* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#621 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 22 Март 2016 - 22:56
danja33, Дымит, не дымит? Как запускается, тяжело, или как обычно? Какая компрессия. Если компрессия по цилиндрам ровная- скорее всего помирает какая- то форсунка, лучше обратится в какой- нибудь дизель- сервис, чтоб топливную аппаратуру проверили как следует. А то наобум что- то менять нынче очень дорого
#622 danja33
danja33
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 23 Март 2016 - 15:17
Расхода масла отсутствует, от замены до замены уровень, заводится без проблем, форсунки проверяли, в рабочем состоянии!
#623 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 23 Март 2016 - 18:59
Ситуация для нестарой машины неадекватная! Если машина на гарантии- дилер обязан выявить и устранить дефект!!!
Василич Бежецк замер компрессии на дизелях- операция дорогая и аппаратура есть только в дизельных конторах типа Бош-сервиса!
danja33, похоже дорога в дизельный сервис! Их не так много. а хороших и того меньше- рой интернет и читай отзывы... Поищи ответы здесь- http://forum.opel-cl...p?showforum=404
#624 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 23 Март 2016 - 20:05
Nickolur, согласен, не в каждом сервисе могут померить компрессию на дизеле. Но такие сервисы есть, и не обязательно специализирующиеся на дизелях.
#625 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 23 Март 2016 - 20:55
Да, есть, но найти проще специализированный! Там специалист сделает сначала недорогую компьюторную диагностику и поймёт где надо искать, за одно отталкиваясь от своих знаний. Это как лечить человека в ветеренарной клинике- инструмент и аппаратура те же, организм похож, но не то... rolleyes.gif Честные сервисы сразу говорят, что проблемы дизелей не решают.
Сообщение отредактировал Nickolur: 23 Март 2016 - 22:09
#626 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 23 Март 2016 - 23:13
Цитата(danja33 @ 22.3.2016, 22:39) Просмотр сообщения
горит на табло подходит срок тех обслуживания. При диагностики ошибок не выдает! Дилер не может выявить причину!
А вы из какого города?
"Подходит срок техобслуживания"-это кривой перевод на русский. "Неисправность.обратитесь на сервис"
Странно что автомобиль ошибку видит, а дилер нет. Сканер воткнуть необходимо чтобы понять откуда неисправность, а затем уже ремонт.
Opcom, Delphi DS150.
#627 danja33
danja33
Отправлено 24 Март 2016 - 07:12
Город Ростов на дону. Может кто сможет посоветовать хороших специалистов в этом городе.
#628 Uncle Bob
Отправлено 24 Март 2016 - 08:00
danja33, заполните профиль у себя, только не используйте неправильное название города. Потом ткните в своём сообщении на название города и получите соседей в городе по форуму. Напишите самым опытным? они точно знают. А вот сюда могут и не заглянуть и ответа на вопрос не получите.
#629 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 24 Март 2016 - 09:44
Если неправильно напишу, поправьте и подскажите. Какой вариант установки ТИСа (версия 113) выбрать автономный или сервер?
#630 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 24 Март 2016 - 11:55
Все привет!
Напишу сюда. Утро было как обычно, мотался по городу.
Заехал на заправку "ТНК". Отъехал 30 метров, машина заглохла... Никаких ошибок не высвечивалось.
Сделал несколько безуспешных попыток (всего 3) завестись, бесполезно. После 3-й попытки руль "стал тяжелым", стартер уже не крутился. Вся остальная электроника работала...
Позвонил в GM Assistant и дилеру. Через полчаса приехал эвакуатор. Машину привез к дилеру жду диагноста. Приемщик говорит что скорее всего в баке вода...
Печаль
Перпетум кобеле...
#631 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 24 Март 2016 - 12:04
fiji,
Может сетка-фильтр бензонасоса забился.
#632 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Март 2016 - 12:10
Кстати, это дело как то чистится?
#633 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Март 2016 - 12:32
fiji, знакомо дело. В ростовской области ТНК превратился в лотерею. В своей ветке я сбрасывал фото , что бывает после бензина ТНК. Настоятельно рекомендую сменить заправку.
#634 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 24 Март 2016 - 12:37
kreps,
а что было? ссылку дайте
Сообщение отредактировал fiji: 24 Март 2016 - 12:41
Перпетум кобеле...
#635 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 24 Март 2016 - 12:47
stells2,
Точно так же как на Мериве А, снимается бензобак, достается бензонасос с сеткой и просто промывается.
Сотрудник по работе, на Форде Фокусе2, вырезал проем под садним диваном, чтобы можно было до насоса добраться без снятия бензобака.
#636 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Март 2016 - 12:49
Kirill1969,
#637 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Март 2016 - 13:08
fiji, [u]ТУТ
Kirill1969, а с МеривойА ничего не напутали.
#638 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 24 Март 2016 - 13:51
Где-то с середины зимы, стал обращать внимание на стрекотание после запуска. Оно исчезало через несколько секунд после запуска. Сегодня заметил, что оно возникает при запуске , когда все стрелки на панели уходят вправо и возвращаются обратно . Думал, что что-то с двигателем нехорошее.
#639 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 24 Март 2016 - 14:08
Я выбирал автономный.
#640 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 24 Март 2016 - 14:36
Пока не могут определить в чем проблема. Диагностика ЭСУД - ошибок никаких нет. Топливо подается, насос работает...
Перпетум кобеле...
