Ремонт двигателя Z16xep
Сообщений в теме: 335
#201 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:12
ну кто не хочет сильно мучиться с откручиванием винтов водяной трубки от помппы до термоса, тот лучше снимет коллектор
а колечко под эту трубку точно понадобится
Здесь отчасти соглашусь. Но трубка к помпе это два винта,а на коллекторе их больше+ ещё одна прокладка.
#202 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:16
зато удобно и свободно все делать. там еще компрессор кондея снимать в сторону, а без католика это удобнее делать. ну ту как говорится "на вкус и цвет...."
  • O677ME сказал за это спасибо
#203 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:20
Точно, еще колечко резиновое под трубку маслонасоса. Прокладку коллектора не нужно- нужна прокладка между приемной трубой и катализатором. Болт шестеренки колена не менял.
<p>Z16XEP 2008г.
#204 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:23
она как раз не особо нужна. практически не страдает. даже если после снятия она чем-то не понравится, то ее потом заменить делов на 5 минут.
#205 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:24
berkut у меня Мерива без кондея, соответственно компрессора нет). Я откручивал только трубку от помпы(2 винта).Колечка под неё в наличии не было,пришлось ставить старое обратно(тьфу 3 раза,течи из под трубки нет).
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Декабрь 2020 - 18:25
#206 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:26
@O677ME, повезло. там очень капризное местои колечко лучше всегда менять. хотя именно в этом месте может помочь и паранитовая прогладка и герметик как аварийный вариант ремонта
#207 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:32
Так и я про што.. Если самому в гараже делать, то лучше взять. Цена- 200 рэ
А колечку вообще цена- 60 рэ.
<p>Z16XEP 2008г.
#208 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:38
Анюня конкретно это колечко стоит намного дороже 60р))).Был очень удивлён ценой. Точно не помню,но рублей 400-500 было два года назад.
#209 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:39
самое дорогое и проблемное колечко это уплотнение трубки щупа.
#210 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:40
berkut ну оно вроде бы сильно не страдает при этой процедуре.
#211 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:42
а это как повезет. обычно нет, но если вдруг, то "радость" будет обеспечена. там вообще космос и хрен найдешь. только подбирать что-то нестандартное.
#212 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:44
berkut буду знать). У меня обошлось норм,как и с кольцом трубки помпы. Но лезет щуп с этим кольцом очень туго...
#213 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:51
кольцо щупа уплотняет трубку в поддон и на сам щуп оно не воздействует ни как
а зачем поддон разбирать?
#214 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:59
berkut опечатка. Имел в виду уплотнительное кольцо трубки щупа. Трубка с ним туго входит в отверстие поддона.
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Декабрь 2020 - 19:00
#215 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 19:54
Не могу найти номера уплотнительного кольца трубки щупа и прокладки приёмной трубы. Может у кого остались?
#216 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 20:13
55556224 6 58 837-УПЛОТ.КОЛЬЦО, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ИНДИКАТОРА УРОВНЯ МАСЛА © 52000001-
© 5G000001-
(9202367) (8 54 937)ПРОКЛАДКА, КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР К ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЕ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 55557507 58 54 988)
  • Амбр и Stason8321 сказали спасибо
#217 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 00:33
Что за колечко от трубки помпы?? Есть номер? А то я с этими колечками и прокладками совсем запутался.
#218 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 00:41
@Stason8321, каталог давно смотрели?
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 1
позиция номер 2 ваше колечко
#219 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 08:27
Народ, привет! Чем опасна течь прокладки маслонасоса? Может привести к глобальным последствиям?
#220 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 08:29
Stason8321 ничем она не опасна,если течет только наружу. А если масло в антифриз пойдёт,сами понимаете,что будет дальше. А это произойдет в любом случае,раньше или позже. Так что устранять всё равно нужно.
Сообщение отредактировал O677ME: 16 Декабрь 2020 - 08:32
