* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#541 petrovtsn
petrovtsn
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva b COSMO 1.4turbo CD500
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:17
Был сегодня у электрика,посмотрел на него и даже к машине не подпустил,пленный.немец. Ребята подскажите где стоит датчик положения руля? А если есть схема,то с меня беларусское пиво. На выходных думаю полазить,может просто контакт плохой.
#542 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:58
petrovtsn, датчик руля стоит в рулевой колонке
Его калибруют и для проверки сканер нужен.
Я бы пообщался с ребятами с opel-club.by может найдете мастера в своем городе.
Сообщение отредактировал Graver: 05 Февраль 2016 - 11:00
Opcom, Delphi DS150.
#543 дмитрий-к
дмитрий-к
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: meriva B 2012 1.7 Disel 101l/s at . cosmo
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:38
добрый день. машина куплена с рук. можно ли узнать какая у меня комплектация по вин коду. пытался на разных сайтах выдает информацию что выпущена в калиненграде и все. если есть возможность помогите узнать . заранее спасибо. vin XWFSH9EH1C0003861 . 2012г. дизель. 1.7 101л.с. акпп.
Предупреждение:
Для создания новой темы вопрос должен быть важным и интересным многим людям.
Вас в гугле забанили? Вопрос "комплектация по VIN" даёт сотни ссылок и к Мерива Б напрямую отношения не имеет.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 05 Февраль 2016 - 20:34
#544 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:42
Легко
Вот здесь зарегистрируйтесь и вбейте вин в базе
www.elcats.ru/opel/?carvin=W0LSDXXXXXXXXXXXXXXXXX
Только надо вбивать родной вин а не российский.
PS Оказывается и с вашим вином все показывает.
Дерзайте.
Сообщение отредактировал Hameleon: 05 Февраль 2016 - 11:43
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#545 Uncle Bob
Отправлено 05 Февраль 2016 - 20:35
дмитрий-к,
Предупреждение:
Для высказывания благодарности внизу каждого сообщения есть синяя кнопка СПАСИБО.
Не нужно плодить бессмысленные сообщения.
#546 ReDsTyle
ReDsTyle
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Февраль 2016 - 22:49
Привет вот собираюсь приобрести для замены все ремни и грм и кондея и что там ещё есть.
Кто нибудь может посоветовать что лучше купить , если есть коды ремней/роликов .
На СТО ещё сказали нужно заменить нижний сальник так как подтикает масло, говорят что может нужно будет снимать коробку!! ?? это правда ? или развод
#547 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 07 Февраль 2016 - 23:03
Предупреждение:
ReDsTyle, соблюдаем правила форума. Зачем тему создавать с вопросом на который нет ответа.
Представляете, есть Мерива А, есть Мерива Б, и на них ставили около десятка различных двигателей.
Вы сначала определитесь что вам надо, а потом спрашивайте.
#548 ReDsTyle
ReDsTyle
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Февраль 2016 - 00:35
Привет вот собираюсь приобрести для замены все ремни и грм и кондея и что там ещё есть.Двигатель A14xer
#549 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 08 Февраль 2016 - 10:21
! Пишите информацию об автомобиле (модель, год выпуска, комплектация)!
На сайте EXIST введите VIN своего автомобиля и узнаете каталожные номера запасных частей.
P.S. 1. Вместе с приводным ремнем генератора обычно меняют натяжной ролик.
2. Вместе с цепью распределительного механизма обычно меняют две направляющих рейки, натяжную рейку, натяжитель приводной цепи и водяной насос (если не менялся ранее).
3. Течет нижний сальник какого агрегата?
Автомобиль продан.
#550 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:53
bsn-s, видимо речь про задний сальник колена
#551 dmitri.1972
dmitri.1972
Отправлено 12 Февраль 2016 - 15:37
Уважаемые коллеги, может у кого случалась данная проблема? Холодный двигатель заводится но начинает подтраивать и дымить ошибок не показывает. Подтраивание продолжается секунд 20-30 затем все становится хорошо. Менял свечи,смотрел разъемы катушки зажигания, заслонки,распредвалов.В катушке зажигания сняал так называемые"насвечники", сопротивления не звонились установил новые.Проблема не исчезла. Заметил, это происходит когда влажность воздуха выше 80%. Подскажите пожалуйста что можно еще посмотреть и проверить. Спасибо.
#552 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 12 Февраль 2016 - 15:57
Автомобиль с дизельным или бензиновым двигателем?
Автомобиль продан.
#553 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 12 Февраль 2016 - 16:47
Судя по проведённым процедурам- бензиновая... А компрессию мерил? И ещё хорошо бы сканером посмотреть во время этой "колбасни"...
Сообщение отредактировал Nickolur: 12 Февраль 2016 - 17:07
#554 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Февраль 2016 - 18:34
dmitri.1972, попробовать катушку махнуть местами с исправной машины
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#555 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 13 Февраль 2016 - 10:54
dmitri.1972,
Дело наверняка в катушке. Для проверки можно сделать так .
Снять катушку ,затем снять колпачки и вытащить пружинки. Затем их чуть растянуть для улитьшения контакта , а затем можно зачистить и смазать каким либо контактолом или подобной химией. Ну и затем просто собрать , не забыв полить очистителем контактов в штекер катушки. Что мы получаем на выходе - это уменьшение сопротивления при разряде т.е. проход импульса будет быстрее и как следствие нагрев будет не такой интенсивный как ранее.
Из чего следует , что в самой катушке где то ослаб контакт\ пайка и соответственно отсюда проблема . Далее смотришь на время появления троения и сопоставляешь его с прежними показателями.
А если по уму то есть такой показатель время заряда катушки и равно оно 2-4 мсек это у нормально работающей . Далее значения увеличиваются на каком сроке заряда происходит пропуски зажигания зависит от многих факторов в том числе и от температуры и как вы заменили от влажности воздуха
#556 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 13 Февраль 2016 - 18:04
Чтобы нагреть существенно проводник в высоковольтной цепи нужен открытый разряд как в свече. Плохой контакт нагреть током в несколько десятков мА нельзя, да и вообще высоковольтная цепь очень высокоомная начиная с катушки зажигания и заканчивая свечкой.Обычно искровой разряд приводит к подгоранию изолятора и дальнейшему пробою. Влага и грязь это провоцируют. На катушке,(высоковольтный вывод) скорее всего постоянно присутствует бортовая сеть автомобиля 12В, отсюда и зелень, влага попадает каким-то образом.
Сообщение отредактировал Mike93: 13 Февраль 2016 - 18:10
#557 Pa3k
Pa3k
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva B 2014
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:11
Всем привет.
Жена разбила задний фонарь, решил поискать на экзисте. Искал по ВИНу. Фонари находятся дорестайловые. Кто-нибудь знает код рестайлинговых фонарей? Для них есть какой-то отдельный каталог?
Спасибо.
#558 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:18
Вбей в elcast свой VIN и он тебе выдаст артикул на твою конкретно машину.
#559 crazy_sidorOFF
crazy_sidorOFF
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET 6MT NAVI 600/900
Отправлено 15 Февраль 2016 - 18:13
Если не поздно, тут подробно написано http://www.boxterria...FSH9EH1C0003861
#560 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 15 Февраль 2016 - 18:59
Pa3k, Ну вот же
Opel 12 22 469 правый
Opel 12 22 468 левый
