получится )))
Сообщение отредактировал dimdom: 15 Февраль 2016 - 20:56
#566
Отправлено 17 Февраль 2016 - 23:51
Добрый вечер!
Подскажите пож-та, если кто сможет: необходима распиновка разъёмов блока стеклоподъемников вод. двери с 4 кнопками и разъёма задней двери в стойке (с задними стеклоподъемниками).
Очень нужно!
Заранее благодарен!
Очень нужно!
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Slav988: 17 Февраль 2016 - 23:53
#569
Отправлено 20 Февраль 2016 - 07:41
датчик скорости в переднем левом ступичном подшипнике? Он меняется отдельно или только со ступицей?
А в чем проблема?
Не знаю как на Opel Meriva B, а на Astra меняют. Там проблема может быть не только в датчике, но и в проводке (бывают случае провода переламываются).
Автомобиль продан.
#570
Отправлено 20 Февраль 2016 - 11:18
Соклубники, добрый день! Кто-нить сталкивался с проблемой запуска машины? При повороте ключа под капотом раздается метеллический звук, как будто в баке нет топлива и поршня двигаются по сухому, но машина заводится)
Неисправность плавающая, проявляется при малых минусовых температурах и влажности. В морозы и + такого нет. ОД говорит, что выявить проблему сложно, эксплуатируй до наступления звиздеца.
#571
Отправлено 20 Февраль 2016 - 12:47
bsn-s,проблема давнишняя,на приборке "новогодняя елка"+спидометр умер+тахометр живет своей жизнью + одометр застыл на месте и т.д. и т.п. Грешу на датчик поворота руля или датчик скорости. Электрик приговорил блок ABS,но.блин всё работает и ABS и ESP и противобуксовочная система. А вот с датчиком.руля связь есть,а показаний он ни каких не дает. Вот и капаю.Блин.вся радость от машинки пропала.
#573
Отправлено 21 Февраль 2016 - 14:17
petrovtsn, передние датчики скорости у нас меняютя отдельно. Задние меняются в сборе со ступицей.
А с чего взяли что проблема в переднем левом датчике? Из практики, за работу спидометра, например, обычно отвечают датчики правых ведущих колес. Соответственно, для переднего привода- правый передний, для заднего- правый задний.
А вот датчик положения руля совсем никак не должен влиять на работу того же спидометра. Сам пару месяцев ездил со сбитой калибровкой датчика положения руля, при этом не работала только система стабилизации, и горела пьяная машинка на панели. А вот АБС и антибукс прекрасно работали
#576
Отправлено 28 Февраль 2016 - 12:44
mcdim, судя по предложениям в нете пробег можно откорректировать.
Попробуйте пойти от обратного- позвоните "мотальщику" и уточните как и где он может скорректировать пробег. У вас будет ответ из первых рук.
#579
Отправлено 01 Март 2016 - 12:06
Всем здравствуйте.
В связи с курсом доллара - стала актуальна тема разборок.
Соответственно вопрос - может кто подскажет разборку по нашему авто.
Желательно реальную и проверенную, с возможностью отправки по России.
Р.S. Имею горький опыт покупки з/часте (нарвался на мошенников, потерял почти 8 т.р.)
#580
Отправлено 01 Март 2016 - 16:36
VUPGU, вам нужна информация, как разбирать Мериву или адреса авторазборок? В любом случае, это не стОит отдельной темы.
И ещё. Местожительство укажите, никто не будет массово обзванивать свои авторазборки с вопросом: "А вы по России отсылаете?".
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Легковушки →
Corsa \ Vita →
Замена изитроника на механику на Opel Corsa CАвтор DeTS , 26 Окт 2021 |
