Ремонт двигателя Z16xep
Сообщений в теме: 335
#181 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 14:48
Если бы тёк сальник, то ремень был бы в масле? Так?
не факт. Выложите фото,если есть возможность. Будет намного проще.Навскидку думаю у вас стандартная болячка(прокладка маслонасоса).Масла в антифризе нет?
Вот такое там дело творится.
#182 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 14:55
Stason8321 я бы глянул ремень ГРМ и шестерню коленвала. Если на них масла нет- забить и оставить до теплых дней. 99% это течет прокладка передней крышки.
#183 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 14:56
Ремень сухой, проверял 3 раза. Фуух, тогда пронесло! Спасибо за идеи!
#184 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 14:59
Stason 8321 масло не критично уходит?( уровень)
#185 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 15:00
А вот то же место только снимал с обратой стороны.
На 700 км примерно 300 граммов.
#186 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 15:07
Многовато...при таком убывании оно ручьем течь должно,либо ещё другие причины. Справа на фото подрамник в масле?(черный)
Сообщение отредактировал O677ME: 14 Ноябрь 2020 - 15:10
#187 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 15:14
Да, он самый. Это на что- то может ещё указывать?
Сообщение отредактировал Stason8321: 14 Ноябрь 2020 - 15:17
#188 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 15:32
Stason да нет. Я для себя просто уточнил.
#189 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 18:27
Если решите тянуть до весны, почаще проверяйте расширительный бачок, что б масло в тосол не пошло. В прошлом году тоже до весны тянул- в феврале пошло масло в тосол. Хорошо что сразу заметил, и заранее з/ч купил. Хотел весной сам менять, а итоге пришлось ехать на сервис.
  • O677ME сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#190 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:10
Всем привет! Кто-нибудь может дать перечень деталей к замене прокладки маслонасоса?
#191 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:15
Сама прокладка насоса, герметик поддона, прокладка приемной трубы, ремень ГРМ и ролики, помпа, тосол и масло с фильтром. Можно ещё прибавить ремень агрегатов и сальник передний колена.
  • Амбр сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#192 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:20
А если ремень ГРМ, ролики, помпа, ремень навесных агрегатов новые, то их можно исключить из списка? А новая прокладка передней крышки не потребуется?
Сообщение отредактировал Stason8321: 11 Декабрь 2020 - 17:21
#193 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:41
конкретно для работ по замене прокладки маслонасоса требуется сама прокладка, герметик поддона и сальник коленвала.Разумеется, ещё свежее масло с фильтром и антифриз.И всё. Помпа,ремни,ролики только если они требуют замены. Прокладка приемной трубы переносит снятие-установку несколько раз( стоит рублей 200,если решите поменять). Герметик на поддон только качественный!(многие используют рейнзосил). Прокладка передней крышки это и есть прокладка маслонасоса.
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Декабрь 2020 - 17:44
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#194 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:57
Прокладка передней крышки металическая?
#195 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:58
еще нужна прокладка выпускного коллектора к голове, новый болт шкива колена, колечко маслосливной пробки, несколько аэрозолей очистителя пля промывки деталей.
#196 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Прокладка передней крышки металическая?[/quote] да. Алюминиевая.
#197 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:59
только металлическая ни какого паронита
#198 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:01
berkut ошибаетесь,коллектор от головы откручивать не нужно. Соответственно и прокладка для него не нужна.
#199 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:02
Болт шкива коленвала тоже потребуется новый??
Сообщение отредактировал Stason8321: 11 Декабрь 2020 - 18:07
#200 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:07
ну кто не хочет сильно мучиться с откручиванием винтов водяной трубки от помппы до термоса, тот лучше снимет коллектор
а колечко под эту трубку точно понадобится
